2416 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Disque dur ? SLI ?
n°9726057
h4zel
Posté le 31-01-2016 à 21:05:49  profilanswer
j'ai fait moult memtest sur ma barette de RAM elle est nickelle (1*8go)
Le proco est OC à 4.5GHZ mais je pense que c'est le disque dur =)
n°9728184
h4zel
Posté le 03-02-2016 à 08:41:59  profilanswer
Cette fois même symptômes mais erreur b2 : Legacy Option ROM Initialization
J'ai vu étrangement beaucoup de ces erreurs avec des GTX 770... J'ai le dernier bios de la CM, dernier bios de la CG asus et la MSI je n'ose pas...
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77 [...] /?cat=Beta y'a un bios beta mais j'ose pas non plus ! J'ai tenté, y'a le CSM pour mettre en Legacy plutôt que uefi, j'espère que ça va aider ! (J'ai aussi bien scellé les CG dans les ports PCIE).
Bon ça ne change strictement rien !
Message édité par h4zel le 03-02-2016 à 09:44:43
n°9728213
Golbam
Posté le 03-02-2016 à 09:51:19  profilanswer
Je suspecte ton alim. Celle de 600 W n'avait pas assez de cables pour que tu sois obligé de la changer ? Si tu l'as encore, teste avec.
Message édité par Golbam le 03-02-2016 à 09:52:29
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9728228
h4zel
Posté le 03-02-2016 à 10:25:09  profilanswer
L'alim est pourtant neuve ! Celle de 600W était légère pour un SLI et un OC...
Je viens de vérifier le câble CPU n'était pas bien enfoncé...
Message édité par h4zel le 03-02-2016 à 10:33:28
n°9728293
Golbam
Posté le 03-02-2016 à 11:31:59  profilanswer
Ca ne veut rien dire qu'elle soit neuve. N'importe quelle marque a des rejets. Quand tu dis 600 W trop légère c'est dans quel sens ? Trop légère selon tes calculs ou trop légère après test ? 600 W pour un SLI ce n'est pas trop léger, c'est pile ce qu'il faut. Pour l'OC faudrait voir.
Ca va mieux avec le câble enfoncé ?
n°9729093
h4zel
Posté le 04-02-2016 à 08:55:36  profilanswer
Pour savoir si ça va mieux avec le câble enfoncé il faut attendre demain. Donc pour le changement d'alim après demain !
Pour la 600W je suis obligé de mettre des adaptateurs molex 8 pins. J'ai testé ça passe sans OC mais les calculateurs recommandent 693W.
Edit le lendemain : même bug au premier démarrage de la journée si j'ai le courage je mettrais l'autre alim pour demain.
n°9729103
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-02-2016 à 09:08:22  profilanswer
Si tu as seulement la nouvelle carte graph, tu n'as pas le moindre bug ?  (sur la durée j'entend, 3-4j minimum).
Si c'est le cas, alors ta CM a un probleme (ou alors le CPU qui a un / des pins tordus).
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9730850
h4zel
Posté le 06-02-2016 à 08:05:19  profilanswer
Je ne sais pas faut voir. Les pins tordu c'est derrière ? J'ose pas toucher à ça moi. Et encore pire sur le processeur !
n°9730955
h4zel
Posté le 06-02-2016 à 11:12:26  profilanswer
Je ne sais plus quoi faire le PC plante en plein jeu au bout de quelques minutes écran noir, j'ai changé l'alim et tout nettoyé...
n°9731012
h4zel
Posté le 06-02-2016 à 12:30:44  profilanswer
Après test ma asus fait des écrans noirs, je vais l'envoyer en garantie =). Problem solved !
n°9731599
Mini_BN
Posté le 07-02-2016 à 10:24:14  profilanswer
Bah voila :D
n°9731626
h4zel
Posté le 07-02-2016 à 11:11:07  profilanswer
Elle m'aura fait galérer quand même ! Vive la garantie de 3 ans  :D
n°9731665
Mini_BN
Posté le 07-02-2016 à 12:07:31  profilanswer
Tu nous tiens au jus voir si Asus accepte le retour ;)
n°9731766
h4zel
Posté le 07-02-2016 à 13:45:34  profilanswer
Normalement oui, la carte n'est pas endommagée. Chez asus j'ai déjà envoyé un PC avec des chocs dessus, il est quand même passé.
Message édité par h4zel le 07-02-2016 à 14:09:31
n°9743515
h4zel
Posté le 22-02-2016 à 10:47:24  profilanswer
Bon colis renvoyé !
n°9757015
h4zel
Posté le 10-03-2016 à 10:39:50  profilanswer
bon ma carte graphique à été accepté en garantie j'ai reçu un produit reconditionné !
n°9758682
h4zel
Posté le 12-03-2016 à 11:21:58  profilanswer
Voilà j'ai une CG neuve ou reconditionnée, j'ai testé 10 min sur The Witcher 3 avec des options graphiques de fou, ça a l'air de tenir la route =).
Merci à tous et bonne journée !
 Page :   1  2
Page Suivante
Aucun affichage sli gtx 770 / Maximus V extremDemande Avis - Passage à la GTX 980 - Montage Vidéo + Jeu
[HFR] Actu : CES: Gigabyte passe ses GTX 900 en Xtreme GamingSLI possible ?
[HFR] Actu : CES: Pont 4-way SLI avec ventilateur chez MSI[Conseil] R9 390/290X ou GTX 970, vram et conso
GTX 970 + i5 2320Changement carte graphique GTX 770 avec une GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Disque dur ? SLI ?
