2927 connectés
  Crossfire R9 290x
Crossfire R9 290x
n°9941660
x_dav
Posté le 11-09-2016 à 22:02:39  profilanswer
J'ai un petit problème que je n'arrive pas à comprendre.
J'ai un crossfire de r9 290x avec kit watercooling
Config
I5 3550 watercooling
Asus P8z77v-Lx
alim corsair RM1000x
4*4Gb Corsair DDR3 Vengeance
2 SSD 240Gb A-data
1 Hdd 1Tb seagate
1 Hdd 3Tb seagate
Carte son Usb Créative Sbx Pro
Tour NZXT S340
Depuis aujourd'hui mon crossfire ne fonctionne plus.
La carte est parfaitement reconnue et le crossfire est activé dans Crimson 16.9.1
Les pilotes sont bien à jour.
Dans Gpu-Z quand je lance un jeux la deuxième carte démarre bien ms Gpu load reste à 0% sur la deuxième carte.
Exemple avec Doom
http://img15.hostingpics.net/pics/464897Crossfire.jpg
Si quelqu'un avait un conseil avant que j'essaye de réinstaller le système en entier...
J'ai déjà essayé de désinstaller les cartes pour réinstaller les pilotes. Aucun changement.
Un truc bizarre aussi c'est quand quand je change la vitesse du ventilo dans Trixx seulement le ventilo de la carte primaire change alors que les fréquences change bien si j'overclock les cartes.
Vraiment étrange...
D'avance Merci
Tour Aopen qf50A black
n°9941690
noshen
Posté le 11-09-2016 à 22:53:27  profilanswer
Désactive l'ULPS dans le registre, sa avait résolu des problèmes pour moi : http://www.tomshardware.co.uk/faq/ [...] etups.html
n°9941865
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-09-2016 à 10:16:19  profilanswer
Salut
Je crois que Doom est le mauvais exemple, il me semble que ce jeu n'est pas optimisé multi-GPU : http://vrworld.com/2016/02/29/doom [...] er-nvidia/
Tu as d'autres exemples de jeux dans lesquels le crossfire ne charge pas la deuxième carte ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9941980
x_dav
Posté le 12-09-2016 à 12:43:05  profilanswer
Merci pour vos réponse.
J'ai testé jusque 1h00 hier,,, enfin ce matin lol
Donc j'ai fini par intervertir les deux cartes dans les slots et le deuxième Gpu à démarré...
Effectivement Doom n'est pas un bonne exemple. Je n'avais jamais regardé les Fps avant et j'avais l'impression que mon crossfire était opérationnel, car je joue en Ultra avec tous les filtres a fond en Vulkan et le jeux est super fluide en 1080p.
Sinon dans Dirt, Hitman, Gta V plus de problème et dans 3dmark j'ai bien du 100% constant sur les deux cartes.
Encore Merci
n°9942013
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-09-2016 à 13:28:30  profilanswer
Encore Merci
Bah en fait c'est normal, d'après la config recommandée pour ce jeu il faut une R9 290 donc en théorie t'as déjà une carte plus puissante que celle de la config reco ;)
Du coup ton CF fonctionne dans les autres jeux bah c'est cool, faut voir si il y aura un correctif pour pouvoir l'exploiter sur Doom mais il me semble pas que ce soit possible, c'est une histoire d'OpenCL (ou GL j'ai pas bien lu ^^).
n°9942017
mazingerz
Posté le 12-09-2016 à 13:30:11  profilanswer
doom ne fonctionne pas en multi GPU mais gère très bien vulkan et les carte AMD
Message édité par mazingerz le 12-09-2016 à 13:31:05
n°9942022
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 12-09-2016 à 13:32:32  profilanswer
Il me semble même qu'il n'y a pas de CF sur Doom en Vulkan, pour être plus précis ^^.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9943223
x_dav
Posté le 13-09-2016 à 20:20:22  profilanswer
Oui il ne fonctionne pas en multi Gpu et le mode Vulkan est beaucoup plus performant sur Amd. En 1080P Ultra suis entre 110 et 130 fps avec la carte o/c 1100mhhz/1350mhz sous Vulkan et "seulement" entre 80 et 100 en OpenGl.
Vivement mon futur écran QHD 144Hz.
  Crossfire R9 290x
[ESTI] Sapphire R9 280 Dual X OC 3GBConseil upgrade PC pour un crossfire avec une base 7950
probleme activation crossfire rx480Crossfire R9 290X
Crossfire R9 290X: probleme en jeuEcran pour crossfire R9 290X
R9 290X Gaming en crossfire, fiable ???Crossfire R9 290 avec R9 290X possible....
Quelques questions au sujet d'un crossfire de r9 290x[Conseil]Crossfire 7870 Ghz VS R9 290x
Plus de sujets relatifs à : Crossfire R9 290x
