1796 connectés
  Alimentation
  [résolu] Doute sur test d'Alim
n°8692873
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 18-04-2013 à 16:26:29  profilanswer
J'ai testé les tensions d'une alim extraite d'un pc qui ne démarre pas : J'ai mis un ventilo de proc sur le 12v pour qu'elle ait quelque chose en charge et ne tourne pas à vide, et j'ai shunté les broches du fil vert et d'un fil noir pour la faire démarrer.
Toutes les tensions sembles correctes à 0.1v près, sauf le violet qui affiche 4.69V
Cela peut-il empêcher la carte mère de démarrer? Est-ce qu'il est possible que la prise de tension soit mauvaise du fait que je n'ai rien en charge sur le 5v ?
Message édité par xolth le 10-05-2013 à 17:43:33
n°8692876
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-04-2013 à 16:27:43  profilanswer
Et c'est quoi comme marque ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8692992
regis98
Mass Defect
Posté le 18-04-2013 à 17:45:26  profilanswer
xolth a écrit :
le violet affiche 4.69V
4.69v n’empêchera pas le démarrage de la CM et ta prise de tension doit être bonne....
si tes tensions en charge sont OK....le problème est ailleurs
La led de ta CM s'allume ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°8693109
jean pierr​e
Posté le 18-04-2013 à 19:18:54  profilanswer
Xenon19 a écrit :
+1 c'est quoi la marque bourdille, sinon voir le lien, si la marque y figure
n°8693614
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 19-04-2013 à 11:23:13  profilanswer
En charge oui, mais je n'avais qu'un ventilo 12v, je n'ai rien mis sur le 5v. Mais toutes les autres tensions sont effectivement bonnes.
C'est un HP, mini ITX. Je ne vois pas de voyant carte mère.
A quoi sert le powergood si il n'est pas obligé d'être pile-poil à 5v ? à 4.69 je me disais que ça pouvait être considéré comme un "power pas good" par la carte mère..
n°8694058
regis98
Mass Defect
Posté le 19-04-2013 à 19:02:08  profilanswer
Normalement la limite est 4.75....
Ta souris PS\2 et ton clavier PS\2 ont ils les leds allumés quand ton alim est connecté a la CM ?
Tu peux essayer de démarrer après avoir débranché toutes tes connections USB et PS\2...
n°8703552
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 29-04-2013 à 10:10:08  profilanswer
Même à nu ça ne démarre pas.
J'ai commandé des adaptateurs atx mini comme ça je pourrai brancher l'alim sur mon testeur, et aussi brancher une alim normale sur la carte mère pour voir si elle démarre ou pas.
Je vous dirai ce qu'il en est.
n°8704635
Janotus
Posté le 30-04-2013 à 11:14:02  profilanswer
Salut xolth
J'ai un problème identique au tien et du coup je cherche aussi un adaptateur atx mini. Tu l'as commandé où le tien (c'est rare ces trucs là) ?
n°8715762
xolth
Ranx.. znort!
Posté le 10-05-2013 à 17:43:12  profilanswer
J'ai pu brancher le testeur d'alim grâce à l'adaptateur, les paramètres sont bons.
Je détecte finalement un condensateur sur la carte mère qui est mort, ça règle la question !
  Alimentation
Conseil Mon alim de 660W sera-t-elle assez forte pour un CF ?[Résolu] Alim grésille!
Question sur le alim de PC dit "de marque"[HFR] Focus : Gelid Slim 12 PL et 12 UV Blue en test
Doute pour configuration PCAlim plus puissante neccessaire?
Alim 680W avec GTX 295 et FX 8350Changement Alim HP 6005 Pro
Demande de conseil : quelle alim silencieuse pour ma config ?Conseil vieille alim ATX et carte mère récente ?
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Doute sur test d'Alim
