1574 connectés
  Probleme demarage nouveau PC
n°6127002
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 10:11:01  profilanswer
Bonjour a tous, voila mon probleme, ce matin j'ai recu mes barrettes de ram (dernier element de mon pc), mais lorsque je le demarre, il se lance affiche lecran du fabriquant de la carte mere puis se coupe.
La config est:
Q6600
P35-Ds3R
Geforce 8800 GTX
Ram 3 Go PC 6400 G.skill
Je pense savoir d'ou vient le probleme, l'alim est une fortron 400W green power je pense quelle ne supporte pas le lancement de la 8800 GTX mais je voudrais vos avis quand meme.
Merçi :)
Petite precision, il ne se coupe pas toujours au meme moment
Message édité par jean-phi25 le 03-01-2008 à 10:14:04
n°6127005
reelooz10
Posté le 03-01-2008 à 10:14:48  profilanswer
Possible que se soit l'alim.
Tu n'as pas une autre CG pour tester ?
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°6127010
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 10:17:09  profilanswer
j'ai une vieille  RADEON 9200 SERIES je sais meme pas si elle se monte dessu
n°6127058
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 10:44:44  profilanswer
je viens de reverifié les branchement, sa me semble bon, mais sa marche toujours pas, maintenant il se coupe quand le graveur se met a tourner
n°6127071
friteman
Posté le 03-01-2008 à 10:50:34  profilanswer
commence par faire un test simple :
branche uniquement CM(avec proc)+RAM+CG normalement tu devrais avoir  l'écran du bios de la CM.
Si non : essaye avec ton autre CG.
Si toujours rien : probleme peut venir soit de la Ram soit du proc soit de la CM donc essaye avec juste 1 seule barette de RAM (puis l'autre).
Dis nous quand tu as finis ça deja :)
n°6127077
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 10:53:12  profilanswer
d'accord j'essaye, petite precision rien n'a encore est installé sur lordi, pas de windows pas de driver de carte mere
n°6127099
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 11:05:09  profilanswer
j'ai essayé toute les barettes, jai debranché le lecteur et toujours rien, parfois il ne reste allumé que 10 secondes :'( help
n°6127123
friteman
Posté le 03-01-2008 à 11:13:00  profilanswer
tu as débranché le DD ?
Tu as deja essayé avec ta 9200 ? même probleme ?
edit : qud tu test la CG reste avec 1 seule barette de RAM.
j'ai du mal a croire que ce soit l'alim qud même... une forton 400w devrait suffire largement pour booté cette config ...
Message édité par friteman le 03-01-2008 à 11:14:26
n°6127149
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 11:24:03  profilanswer
quand je debranche le dd sa ne marche pas, je ne peux pas brancher la 9200 car ma carte mere n'a pas de port AGP.
Moi aussi il me semble que 400 W devrait suffire a booté
n°6127160
arthur_29
vive la hd
Posté le 03-01-2008 à 11:29:47  profilanswer
t'as essayé d'acceder au bios?
tente un clear cmos.
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
n°6127168
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 11:33:05  profilanswer
je ne peux pas acceder au bios :(.
Oué je vais essayé un clear cmos
n°6127184
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 11:38:42  profilanswer
j'ai pu acceder au bios, il me dis que le cpu est a 102 °C si sa se trouve il se fou en alarme
n°6127185
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 11:38:57  profilanswer
par contre le ventilo tourne bien c'est sa qui est bizar, et le processeur n'est pas chaud dutout
Message édité par jean-phi25 le 03-01-2008 à 11:46:02
n°6127201
arthur_29
vive la hd
Posté le 03-01-2008 à 11:45:21  profilanswer
t'as bien monté le rad comme il faut: juste ce qu'il faut de pate termique?
c'est des degrés celcius ou fahrenheit?
sinon ça peut venir soit de la cm qui a un defaut et lit mal les temps---> une maj du bios peut peut-etre regler le probleme.
ou du proc dont la sonde deconne....
donc si tu es sur du montage de ton proc vois su tu peut desactiver le shutdown auto en cas de surchaffe.
Message édité par arthur_29 le 03-01-2008 à 11:46:37
n°6127210
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 11:48:39  profilanswer
la pate thermique je n'y ai pas touché elle etait deja sur le rad (intel), par contre je l'ai mis en place bien avant qu'il tourne pour la premiere fois est ce que la pate est toujours bonne ? normalement oui .... mais bon
n°6127222
arthur_29
vive la hd
Posté le 03-01-2008 à 11:53:20  profilanswer
normalement ça devrait etre bon, meme si les rad stock sont jms terribles.
vois si tu peut pas le remonter avec de la vrai pate termique (au besoin jettes un oeuil sur internet sur comment bien installer un rad sur un proc) ou du moin regarde si tout est bien monté au niveau du proc.
dans le bios as tu bien verifié tout les reglages?
Message édité par arthur_29 le 03-01-2008 à 11:54:37
n°6127245
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 11:59:47  profilanswer
j'ai tout redemonté, j'ai de la pate artic silver je vais en remettre un peu et verifier le rad est bien branché
n°6127309
arthur_29
vive la hd
Posté le 03-01-2008 à 12:28:56  profilanswer
tu nous tiens au courant
n°6127333
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 12:37:59  profilanswer
bon apres un bon remontage le proc est a 70°C mais en augmentation je vais remettre de l'artic silver. En tout cas il ne se coupe deja plus
n°6127345
arthur_29
vive la hd
Posté le 03-01-2008 à 12:41:41  profilanswer
c'est quand meme super élévé pour un intel mais normalement c'est la température au demarage qui est la plus élevée elle devrait descendre ensuite.
soit tu as mal installé le rad (chose qui arrive), soit c'est le proc qui a un defaut...
Message édité par arthur_29 le 03-01-2008 à 12:45:02
n°6127423
jean-phi25
Posté le 03-01-2008 à 13:21:46  profilanswer
j'ai nettoyé toute la pate thermique et j'ai remis de lartic silver, la je suis a 40°C
n°6127477
arthur_29
vive la hd
Posté le 03-01-2008 à 13:52:57  profilanswer
c'est deja mieu! ;) verifie que le vcore du cpu n'est pas trop élevé dans le bios et roulez jeunesse
n°6128448
arthur_29
vive la hd
Posté le 03-01-2008 à 19:07:35  profilanswer
alors, ça marche toujours?
problème de son lors de la lecture dvdProbleme a resoudre rapidement...
Probléme Bootprobleme de port j'aimerais pouvoir inviter dans mon jeu en réseau
Problème avec VISTAProblème avec P5B-E, boot pas
Problème avec un ampli YAMAHA (HTR-6030)Problème d’extinction de pc
problème d'affichageProbleme freeze !help!
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarage nouveau PC
