782 connectés
  doute de température en jeu?avec gtx 690.
n°8700869
barjo93240
gamer avant tout.
Posté le 26-04-2013 à 00:28:26  profilanswer
bonsoir...
possédant depuis peu une nouvelle config,qui est la suivante :
W7 familliale 64 bit
i7-3820_3,60ghz
16go de ram à 1600mhz
gtx 690
2to
sound blaster recon 3d
bluray
ma question est si les tempéreature en jeu sont-elles normal.
relevé avec msi afterburner.
exemple :
farcry 3 tout en ultra et msaa x2 jeu très fluide pas un péte de lag est à plus de 100fps par moment.
au demarage du jeu,j'ai 65-70°c et sa monte jusqu'à 80-90°c au bout de 2heures de jeu et ça stagne à 90°c.
pour crysis 3 environ 80°C
est-ce que c'est normal comme témperature.merci de m'aider.
n°8700880
Crashdent
Posté le 26-04-2013 à 00:49:30  profilanswer
Température normales ! N'oublie pas qu'il y a deux puces qui chauffent sur la 690.
n°8700882
barjo93240
gamer avant tout.
Posté le 26-04-2013 à 00:59:57  profilanswer
ok merci.
n°8701319
Rkkz
Posté le 26-04-2013 à 15:58:39  profilanswer
Salut, Tu peux toujours augmenter la vitesse du ventilo via msi afterburner ou activez la syncro verticale si tu veux qu'elles chauffent un peu moins.
Mais comme dis plus haut c'est normal 2 puces et puis sa peut dépendre de ton boitier si l'air circule bien.
De plus, sur les jeux que tu as citez ta carte est fortement solliciter c'est donc normal qu'elle chauffe plus.
n°8701323
Jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 26-04-2013 à 16:02:19  profilanswer
Il n'y a qu'a voir le test d'hfr pour juger si cela est une température normal  :)
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/36/IMG0036392.gif
Grosso modo ils ont eu 90° tout comme toi
Message édité par Jojos92 le 26-04-2013 à 16:03:05
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8701331
ricobab
Posté le 26-04-2013 à 16:10:20  profilanswer
Rien de plus normal. Avec le rad d'origine (ventilateur à fond ou non) entre 80 et 95C° en jeu (en fonction si tu as oc ou non la carte)
C'est prévu pour, donc pas de soucis.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°8701690
barjo93240
gamer avant tout.
Posté le 26-04-2013 à 22:57:48  profilanswer
ok merci à vous tous sa me rassure.
et non je n'ai pas toucher au ventillo ou quoi que ce soit d'autre.
pour la photo...bonne exemple.
juste pour info,je joue sur un aurora r4 avec le boitier alx(alim 850w + ventillation supplémentaire) ou l'on peut ouvrir les baie d'extraction par le haut.
après si c'est pas suffisant pour l'extraction d'air je peux toujours ouvrir la baie lattéral.
Message édité par barjo93240 le 26-04-2013 à 23:04:09
n°8704547
sheytan89
Posté le 30-04-2013 à 10:11:31  profilanswer
80°C pour la 7970?? Ma Gigabyte 7970 OC  ne dépasse jamais les 62°C!
n°8704575
Crashdent
Posté le 30-04-2013 à 10:34:59  profilanswer
7970 de référence sans doute, la c'est Windforce 3 qui fait le taf !  [:bakk15:1]
n°8767890
fonzd
Posté le 23-06-2013 à 16:15:26  profilanswer
Marrant !
J'ai aussi un aurora R4 actuellement
Que je vais offrir sous peu, enfin soit, il est aussi équiper d'une GTX 690, et sous Far Cry 3 , malgré une fluidité irréprochable, une des puces de la GTX atteind facilement les 90°C
J'ai donc bien évidemment le même boitier (alienware ALX) que le créateur du topic.
Les températures me parraissent tout de même elever, est ce que un artic cooler twin turbo pour gtx 690 est utile?
Ou les °C de chauffe sont plus que normale?
n°8767959
fonzd
Posté le 23-06-2013 à 17:22:01  profilanswer
J'en ait oublier les bonnes manières, bonjour à tous !
n°8768012
fonzd
Posté le 23-06-2013 à 18:17:19  profilanswer
Vraiment personne?
n°8768028
Crashdent
Posté le 23-06-2013 à 18:32:24  profilanswer
Salut fonzd,
Je pense que tu gagnerai pas mal en changeant de boitier, pour un gros 140mm sur la porte latérale.  :)
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8768033
fonzd
Posté le 23-06-2013 à 18:35:28  profilanswer
Mais est ce vraiment utile ou le boitier ALX peux faire sont job correctement?
La question est surtout de savoir si 90°C c'est acceptable ou non?
n°8768040
Crashdent
Posté le 23-06-2013 à 18:37:55  profilanswer
Oui 90°C c'est acceptable, pas parfait, mais ça passe.
Si tu veux overclocker ta 690, le changement de boitier sera obligatoire je pense.  :(
n°8768041
fonzd
Posté le 23-06-2013 à 18:38:27  profilanswer
90°C c'est surtout que dans certains jeux, la pluspart des autres tourne en dessous de 85°C
n°8768065
ricobab
Posté le 23-06-2013 à 19:04:28  profilanswer
températures normales avec le rad d'origine.
A noter que sous water ma gtx 690 ne dépasse pas les 60C° en charge malgré son oc (1202mhz boost et mémoire à 1652Mhz)
n°8768082
fonzd
Posté le 23-06-2013 à 19:16:51  profilanswer
Rad d'origine?
(Désoler mais moi et l'informatique =/)
Sous water? J'ai actuellement un asetek liquid cooler (avec deux tyaux) qui parte de la carte mère a un gros radiateur
Comment améliorer les températures?
Via cela? http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] o-690.html
Et si jamais je ne fais rien et laisse la carte chauffer comme elle le fait actuellement, y as t'il vraiment un risque a long terme ou est ce prévu pour ?
n°8768226
ricobab
Posté le 23-06-2013 à 20:47:51  profilanswer
rad d'origine= radiateur et ventilateur instalés sur la carte quand tu l'achètes.
Water : waterblock qui se fixe à la place du rad d'origine et qui est relié à un kit reservoir/pompe/radiateur (la carte est refroidie par eau et non plus par l'air). Les températures ne dépassent jamais les 60C° en charge. Mais ca demande un certain investissement et il faut prévoir le montage.
Sur la carte, ça donne ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/504025waterblockgpub.jpg
Et dans le PC (le processeur est lui aussi sous water)
http://img15.hostingpics.net/pics/232930P1030257.jpg
Mais pas de panique,  90C° est normal pour une carte bi-GPU telle que celle-ci. Si tu n'as pas de plantage en jeu ou en appli, pas de raison de s'inquieter.
Ceci étant dit, Accelero Twin Turbo 690 est un excellent produit qui doit faire gagner une dizaine de degré et sans doute un peu plus de silence (ce système dissipe mieux la charleur que le rad d'origine. Donc à charge égale, ça chauffe moins et les ventilateurs ont donc une vitesse de rotation inférieure). Niveau montage, idem qu'un waterblock : quelques vis à retirer pour enlever le rad d'origine, on remet de la pate thermique sur les GPU, des pads thermiques sur les vrm, on installe cet Accelero et roule...
Message édité par ricobab le 23-06-2013 à 20:54:30
n°8768364
fonzd
Posté le 23-06-2013 à 22:29:52  profilanswer
Bonsoir,
Merci d'avoir pris du temps de m'expliquer tout cela c'est bien aimable.
Je ne peux pas vraiment faire de modification tel que les tiennes, étant donner que à partir de se moment la, la garantie sera perdue.
Une chose que je ne comprend pas, si 90°C n'est pas inquiètant , qu'elle  intérêt y as t'il à baisser la chaleur dans se cas? Puisque apparement cela n'aurais aucun impact ...
Merci encore !
n°8768372
Crashdent
Posté le 23-06-2013 à 22:39:19  profilanswer
Ta carte est cadencée à une certaine fréquence, c'est une des premières caractéristique pour juger des performances.
Or il est possible de faire monter cette fréquence et gagner très facilement en perf. Problème ça chauffe plus. Donc avoir des températures basses ça permet d'avoir les mains libre pour booster le matériel.
Autre aspect, c'est la durée de vie, les étages d'alimentations ont besoin d'être refroidit, le water-cooling permet de globalement faire baisser les températures et gagner en durée de vie.  ;)
Message édité par Crashdent le 23-06-2013 à 22:40:27
n°8768427
ricobab
Posté le 23-06-2013 à 23:22:46  profilanswer
[quotemsg=8768364,20,1003302]Je ne peux pas vraiment faire de modification tel que les tiennes, étant donner que à partir de se moment la, la garantie sera perdue.quotemsg]
A noter que si installes un Accelero, tu perds aussi la garantie. Masi le risque que ta carte crame sous garanti est minime.
Comme dit Crashdent, l'interêt d'avoir des températures plus basses est de pouvoir facilement overclocker tout en gardant des températures optimales. Car arrivée à une certaine température, la carte graphique "throttle" c'est à dire qu'elle baisse automatiquement sa fréquence pour se préserver. Le water permet de repousser cette limite (dans mon cas, 35C° de gagné)
Et certains modifient même le voltage max en flashant le bios d'origine de la carte pour faire des oc encore plus importants. Car des fréquences plud élevées du GPU et de la mémoire demandent plus de courant que ce que la carte peut fournir d'origine.
Message édité par ricobab le 23-06-2013 à 23:26:45
n°8768823
fonzd
Posté le 24-06-2013 à 12:23:52  profilanswer
Je ne pense ne jamais arriver à overclocker quoi que se soit, étant donner que je ne m'y connais absolument pas dans se domaine.
Toutefois si le fait que les 90°C soit supportable pour l'ordinateur et que à long terme ce n'est pas si problèmatique que cela, et bien je ne vais rien toucher du tout.
A savoir que en pleine charge, mon i7 3970x, atteind les 70°C , mais ça apparemment c'est aussi tout à fait normal.
Cela fait vraiment plaisir de se retrouver sur un vrai forum de professionnel pour une fois, merci beaucoup de partager votre science, je suis certains que je vais en apprendre énormément parmis vous !
n°8768988
ricobab
Posté le 24-06-2013 à 14:58:03  profilanswer
Pas de quoi ! et bienvenue sur le forum !  :jap:
PS : ta tempréature est normale sur ton 3970X
Message édité par ricobab le 24-06-2013 à 14:58:47
n°8769604
fonzd
Posté le 24-06-2013 à 23:22:24  profilanswer
"Autre aspect, c'est la durée de vie, les étages d'alimentations ont besoin d'être refroidit, le water-cooling permet de globalement faire baisser les températures et gagner en durée de vie"
Désoler de vous re-déranger avec ce topic.
Mais comprenez que après avoir payer 4200 € je suis un peu inquiet, concernant quelques sujet.
Tu dis que je perd en durée de vie, en ayant des temp' de chauffe à 90°C en pleine charge.
Mais la durée de vie de quoi? D'uniquement la carte graphique ou de tout les composants de mon PC?
Et j'aimerais aussi savoir, quel intérêt il y as à faire un watercooling, si l'artic twin cooling fait pour gtx 690, refroidis le tout?
Merci encore !
n°8769990
piratees
Posté le 25-06-2013 à 12:29:40  profilanswer
moi Mon I7 980x est OC mais il ne monte pas 70°c comme ça en jeux.
J'ai 70°c sur les cores mais uniquement avec OCCT qui fait travaillé à 100% chaque core.
En plus le tien n'ai meme pas OC. je me demande quel radiateur ta mis ton magasin MATERIEL.NET je pense.
Message édité par piratees le 25-06-2013 à 12:33:18
n°8770055
Crashdent
Posté le 25-06-2013 à 13:24:22  profilanswer
C'est la température de la puce.
Par thermographie ont peut voir l'étage d'alimentation monter jusqu'à 95-105°C :
http://img15.hostingpics.net/pics/590883IMG0036394.png
Je n'ai aucune idée de l'impact réel sur la durée de vie, je suis juste persuadé que c'est mieux si c'est moins chaud (une carte normale comme la 680 monte à 70°C sur son étage d'alimentation).
Et le seul moyen de faire baisser cette température c'est d'avoir un ventilateur qui souffle sur la carte ou de passer en watercooling.
C'est l'une des raisons principale pour laquelle la 690 me parait injustifié par rapport à un SLI de 680.  :o
Cela ne touche que la carte graphique, les autres composants ne craignent rien.  :)
Message édité par Crashdent le 25-06-2013 à 13:26:25
n°8770071
ricobab
Posté le 25-06-2013 à 13:34:25  profilanswer
@Fondz : Encore une fois c'est prévu pour. Pas de soucis. Quand on parle de durée de vie, tu perds quelques mois sur 10 ans peut-être et encore... Quoi qu'il en soit une carte graphique, surtout bi-gpu chauffe plus qu'un proc. C'est normal !!
Pour le water, on a également déjà répondu : ça refroidit mieux, ça régule mieux les montées et les baisses de température. Et ça permet donc de faire des overclocking plus poussés. Certains diront qu'en plus de ça c'est plus esthétique. L'Accelero est mieux que le rad d'origine mais c'est incomparable avec un vrai watercooling.
Comme je le disais, le prix n'est pas le même. Pour un water complet (CPU/GPU, 2 rad, une pompe, un reservoir, les tuyaux et le liquide : il faut compter dans les 350€. Pour le montage : quelques heures, de la patience et de la méthodologie.)
Après, dis toi un truc : le mieux est l'ennemi du bien. Tu auras toujours mieux ailleurs : plus puissant mieux refroidit...etc
Dans ton cas, ton pc marche et n'a pas de soucis et en plus, tu ne veux pas démonter le rad d'origine de la 690 pour une question de garantie (ce que je peux comprendre)
Après, si nos réponses ne sont pas satisfaisantes, tu peux te renseigner sur d'autres forums, les commentaires seront sensiblement les mêmes. Ou peut être que tu veux être convaincu de tout passer sous water, mais pour ça, il faudra créer un topic dans la rubrique dédiée et on se fera un plaisir de t'aider à choisir.
@pirates : je pense qu'il est avec le rad d'origine. Les températures ne sont pas délirantes...
Bref, je crois qu'on a fait un peu le tour là...
Message édité par ricobab le 25-06-2013 à 13:37:17
Alime Corsaire 700kw pour une GTX 690 ?OCCTE : température core #1 = 127°C??
[résolu] Doute sur test d'Alimquadro ou gforce 690 pour rendu 3dmax 2013 vray et Vray RT
Problème Température et Fréquence.montée de température
Doute pour configuration PCTempérature i7 3770K, des doutes
Freez gtx 690 AsusProbleme temperature et tension
Plus de sujets relatifs à : doute de température en jeu?avec gtx 690.
