1574 connectés
  Processeur
  Problème Température et Fréquence.
Sujet(s) à lire :
    - Problème de processeur [Résolu]
n°8691155
The-Fenix
Posté le 16-04-2013 à 21:52:55  profilanswer
Bonjour, Bonsoir,
Problème :
C'est temps-ci mon ordinateur portable, dès le lancement possède des températures abusives. Environ 75°C au repos et à 90°C en jeu.
De plus, j'ai remarqué des problèmes sur la fréquence de mon processeur (normalement est a 1.73Ghz), il est bas, à 0.920Ghz environ et n'arrête pas d'avoir des pics sans arrêt jusqu’à 2.66Ghz où il redescend à 0.920Ghz.
J'ai remarqué ce problème à cause de fréquent arrêt de l'ordinateur, comme par exemple l'écran qui se fige et où on ne peut plus rien faire, l'ordinateur qui s'éteint tous seul, écran bleu au démarrage (qui s’enlève quand je laisse mon ordinateur éteint 10min), et un démarrage de plus en plus lent.
Ce que j'ai déjà fait :
-Scan avec Antivir : 0 fichier infecté détecté.
-Scan avec Malware'Byte Anti-Malware : 0 fichier infecté détecté.
-J'ai fais une restauration du système de plusieurs mois et sa n'a rien changé.
-Rajouter un ventilateur sous l'ordinateur portable.
-Nettoyer avec CCleaner.
-Défragmenter.
-Mise à jour des pilotes.
-Retour au Valeur d'usine dans le BIOS.
-J'ai déjà installé sur mon ordinateur SpeedFan, HW Monitor, CPU-Z et Hijackthis.
Voici des screens de CPU-Z et de SpeedFan :
CPU-Z : http://imageshack.us/photo/my-images/826/cpuzlf.png/  (Bas à 920 puis avec le pic à 2600)
SpeedFan (au repos) : http://imageshack.us/a/img600/4148/speedfanrepos.png
(Egalement a cause d'un autre prob de processeur (résolu) j'ai des screens de CPU-Z et SpeedFan d'il y a 2ans : )
 CPU-Z : http://img6.imageshack.us/img6/1424/cpuzoe.png
 SpeedFan : http://img823.imageshack.us/img823/3628/speedfanj.png
Système :
Mon Processeur :
-Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q740 @ 1.73Ghz.
Carte Graphique :
-ATI Mobility Radeon HD 5870.
Ordinateur :
MSI gx740. Windows 7 (64bits)
J'ai 6GO de Mémoire RAM donc 4,98Go utilisable.
Merci d'avoir lu, Cordialement,
Fenix ~ Avec la volonté de résoudre le problème. Je regarderais le post tous les jours de 7h à 7h30 et de 18h à 23h30.
Message édité par The-Fenix le 16-04-2013 à 22:43:44
n°8691294
noreload
Posté le 17-04-2013 à 01:31:25  profilanswer
Salut, le soucis des portables, c'est le refroidissement, si jamais tu peux essaye de faire faire un bon nettoyage là dedans.
n°8692380
The-Fenix
Posté le 18-04-2013 à 09:17:14  profilanswer
Je viens de faire un bon nettoyage la dedans et un formatage, rien a faire. J'en conclus que c'est mon processeur qui est simplement entrain de pourrir..
n°8692447
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-04-2013 à 10:34:42  profilanswer
Bonjour
Un processeur intel est virtuellement indestructible.
Par contre, dans un portable, il faut tout ouvrir pour traquer la poussière...
et changer la pate thermique, aussi. Parce que ce que tu décris, c'est clairement un problème de chauffe et de thermal throttling.
n°8692964
The-Fenix
Posté le 18-04-2013 à 17:27:28  profilanswer
J'écris ce message les mains toutes noirs, j'ai réouvert totalement, et est bien nettoyer en ayant bien démonté (Sans pâte thermique car je n'en ai pas sous la main). Résultat les températures ont chuté. de 20°, toutes les températures sauf celle du GPU qui elle tourne autour de 80 / 95, est-ce normal ? Si non, comment puis-je la faire baisser ?
Message édité par The-Fenix le 18-04-2013 à 17:28:03
n°8692971
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 18-04-2013 à 17:31:45  profilanswer
En changeant la pâte thermique du processeur et du GPU ...
Et si tu as les moyens : http://www.materiel.net/refroidiss [...] 58666.html  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8693180
The-Fenix
Posté le 18-04-2013 à 20:08:01  profilanswer
Le temps que tous ça arrive, est-il normal que je n'ai toujours que 0.930Ghz au lieu de 1.73Ghz ? (Cpu-Z)
n°8693187
alein
Posté le 18-04-2013 à 20:14:11  profilanswer
tout dépend si c'est au repose ou en charge, déjà.
  Processeur
montée de températureProcesseur à l'origine d'une panne PC ?
Quelle est la meilleure revision sur un processeur intel q 6700 ?Ventilateur processeur bruyant
Choix fréquence RAM rampage 2 / core i7 930Température i7 3770K, des doutes
Probleme temperature et tensionProcesseur Intel G860, bien ?
Temperature MSI Z77 Mpower BigBangChanger la frequence d'un processeur en fonction de la temperature ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Température et Fréquence.
