2685 connectés
  probleme activation crossfire rx480
n°9930941
mika60
Posté le 31-08-2016 à 10:06:34  profilanswer
Bonjour j'ai un soucis pour activer mon crossfire en effet que se soit avec une ou deux carte j'ai les même resultat de fps en 4k soit 40fps sous doom, 30 fps sous fallout et 28-30 sur just cause 3 que sa soit avec une ou deux rx480 en 4k.
Pourtant tout a l'air ok
http://www.noelshack.com/2016-35-1 [...] pture1.png
http://www.noelshack.com/2016-35-1 [...] pture2.png
http://www.noelshack.com/2016-35-1 [...] pture3.png
Carte mere asus z97 ar avec deux port pci express 3.0 qui fonctionne en crossfire en 8x 8x
16gb ram
alim 650w gold modulaire
i5 4690k
deux rx 480 xfx black edition 8gb
Merci a celui qui arrivera a me dépanner
n°9930949
rootSuse
Posté le 31-08-2016 à 10:13:37  profilanswer
Salut, il me semble qu'il s'agit de résultat correct en 4K pour un crossfire de RX480.
n°9930951
mika60
Posté le 31-08-2016 à 10:14:12  profilanswer
ba avec une ou deux carte même resultat avec une RX480 je suis a 40fps quand même sur doom
n°9930952
mika60
Posté le 31-08-2016 à 10:14:22  profilanswer
idem pour les autres
n°9930954
mika60
Posté le 31-08-2016 à 10:14:56  profilanswer
du coup pour moi le crossfire ne fonctionne pas car j'aurai quand même une difference en terme de fps NON ?
n°9930960
rootSuse
Posté le 31-08-2016 à 10:17:05  profilanswer
Essaye de faire un bench 3d mark et compare tes résultats avec d'autres utilisateurs qui ont la même config.
http://www.3dmark.com/search?_ga=1 [...] 1472631404
n°9930966
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 31-08-2016 à 10:21:26  profilanswer
J'ai un cross de RX 480, pense bien a undervolt tes cartes, car je connais pas tes températures mais du coup ca va throttle ...
Ensuite, certains jeux n'ont pas de profil type crossfire et donc du coup t'as pas bcp de gain de perf.
Ainsi, comme le dit root, desactive le cross fait un Uniheaven ou un 3Dmark réactive le cross et refais le test ;)
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°9930970
mika60
Posté le 31-08-2016 à 10:22:24  profilanswer
ok je vais testé sa
n°9930972
mika60
Posté le 31-08-2016 à 10:23:10  profilanswer
ok et du coup doom je pensé pourtant qu'il été fait pour le crossfire non ?
n°9930975
mika60
Posté le 31-08-2016 à 10:24:27  profilanswer
et du coup toi virrius sur quel jeux tu as vu une difference entre 1 carte et 2 carte activé que je test (vu que j'ai une belle bibliotheque steam origin uplay ^^)
n°9931002
mika60
Posté le 31-08-2016 à 10:43:22  profilanswer
ce soir je vais testé sous gta et witcher qui eux été compatible avec le sli donc logiquement le crossfire aussi
n°9931043
virrius
Posté le 31-08-2016 à 11:11:27  profilanswer
Eh bien en fait j'ai juste monté la carte et j'ai fait 10mn de league of legend, donc j'ai pas testé vraiment, j'aurai peut etre un peu plus de temps ce soir
Aucun rapport il faut un profil spécifique et surtout que le jeux le prenne en charge en général les jeux AAA le sont les jeux un peu inférieur c'est moins souvent.
Si tu veux MP moi et je ferai parvenir mes scores toussa ce soir.
n°9931059
Hive
Posté le 31-08-2016 à 11:25:22  profilanswer
Si tu joues à Doom sous Vulkan ne cherche même pas plus loin, le crossfire ne fonctionne pas.
Même chose pour Fallout 4.
Je ne trouve pas de tests dans l'immédiat pour Just Cause 3 mais il se peut que le crossfire ne fonctionne pas non plus : https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q [...] st+Cause+3
As-tu d'autres jeux pour tester ?
n°9931173
mika60
Posté le 31-08-2016 à 13:17:57  profilanswer
Oui j'ai gta, witcher ...Etc deus ex aussi (mais a priori pareil) a ok je vais essayé de mettre doom en opengl alors voir si sa change quelque chose. Just cause 3 je crois qu'il n'es pas compatible. witcher l'ayant testé en sli ils dois fonctionné en crossfire. Je verrai ce soir de toute maniere
n°9931816
mika60
Posté le 31-08-2016 à 21:21:20  profilanswer
Bon ba le soucis venait des jeux effectivement sur dirt rally tout en ultra en 4k je suis a 90 fps et j'ai bien le logo crossfire a droite ouffffffff donc fallout, just cause 3 et doom sont pas compatible crossfire. Là je vais testé sous gta
n°9931819
Zurkum
Posté le 31-08-2016 à 21:23:55  profilanswer
Doom est catastrophique en OpenGL avec une Radeon !
n°9931821
mika60
Posté le 31-08-2016 à 21:25:29  profilanswer
ba la c'était sous vulkan avec un rx480 en 4k full ultra 40fps et je comprennais pas que avec 1 ou 2 carte il soit a 40fps logique si pas compatible crossfire.
n°9931834
virrius
Posté le 31-08-2016 à 21:42:22  profilanswer
bon bah le cross testé ce soir ... y a pas mal de jeux qui le prennent pas en charge ;)
n°9931837
mika60
Posté le 31-08-2016 à 21:50:47  profilanswer
c'est bon je viens de piger il faut mettre tout les jeux exe dans les reglages amd puis choissir crossfire et selectionner un preset
n°9932027
virrius
Posté le 01-09-2016 à 06:35:11  profilanswer
Voilà ;-)
n°9932056
Bob74
Posté le 01-09-2016 à 08:17:43  profilanswer
Je l'ai mentionné sur le fil des RX480 - 470 - 460, un nouveau pilote Radeon 16.8.3 vient de sortir.
Je crois qu'il règle un problème sur le Crossfire.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9932057
mika60
Posté le 01-09-2016 à 08:18:18  profilanswer
ceci dis just cause 3 fallout 3 on depasse pas 30fps tout a fond . Mais dirt a de trés bon fps je testerai gta 5 ce soir savoir si sa vaut le coup de garder la seconde rx480 si la difference et flagrante car si c'est pour 1 ou 2 jeux qui utilise le crossfire moué. Autant jouer en 1440P surtout que la difference et pas super flagrante je trouve (pour ma part ^^ pis etre mes yeux mdrrr)par contre du 1080 au 1440 là ok
n°9932058
mika60
Posté le 01-09-2016 à 08:20:23  profilanswer
a ok merci bob je vais testé
n°9948850
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 20-09-2016 à 16:45:18  profilanswer
up !
Même chose sous DOOM pour moi et deux 7970 Ghz ..
CPU : i5 3750k@5Ghz (4,9 en fait)
GPU : 7970 Ghz Crossfire
je vais testé en OpenGL
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
Probleme disque dur WD Blue 4ToProblème alimentation? ou pas??
problème au demarrage après changement de carte graphiqueprobleme de performance
problème de place sur carte mère, gpu/wifiProblème demarrage ordinateur
en jeu: une image en jeu qui "freine" par intermittenceProblème boot pour MSI Z87-G45 Gaming
Problème NAS THECUS N7700Changement de carte mère et problème.
Plus de sujets relatifs à : probleme activation crossfire rx480
