1543 connectés
  Problème sur un Crossfire de hd3870
n°6128124
aerdalis
Posté le 03-01-2008 à 17:46:10  profilanswer
Bonjour
Un ami a récemment fait l'acquisition de deux cartes ati hd3870 de marque powercolor (je pense à la version surcadencée au vu des ventirads). Il a monté ces deux cartes avec les deux ponts crossfire (les deux ports pcie "format 16x" de la carte mère sont cablés en 16x/4x). Le problème intervient lors de l'activation du crossfire dans le control center d'ati : des artéfacts apparaissent sous les jeux (Call of Duty 4), voire parfois des écrans noirs (scène de test de World in Conflict) et les performances baissent sensiblement. Le système est un windows xp sp2 (32bit) à jour. Les pilotes de la carte mère semblent eux aussi à jours et le pilote ati est le 7.12. Lorsque l'option est désactivée, tout redevient normal (mais dans ce cas, on perd une carte...). L'alimentation ne peut être la source du problème (Fortron 700W).
La question est donc toute simple : qu'est-ce qui ne va pas ?
Plus simplement, est-ce que quelqu'un qui possède des cartes de cette génération (il me semble que les 3850 et 3870 introduisent le CrossfireX et qu'il est quel que peu différent du crossfire de base) pourrais indiquer précisément la démarche à suivre pour rendre un tel système fonctionnel
Merci d'avance pour vos réponses
Aerdalis
Message édité par aerdalis le 03-01-2008 à 17:48:49
n°6128157
youenn56
Posté le 03-01-2008 à 17:52:45  profilanswer
qu'est ce que tu appelle "les deux ponts crossfire" ?
n°6128177
aerdalis
Posté le 03-01-2008 à 17:57:36  profilanswer
on les apperçoit très bien sur la photo de cette page :
http://www.hardwareoc.at/Powercolo [...] arks-3.htm
n°6128206
youenn56
Posté le 03-01-2008 à 18:04:04  profilanswer
- Ok, question pour moi il faut mettre un seul ou deux connecteurs quand y'a quand deux cartes en crossfire ?
- Autrement ton ami a bien branché un cordon d'alimentation pciexpress sur chacune des cartes ?
Message édité par youenn56 le 03-01-2008 à 18:04:17
n°6128222
aerdalis
Posté le 03-01-2008 à 18:07:57  profilanswer
- Je n'en ai aucune idée (certains sites en mettent deux comme celui cité précédemment, d'autres n'en mettent qu'un seul (et pas toujours à la même position) : http://www.sx-team.com/forum/index [...] opid=2341&
- Oui, il n'y a pas de doute possible.
Message édité par aerdalis le 03-01-2008 à 18:09:04
n°6131502
aerdalis
Posté le 04-01-2008 à 22:01:49  profilanswer
Puisque nous sommes en week-end et que la fréquentation va augmenter, quelqu'un aurait-il d'autres idées ?
n°6131562
wolverin77
Posté le 04-01-2008 à 22:27:12  profilanswer
alors ouai tu peut en brancher un ou deux sa change rien ;) par contre c'est bizzard ce que tu dit :( j'ai moi meme un crossfire de hd3870 en 16/16 regarde si les cg chauffe beaucoup, ou le 12volt de ton alim :) ou sinon peut etre dans le bios mais je pense pas et quand tu active le crossfire lance gpu-z et regarde si le crossfire et bien activé grace a gpu-z
Probleme de USB interne.probleme de voir la temperature da ma 8800gt
Probleme de demarrage sur pc portable hp ( photo )gros probleme
problème de lancement d'un mini CDCrossfire ati
problème de son aléatoireProblème Mise en Veille sous Vista
Probleme demarage nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : Problème sur un Crossfire de hd3870
