2706 connectés
  Crossfire R9 290 avec R9 290X possible....
n°9256850
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 01-09-2014 à 00:26:26  profilanswer
Salut à tousse,
il y a quelques jours, je reçois mes deux R9 290, je les installe tout content  :D  je fait un petit 3D mark 11 puis Firestike. en arrière plan j'avais ouvert un GPU-Z pour voir les fréquences, tension, température et là sur la  deuxième carte je vois 2816 stream processors, quand il y en à " que " 2560 sur la première.
Donc il s'agirait bien que je me trouve avec une R9 290X mais là où je me pose des questions c'est que :
J'ai acheter les carte neuve, elles sont toute deux badger 290, elles ont les même fréquences.
Donc comme est-ce possible ?  :ouch:
J'avoue que je vais pas me plaindre  :p  mais comment faire passer la 290 en 290X, comment voir s'y elle peut l'être ?
Dérnière petite question, c'est quoi l'ULPS sur le deuxième GPU-Z ?
merci de vos petites réponses ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/615696hey.png
Message édité par ZGMF_Freedom le 01-09-2014 à 00:28:10
n°9256859
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 01-09-2014 à 00:41:13  profilanswer
Carte neuve tu dis ?
Ultra Low power state => c'est un truc d'éco d'énergie ou je sais pas trop quoi, à désactiver pour OC.
Peux tu nous donner + de détails sur tes cartes ?
Lieu d'achat en particulier.
également, un petit coup avec hawaii info pour qu'on comprenne mieux.
http://www.overclock.net/t/1443242 [...] thread/610
n°9256865
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 00:54:58  profilanswer
Acheter neuve sur RDC le 26/08/2014, elles sont toute deux identique d'aspect.
ce modèle là : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M25760377
http://img15.hostingpics.net/pics/25834260gg.png
n°9256888
vbelo
Posté le 01-09-2014 à 02:03:44  profilanswer
http://www.overclock.net/t/1443242 [...] ock-thread
De toutes manière comme tu as deux cartes si le flash BIOS ne marche pas tu peux toujours booter sur la première pour revenir en arrière donc pas spécialement de risque.
n°9256937
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-09-2014 à 08:38:00  profilanswer
Salut
Sur ta première image, on peut voir dans la section "subvendor" que l'une est identifiée comme une sapphire, et l'autre comme une ati. Si ce sont strictement les mêmes cartes (même PCB etc...), ce qui semble être le cas quand on regarde la section "device ID", tu devrais pouvoir flasher la ATI avec le même BIOS que la Sapphire.
Donc le lien de vbelo semble parfaitement adapté à ton cas, on dirait qu'il y a un BIOS de R9 290x sur une de tes 290.
Message édité par artouillassse le 01-09-2014 à 08:39:39
Rien pour le moment
n°9256944
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 08:54:14  profilanswer
artou : un bios de 290X avec des fréquences de 290, c'est assez unique non ?
Sinon, hawaii info indique que les deux cartes sont des R9-290 non X et non flashables, donc mon avis, c'est que le bios de celle qui indique 2816 shaders est trafiqué (peut être un retour sous 7j d'un client qui a voulu flash sa carte en version X et pour qui ça a foiré).
Je serais curieux que tu fasse 2 choses :
- boot avec uniquement la carte indiquant 2816 shaders.
- boot avec cette même carte, mais en switchant de bios sur celle indiquant 2816 shaders.
Si le boot avec seulement celle à 2816 te donne un écran noir au démarrage, alors ça confirmera le flash raté + retour sous 7j.
n°9256950
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-09-2014 à 08:57:21  profilanswer
Ptet ben qu'oui, ptet ben qu'non :)
Rien pour le moment
n°9256957
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 09:09:04  profilanswer
Toujours est il que pour le reste, conseiller de flasher vers le bios a 2816 shaders, vu ses infos hawaii ça me semble de la folie.
n°9256958
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-09-2014 à 09:10:21  profilanswer
Je suis fou :)
Rien pour le moment
n°9256960
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 09:11:44  profilanswer
Mouai, m'enfin si ses deux cartes lui font un no signal après flash ça fera tout drole (même si le switch bios est la pour ça^^)
n°9256961
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-09-2014 à 09:14:01  profilanswer
Bah y a moyen de flasher avec l'ancienne version si le flash foire, non ?
Message édité par artouillassse le 01-09-2014 à 09:14:11
Rien pour le moment
n°9256965
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 09:18:59  profilanswer
Bah, si il ne flingue pas les 2 bios de chaque carte oui, mais afin d'en être certain, il faudrait qu'il regarde déjà si sa carte à 2816 shaders fonctionne bien seule, car mon idée, c'est qu'elle résulte d'un flash vers 290X foiré, mais comme est est la seconde carte de son crossfire, alors elle n'a pas besoin d'afficher, donc ça passe quand même, mais seule je pense qu'elle fera un écran noir au démarrage, et c'est tout.
Donc avant de se lancer dans des flash à répétitions, autant vérifier si les infos étranges de la seconde carte, et si elle fonctionne alors :
1 - je me prosterne
2 - il peut essayer de flash la seconde
3- si ça foire, il peut switcher sur l'autre bios de sa carte (il y a un petit switch près des ex ponts crossfire), récupérer le bios d'origine, et reflash le second bios avec celui d'origine.
Sinon pour le flash : pas d'atiwinflash, il plante tout le temps.
Pour récupérer d'un bios défectueux avec une carte hawaii :
1 - booter sur le bios qui est OK
2 - lancer sous DOS le programme ATI-Flash
3 - taper la commande
4 - mettre le switch sur le bios à flasher
5 - exécuter la commande
Message édité par Mini_BN le 01-09-2014 à 09:20:52
n°9257004
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 10:18:46  profilanswer
re, je me réveille tardivement :ange:
Donc là je viens de booter uniquement sur la seconde carte, elle affiche mais n'est reconnue nul part donc je réinstalle les pilotes ;)
n°9257007
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 10:21:35  profilanswer
Déjà pas de flash bios complètement foireux.
Que donne gpu-z si tu switch de bios ? (tu coupe le pc, tu bouge le petit switch la ou avant il y avait les connecteurs CF, et tu re-démarre.
Message édité par Mini_BN le 01-09-2014 à 10:22:14
n°9257009
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 10:23:09  profilanswer
case vide sur le premier... :sweat:
n°9257014
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 10:30:23  profilanswer
sur les deux bios, elle s'affiche comme une R9 290 classique :heink:
n°9257049
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 11:19:17  profilanswer
Je les ai remis en cross et c'est repartie pour 2816 sur la seconde.
 :CeTapeLaTêteContreLeMur:
n°9257099
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 12:16:34  profilanswer
Donc on récap :
- Seule, la carte donne 2560 shaders
- en CF, elle te donne 2816 shaders
J'ai bien compris ?
Dans ce cas, flash ta carte à 2816 avec le bios de celle qui affiche "ATI" avec 2560 shaders.
n°9257109
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 12:21:13  profilanswer
oui c'est ça
je flash la 2816 avec le bios de la 2560 donc, mais y'aura du changement niveau pref ?
n°9257113
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 12:24:14  profilanswer
Non, aucun changement, car ta carte avec 2816 shaders n'a pas 2816 shaders :
1 - Si elle est seule, elle indique 2560 shaders (le vrai nombre)
2 - d'après hawaii info, c'est une vraie 290 non X.
Je pense que le bios a un bug, ou bien c'est GPU-Z qui pète un cable, j'en sais rien, mais je pense qu'un flash bios vers le bios AMD de référence devrais résoudre le soucis, et aussi l'ulps.
n°9257160
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 13:14:51  profilanswer
si il y aura aucun changement après le flash du bios autant la laisser comme ça, cela reviens au même
n°9257165
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 13:25:51  profilanswer
Tu as ton "ulps" qui te casse les pieds, je crois.
Le but, c'est de voir si c'est bien le bios qui racconte un truc chelou, ou GPU-Z qui a fumé un peu trop de moquette.
n°9257180
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 13:44:29  profilanswer
Ok, là je suis plus chez moi mais je fait ça des que j'y suis.
Ps : une question qui a rien à voir, dans les achat/vente/échange du forum y'a moyen d'échanger une MSI R7870 contre une alim 850 ou plus ?
n°9257215
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 14:18:15  profilanswer
hummmm faut pas rêver à mon avis.
Une 7870 ça vaut 100€ à tout péter, une alim 850W en full modu ça doit taper dans les 180€ neuf ... donc faudra ajouter un peu au bout je pense.
n°9257221
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-09-2014 à 14:23:10  profilanswer
Déconne pas non plus, une M12II 850 se trouve à 135 chez LDLC, alors OK c'est pas du full modulaire, mais le full modulaire étant inutile, pas besoin de taper du 180 pour une alim de 850W.
Pas contre en effet, j'échangerais pas une alim 850W de qualité contre une pauvre 7870.
Message édité par artouillassse le 01-09-2014 à 14:23:42
Rien pour le moment
n°9257234
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 14:28:50  profilanswer
Ouai, mea culpa, je pensais à que 80+ plati, désolé :D
850W c'est pas light si c'est pour alimenter un cross de 290 OC + CPU OC ?
Je sais que 750W tout @ stock ça passe, mais c'est vraiment limite limite.
Après, si les cartes sont cools et ont un bon asic qualitay, pas besoin de monter le voltage GPU et c'est relax.
D'ailleurs, les asic quality de tes cartes freedom, elles sont comment ? (clic droit sur le bandeau du haut de gpu-z)
n°9257236
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 14:30:04  profilanswer
Je demande pas non plus la grosse 850 80+ platinium....
Juste de quoi faire tourner un I7 4770k et deux R9 290  Avec un bon petit oc
n°9257238
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 14:33:21  profilanswer
Je te dit ça dans un 1/4, 20min le temps de rentrer et flash la seconde carte
n°9257246
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 14:46:15  profilanswer
Asic quality 77.2%
n°9257452
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 19:48:28  profilanswer
les deux ?
77% c'est beau, tu devrais arriver pas loin des 1150 Mhz sur le GPU sans augmenter la tension. La mienne prenait 1120Mhz sans hausse de tension avec un asic Q de 75%.
n°9257478
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 20:06:30  profilanswer
mouais, faut que je trouve une 850 watts, parce que je veux pas dire mes j'ai vraiment envie de voir ce quelles donnent max sous 3D mark 11.
Ah oui, j'ai quelque points en plus maintenant avec les deux même BIOS :sarcastic:
 http://www.3dmark.com/3dm11/8672874
Message édité par ZGMF_Freedom le 01-09-2014 à 20:06:56
n°9257559
Mini_BN
Posté le 01-09-2014 à 21:08:45  profilanswer
Ah oui, c'est net la différence !
+ de 2.000 points o_0
OC @ 1100 sur le GPU chacune, ça va envoyer du lourd ! :)
En tout cas, il semble que tu ai réglé tes soucis, non ? Qu'est-il advenu de l'ULPS affiché sous GPU-Z ?
D'ailleurs, tes deux cartes affichent 2560 shaders ç présent ?
n°9257564
vbelo
Posté le 01-09-2014 à 21:12:03  profilanswer
Tu ferais bien de poster un backup du BIOS en ligne, je suis sûr que ça peut intéresser du monder !
n°9257582
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 21:30:08  profilanswer
Oups c'est un 3D mark 11 que j'ai fait, je fait un Firestrike pour voir la diff'mais voilà un 3d11 un peu après avoir reçu les cartes http://www.3dmark.com/3dm11/8665899
nope toujours 2860 UPLS actif, j'ai réinstaller GPU-z aucun changement
maintenant faut trouver une 850 watts :p
n°9257599
ZGMF_Freed​om
Posté le 01-09-2014 à 21:49:04  profilanswer
Voilà un joli firestike à 15147p
http://www.3dmark.com/3dm/3940049
crossfire ou carte seulR9 270X OC ou R9 280 ?
CrossFire R9 290 low FPS, impression de retard + flash biosR9 290 écran noir au démarage.
Changement GTX460 vers R9 280Xconfig 1400e ou moin si possible
Sapphire Radeon R9 280X ou Sapphire Radeon R9 290
Plus de sujets relatifs à : Crossfire R9 290 avec R9 290X possible....
