1447 connectés
gros probleme
n°6127558
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 14:29:45  profilanswer
bonjour
je me suis acheter un pc il y a 2 ou 3 mois tout marcher bien mais il y a une samaine lorsque je l'ai demarré tout fonctionner sauf que a la fin du chargement de windows juste avant ou il doit yavoir marqué bien venu et tout ba la l'ecran affiche "no signal" alors que le pc tourne encore.
Mais ce qui est bizare c'est que tout marche lorseque le pc est en mode sans echec.
aidez moi please je suis un noob en informatique (est en écriture aussi) lol
n°6127582
keos92
This is the way..
Posté le 03-01-2008 à 14:38:29  profilanswer
desinstalle les drivers
reboot reinstalle les
et regarde si cela fonctionne
Message édité par keos92 le 03-01-2008 à 14:38:37
n°6127595
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 14:41:45  profilanswer
les drivers de quoi???? (je vous est prevenue je suis un noob)
Mais si je deseinstal et que sa marche toujours pas je ne pourra pas reinstalé vu que sa marche pas en mode sans echec
n°6127601
keos92
This is the way..
Posté le 03-01-2008 à 14:45:04  profilanswer
les drivers de ta carte graphique.
si, en mode sans echec tu auras de l'affichage malgré l'absence de drivers.
n°6127605
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 14:46:37  profilanswer
oui mais si sa ne marche toujours pas en mode normal je ne pourrais pas reinstalé les pilote
n°6127614
keos92
This is the way..
Posté le 03-01-2008 à 14:50:12  profilanswer
non tant que ton affichage ne seras pas revenue en mode normale et  ?
Cela ne changeras donc rien au pb et cela t'élimineras un cause éventuellement.
C'est donc que le souci vient d'ailleurs.
Message édité par keos92 le 03-01-2008 à 14:50:50
n°6127622
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 14:52:21  profilanswer
bon je vais essayer sa je tien au courant du résultat
n°6127627
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 14:54:11  profilanswer
et c'est ou que on deseinstal sa???
n°6127652
keos92
This is the way..
Posté le 03-01-2008 à 15:00:38  profilanswer
panneau de config / ajout suppression de programe et soit ATI Catalyst soit Nvidia drivers
edit : ecris correctment c'est illisible.
Message édité par keos92 le 03-01-2008 à 15:00:57
n°6127656
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 15:02:43  profilanswer
oui je le vois le truc mais je ne peu pas faire deseinstalé et quand je click sur réparé sa me dit que c'est pas possible mais par contre je peu le desactivé, je fait sa???
n°6127832
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 16:09:53  profilanswer
quand je la desactive et que je reboot mon pc sa marche en mode normal mais par contre j'ai beau deseinstalé la carte et la reinstaler lorsque je reboot sa me fait encore la meme chause que avant
n°6127879
keos92
This is the way..
Posté le 03-01-2008 à 16:23:45  profilanswer
et en français cela donne quoi ?
n°6127889
babasss
Posté le 03-01-2008 à 16:26:06  profilanswer
Juste pour être sûr que tu ais bien compris, keos92 parlait de desintaller les drivers de ta carte graphique via l'outil d'ajout suppression de programme et non de desinstaller ta carte graphique via le panneau de configuration.
Est-ce bien ca que tu as fait car tes remarques me font penser que tu n'as pas désintaller les drivers mais juste la carte (qui se reinstalle avec les drivers en place) ?
Message édité par babasss le 03-01-2008 à 16:26:50
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°6127893
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 16:27:57  profilanswer
ba mon pc fonctionne correctement lorseque je desactive la carte graphique donc je ne suis plus en mode echec mais en mode normal, je peu donc deseinstalé et reinstalé la carte, aprés l'instalation le pc doit redemaré et la sa me efé exactement pareil que precedement (no signal aprés le chargement de windows)
n°6127909
keos92
This is the way..
Posté le 03-01-2008 à 16:33:08  profilanswer
verifie ta résolution ecran
n°6127920
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 16:35:50  profilanswer
comment on fait sa?
n°6127928
keos92
This is the way..
Posté le 03-01-2008 à 16:37:36  profilanswer
click droit sur le bureau ==> propriétés / parametre.
Verifi que tu ne sois pas dans une résolution/fréquence que ne supporte pas ton écran
n°6127935
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 16:39:49  profilanswer
j'ai tout mis au minimum
n°6127940
babasss
Posté le 03-01-2008 à 16:41:28  profilanswer
C'est bien ce que je disais...
Quand tu desinstalles ta carte, il te met des drivers génériques. Au redémarrage du PC, il te reinstalle tes anciens drivers (qui visiblement ont un problème), donc ca crée un problème.
C'est pour cela qu'il faut desinstaller tes drivers, et au redémarrage, reinstaller ta carte avec de nouveaux drivers que tu auras télécharger sur le site du constructeur....
n°6127953
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 16:46:59  profilanswer
alors la pour sa je suis completement larguer, je c'est pas vraiment ou trouver sa ma carte est une ati radeon hd 2400 series (c'est ce qui est ecrit sur le cd^^)
n°6127960
keos92
This is the way..
Posté le 03-01-2008 à 16:49:17  profilanswer
keos92 a écrit :
panneau de config / ajout suppression de programe et soit ATI Catalyst drivers
Message édité par keos92 le 03-01-2008 à 16:49:32
n°6128040
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 17:20:05  profilanswer
mais je l'ai deja deseinstalé et reinstalé 3 fois
n°6128083
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 17:35:31  profilanswer
up
n°6128224
babasss
Posté le 03-01-2008 à 18:08:21  profilanswer
Moi j'abandonne, j'arrive pas à savoir ce que tu fais, ni ce que tu as desintallé, donc forcément ca devient dur de t'aider....
n°6128246
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 18:12:37  profilanswer
mais j'ai deseinstalé et reinstalé la carte graphique comme vous me l'avé dit tout les 2
n°6128260
babasss
Posté le 03-01-2008 à 18:16:45  profilanswer
DESINSTALLE LES DRIVERS (Catalyst, ATI Tray Tool, ATI .... ou NVIDIA ....) ET LA CARTE GRAPHIQUE !!!!!
n°6128290
keos92
This is the way..
Posté le 03-01-2008 à 18:25:02  profilanswer
et change de version de drivers
n°6128353
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 18:43:12  profilanswer
j'ai deja tout desinstalé mais je ne trouve pas de nouveau drivers
n°6128533
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 19:30:45  profilanswer
up
n°6128742
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 20:33:29  profilanswer
up
n°6128754
acidkhmer
rien de tel qu'un petit trip:)
Posté le 03-01-2008 à 20:40:29  profilanswer
Je me demande si ce n'est pas une blague?
Ou sont las caméras?
Milles excuses et qu'on me fouette si je suis dans l'erreur :)
n°6128795
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 20:54:00  profilanswer
lol non c'est pas une blague
n°6128856
targetalex
déjà 12h30 du matin?!!
Posté le 03-01-2008 à 21:14:52  profilanswer
http://ati.amd.com/support/driver-fr.html
tu choisis ta version de Windows, la série et la carte. Et tu auras les denirs dispo.
n°6128910
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 21:40:40  profilanswer
merci je vien de le faire la mais sa na pas marché car sa me dit que unne version est deja presente sur le pc alors que j'ai tout supprimé
n°6128962
targetalex
Posté le 03-01-2008 à 21:59:12  profilanswer
Tu dois avoir des ... résidus.
Si je comprends bien, tu as supprimé tes drivers donc.
télécharge et installe ccleaner
clique sur "erreurs" à gauche et supprime toutes celles que le logiciel trouve.
Tant qu'a faire, fais un nettoyage (bouton à gauche aussi, au dessus de "erreurs" ) ça ne mangera pas de pain.
Vas dans c:, supprime le dossier ATI qui est un dossier temporaire avec peut etre des bribes de tes drivers défectueux.
reboot.
retente d'installer tes nouveaux drivers.
Message édité par targetalex le 03-01-2008 à 21:59:23
n°6129076
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 22:33:27  profilanswer
j ne sais pas quelle version tu as mais moi il ny a pas de boutton "erreur" et tout
n°6129156
targetalex
Posté le 03-01-2008 à 23:05:04  profilanswer
1.37, y'a une 2.0 mais grosso modo, 4 boutons sur une barre verticale a gauche pour moi :
 nettoyeur, erreurs (dans le registre), outils (pour installer/désinstaller des programmes) et options.
n°6129190
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 23:15:16  profilanswer
a merci en faite je savez pas que c'etait dans registre^^ mais c'est bon j'ai trouvé, j'ai tout nétoyer et sa me fait encor la meme chause
n°6129212
targetalex
Posté le 03-01-2008 à 23:21:33  profilanswer
Bon, je me déclare incompétent s'il refuse de t'installer les drivers après ça.
à ta place, je sauvegarderai et réinstallerai Windows mais je ne suis pas à ta place et tu ne veux peut etre pas t'y lancer.
Dsl et courage
n°6129225
wwerules
Posté le 03-01-2008 à 23:25:00  profilanswer
c'est rien merci beaucoup quand meme
gros problème avec carte mèreGros Problème Disque Dur externe
Gros problème disque dur externe.gros probléme graphique avec crysis sur saffire x1800gto
gros probleme !!!!gros probleme avec mon pc !!!
gros problème !!gros probleme avec windows
Gros problème disque dure externe...
Plus de sujets relatifs à : gros probleme
