2954 connectés
  Disque dur ? SLI ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Disque dur ? SLI ?
n°9713774
h4zel
Posté le 17-01-2016 à 11:04:56  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit soucis depuis ce matin.
Dès que je lance The Witcher 3 ou Dying Light (je pense que ça va le faire sur tous les jeux mais j'ai pas testé) mon image se fige et le pc ne répond plus du tout (ou alors écran noir) et je suis obligé de redémarrer.
Voici ma config :
CM : Asrock z77 extreme 4
Proco : Core i7 2600k
CG : SLI GTX 770 MSI + ASUS
RAM : Kingston 8Go DDR3 1600MHz CL10 HyperX FURY Black
SSD : Samsung 850 Evo 250GB
DVD : Lecteur DVD
HHD : Disque Dur classique 1 TO (7200RPM)
Alim : Cooler master V750 750W
OS : Windows 10 pro
Sachant que j'ai installé le SLI il y a quelques jours et changé l'alim hier (j'avais 600W et c'était juste)
L'observateur d’événements Windows ne trouve rien et j'ai pas d'erreurs mémoire ni de disque dur.
J'ai remis mon alim 600W et j'ai le même problème. Aucun problème en testant les deux cartes graphiques seules.
Message édité par h4zel le 31-01-2016 à 11:17:19
n°9713779
ilyama999
Posté le 17-01-2016 à 11:12:54  profilanswer
Tu as quels drivers ?
Feedback
n°9713786
h4zel
Posté le 17-01-2016 à 11:27:11  profilanswer
J'ai les derniers drivers nVidia (361.43). J'ai attendu un peu après l'écran noir et j'ai le BSOD suivant : DPC_WATCHDOG_VIOLATION.
Le rapport de WhoCrashed :
On Sun 17/01/2016 10:21:48 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011716-6375-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvlddmkm.sys (nvlddmkm+0x1C15CE)
Bugcheck code: 0x133 (0x0, 0x501, 0x500, 0x0)
Error: DPC_WATCHDOG_VIOLATION
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
product: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 361.43
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 361.43
Bug check description: The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvlddmkm.sys (NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 361.43 , NVIDIA Corporation).
Google query: NVIDIA Corporation DPC_WATCHDOG_VIOLATION
J'ai désintallé ESET redémarré, j'ai pu jouer 10 min (j'ai bien cru que le problème était résolu) mais l'écran s'est mis à se figer et un gros rectangle gris scintillait...
Message édité par h4zel le 17-01-2016 à 11:57:06
n°9714635
h4zel
Posté le 18-01-2016 à 08:11:58  profilanswer
Quelqu'un à une idée ? Bon lundi.
n°9714649
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 18-01-2016 à 08:52:50  profilanswer
Tu as une nouvelle carte du coup je présume ?
Fais des essais en utilisant une seule carte à la fois (tu n'en met qu'une seule dans le boitier).
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9714659
h4zel
Posté le 18-01-2016 à 09:10:18  profilanswer
J'ai testé les deux marchent seules
n°9715569
h4zel
Posté le 19-01-2016 à 08:53:53  profilanswer
up ?
n°9716657
h4zel
Posté le 20-01-2016 à 10:41:39  profilanswer
Quelqu'un ?
n°9717524
h4zel
Posté le 21-01-2016 à 09:06:40  profilanswer
Personne ???
n°9717757
Mini_BN
Posté le 21-01-2016 à 13:45:17  profilanswer
As tu essayé chaque carte sur chaque port pcie ?
Carte 1 sur PCIe 1
Carte 2 sur PCIe 1
Carte 1 sur PCIe 2
Carte 2 sur PCIe 2
Pour les pilotes, DDU (tape sur google), reboot et réinstall propre des pilotes.
Egalement, test avec d'autres cables d'alim.
n°9718482
h4zel
Posté le 22-01-2016 à 09:59:16  profilanswer
Alors j'ai échangé les cartes graphiques d'emplacement et fait DDU + réinstall des derniers pilotes, tout fonctionne.
Mais cette nuit j'ai eu une coupure de courant et ce matin le PC à redémarré tout seul je soupçonne une micro-coupure de courant (rien d'autre ne s'est éteint)
Sachant que memtest+ et chkdsk sont nickels.
Message édité par h4zel le 22-01-2016 à 09:59:51
n°9721493
h4zel
Posté le 26-01-2016 à 09:19:59  profilanswer
Bon les gars j'ai eu un bug étrange hier soir. Je regardais tranquillement Top Chef sur SFR TV, et d'un coup mon écran est devenu noir. La souris et le claviers étaient allumés mais il n'y avait strictement rien sur l'écran. J'ai du redémarrer l'pc !
L'observateur d’événements ne dit rien si ce n'est "Kernel power", logique puisque j'ai coupé le PC d'un coup...
Sachant que j'avais fait un mestest et chkdsk qui sont ressortis nickel...
Une idée ?
n°9721496
gungar
Amateur confirmé en hardouère
Posté le 26-01-2016 à 09:28:34  profilanswer
Une idée ?
Peut-être ton système d'exploitation, utilise C cleaner. J'ai aussi un SLI de gtx 770 et lorsque que je passe trop de temps sans nettoyer, ça commence à bugger.
I7 4770k / Z87 Gigabyte / Sli GTX 770 / SSD 850 pro + 1to WD / 16go ram Gskill / Corsair AXI1500 / Fractal Arc Midi R2.
n°9721497
h4zel
Posté le 26-01-2016 à 09:29:59  profilanswer
Pourtant CCleaner n'est pas recommandé avec Windows 10. Bon je l'ai quand même fait.
Message édité par h4zel le 26-01-2016 à 09:33:08
n°9721560
Zurkum
Posté le 26-01-2016 à 10:54:42  profilanswer
CCleaner ça peut faire plus de mal que de bien ...
n°9721562
h4zel
Posté le 26-01-2016 à 10:55:17  profilanswer
Enfin bon je l'ai fait aucun effet secondaire notable...
n°9722380
h4zel
Posté le 27-01-2016 à 09:43:22  profilanswer
Plus en détail il m'a fait ça ce matin : quand je l'ai allumé, les ventilos tournaient sans aucun affichage, alors je l'ai rallumé il est arrivé jusqu'au bureau puis écran noir, un autre écran noir et là il marche.
ça ne peut pas venir d'un OC de la CG car sur le bureau ou au démarrage il n'utilise que peu de ressources non ?
Là je viens de le rallumer pour voir (pas rebooter) et tout semble correct...
En plus j'ai testé un jeu assez gourmand (The Wticher 3 tout au max) pendant 10 minutes. Pas de plantages juste un micro freeze donc les CG semblent tenir la charge non ?
Là J'avoue que je ne sais pas quoi penser !
PS : J'ai démonté le PC, fait un reset cmos, et désactivé l'oc du proco, peut être que ça va aider (j'espère)...
Message édité par h4zel le 27-01-2016 à 11:15:28
n°9722645
Mini_BN
Posté le 27-01-2016 à 14:21:11  profilanswer
Je pense qu'une des cartes a un défaut.
n°9722649
h4zel
Posté le 27-01-2016 à 14:22:51  profilanswer
Ma asus (celle à laquelle est branché le moniteur) est encore sous garantie mais l'autre je l'ai acheté sur ebay donc je n'ai pas de garantie
Message édité par h4zel le 27-01-2016 à 14:24:54
n°9722656
Mini_BN
Posté le 27-01-2016 à 14:27:09  profilanswer
Je pense que c'est la nouvelle qui a un problème ;)
Sinon, tu commandes le même modèle que ton ancien, tu renvoi la vielle en disant que t'es pas content :D
n°9722659
h4zel
Posté le 27-01-2016 à 14:28:56  profilanswer
La nouvelle, celle que j'ai pris sur ebay ? Mais si c'est le deuxième qui foire comme elle est branchée en deuxième, elle ne ferait pas planter l'affichage ? Y'a pas un moyen d'être sûr ? J'ai laissé le PC éteint un petit moment pour qu'il refroidisse et pas de bug...
PS : des GTX 770 ne sont plus produites lol
Message édité par h4zel le 27-01-2016 à 14:42:12
n°9722986
Mini_BN
Posté le 27-01-2016 à 19:30:01  profilanswer
Avant de changer de CG, tu n'avais aucun problème ?
Il me semble que tu avais changé d'alim également, pour la pousser, tu peux faire un OCCT, onglet PSU. Ca va charger ton PC @ max, si ça ne plante pas, c'est que l'alim est hors de cause. De plus, tu as la même chose avec ton ancienne alim.
Ta carte achetée sur ebay, c'est une carte neuve ou une carte d'occasion ?
Sinon, en cause que je vois comme probable du problème :
La nouvelle CG
La carte mère qui pourrait avoir un problème sur un port PCIe.
Pour la seconde hypothèse, si tu as essayé chaque carte (seule) sur tous les ports, et que tu n'as pas eu de problème, alors je pense que le soucis n'est pas ici.
La seule cause possible reste donc la nouvelle CG.
Après ... as tu installé GPU-Z pour monitorer tes cartes ? En sli celle du dessus chauffe beaucoup et perd en performances si la limite de température est atteinte, cela peut provoquer des saccades en jeu, mais en aucun cas un écran noir. L'hypothèse de l'OS corrompu pourquoi pas ... m'enfin si avec une seule et unique carte il n'y a pas de problème, alors je l'écarterai.
Je maintiens qu'à mon avis, c'est la nouvelle carte qui a un problème.
Dernières idées que j'ai en stock : un problème d'OC du CPU ... (si il y en a un ^^), ou alors vois pour flasher le bios de ta carte mère avec le dernier en date sur le site constructeur.
n°9722996
h4zel
Posté le 27-01-2016 à 19:36:55  profilanswer
Avant de changer de CG j'ai eu une barrette de RAM qui est morte.
La carte achetée sur ebay elle est d'occasion les GTX 770 ne sont plus produites.
Après j'ai beau tester les deux CGs, faut que le PC tourne longtemps ou reste éteint longtemps donc les deux semblent marcher mais les conditions du bug ne sont pas trop réunies...
Je monitore avec HW Monitor. Avec the witcher ça fait 75 celle du haut 50 celle du bas. J'ai le dernier bios en date. Le proco était OC à 4.5Ghz ça fait peut être beaucoup...
n°9723024
Mini_BN
Posté le 27-01-2016 à 20:00:22  profilanswer
Pour vérifier, repasse le aux fréquences d'origine, on ne sait jamais.
Après ... carte d'occaz vendue sur la bay ... j'y serai pas allé perso.
n°9723088
h4zel
Posté le 27-01-2016 à 21:06:02  profilanswer
C'était le seul moyen de faire un SLI y'en avait nulle part ailleurs...
n°9723179
Mini_BN
Posté le 27-01-2016 à 22:47:11  profilanswer
Pour de l'occaz, j'aurai acheté sur ce forum.
Après ... essayes déjà avec CPU et CG sans OC, ajoute un peu de tension au GPU de la nouvelle carte via afterburner (pas beaucoup, 10-20mV maxi) voir si ça change, cela pourrait être une carte qui ne tient simplement pas l'OC d'usine.
n°9723383
h4zel
Posté le 28-01-2016 à 09:19:17  profilanswer
La carte semble tenir l'oc je viens de tester. En fait c'est comme si le PC était "froid" au démarrage !
Quand ça ne veut pas booter la carte m'affiche l'erreur A6 : SCSI Detect
Quand j'ai changé la ram de place, deux disques durs branchés, erreur A6. Je débranche le HHD, plus d'erreurs...
Message édité par h4zel le 28-01-2016 à 11:27:52
n°9723524
Mini_BN
Posté le 28-01-2016 à 13:00:01  profilanswer
SCSI c'est au niveau des disques / ssd.
Et pour le coup, problem solved :D
Reinstall windows ;)
n°9723526
h4zel
Posté le 28-01-2016 à 13:01:13  profilanswer
Je ne dois pas changer un de mes disques ? Réinstall Windows (p'tain la flemme xD) ? Sûr ?
Comme quoi on faisait fausse route !
En tout cas merci à toi =)
Message édité par h4zel le 28-01-2016 à 13:11:09
n°9723539
Mini_BN
Posté le 28-01-2016 à 13:14:05  profilanswer
On faisait route à partir des éléments que tu nous donnais ;)
En googlant error a6 scsi detect, je tombe sur pas mal de sujet ou ça cause du probleme, et il conseillent de réinstall windobe.
Regarde au cas ou si tu as pas une option dans le bios pour désactiver le scsi detect, bien que j'sois pas certain que ça soit conseillé.
n°9723540
h4zel
Posté le 28-01-2016 à 13:14:50  profilanswer
Je ne crois pas avoir une telle option dans le bios.
n°9723579
h4zel
Posté le 28-01-2016 à 13:56:37  profilanswer
Il m'a refait un écran noir durant l'installation des drivers.... Mauvais
n°9723599
h4zel
Posté le 28-01-2016 à 14:14:16  profilanswer
Il me semble que c'est le HHD de 1TO.
Car quand je change la barrette mémoire de place avec le HHD branché : bug.
Sans le HHD : pas de bug
n°9724148
h4zel
Posté le 29-01-2016 à 08:40:24  profilanswer
Dans la nuit un reboot (Je dl la béta de the division) avec un kernel power dans l'observateur d’événements... J'espère que c'est pour le même problème...
n°9725530
h4zel
Posté le 31-01-2016 à 11:16:54  profilanswer
Bon pas de plantage au démarrage ce matin !
PS : la beta de the division est bof bof...
Mais un autre ce matin... Mais je n'arrive plus à reproduire le problème en changeant la RAM de place !
n°9725730
Mini_BN
Posté le 31-01-2016 à 14:55:00  profilanswer
Refais une install propre.
n°9725768
h4zel
Posté le 31-01-2016 à 15:32:14  profilanswer
Encore ! Je viens de le faire !
n°9725808
willyman21
Posté le 31-01-2016 à 16:12:00  profilanswer
Ton processeur est-il overclocké ?
n°9725974
Mini_BN
Posté le 31-01-2016 à 19:50:19  profilanswer
Ah, je savais pas que tu avais refais une install propre :D
Essaye avec 1 seule barrette de ram ?
n°9726057
h4zel
Posté le 31-01-2016 à 21:05:49  profilanswer
j'ai fait moult memtest sur ma barette de RAM elle est nickelle (1*8go)
Le proco est OC à 4.5GHZ mais je pense que c'est le disque dur =)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Disque dur ? SLI ?
Aucun affichage sli gtx 770 / Maximus V extremDemande Avis - Passage à la GTX 980 - Montage Vidéo + Jeu
[HFR] Actu : CES: Gigabyte passe ses GTX 900 en Xtreme GamingSLI possible ?
[HFR] Actu : CES: Pont 4-way SLI avec ventilateur chez MSI[Conseil] R9 390/290X ou GTX 970, vram et conso
GTX 970 + i5 2320Changement carte graphique GTX 770 avec une GTX 970
Plus de sujets relatifs à : Disque dur ? SLI ?
