1364 connectés
  problème de lancement d'un mini CD
n°6127464
abs0lute
Posté le 03-01-2008 à 13:47:50  profilanswer
Bonjour
j'ai un souci avec le lancement d'un cd qui ne s'effectue pas sur mon pc portable il s'agit d'un mini cd de cette taille environ
http://www.laboratorio-digital.com.ar/Multicopiado/Imagenes/mini_cd.jpg
le cd ne se lance pas et le poste de travail ne le reconnait pas non plus donc impossible de lancer l'autorun ni d'ouvrir le lecteur cd du poste de travail
est ce quelqu'un aurait une solution?
Message édité par abs0lute le 03-01-2008 à 13:48:27
n°6127471
youenn56
Posté le 03-01-2008 à 13:51:30  profilanswer
sur le tirroir de ton lecteur cd tu as bien "l'empreinte" pour les mini cd ?
n°6127491
abs0lute
Posté le 03-01-2008 à 14:01:55  profilanswer
oui youenn56 le soucis c'est que j'ai testé sur un pc fixe il marche mais pas sur mon portable
n°6127542
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 03-01-2008 à 14:23:03  profilanswer
question con ? c'est pas un mini DVD plutot ? ton portable prend les DVD ?
n°6127571
abs0lute
Posté le 03-01-2008 à 14:34:25  profilanswer
oui oui akrom quand meme jsuis pas aussi abruti que ca, mon portable prend les DVD
n°6127749
arkrom
Posté le 03-01-2008 à 15:39:16  profilanswer
c'est un truc tellement simple qu'on peut passer a coté, c'est pour ca que je demande
quand tu l'insert, il tourne ou pas ??
Message édité par arkrom le 03-01-2008 à 15:39:51
n°6127804
abs0lute
Posté le 03-01-2008 à 15:57:41  profilanswer
ouai il tourne mais c'est par saccade il tourne il s'arrete il retourne il s'arrete et au bout de 3 minute il s'arrete definitif
n°6127901
arkrom
Posté le 03-01-2008 à 16:31:23  profilanswer
il y a pas un autocollant dessus ?? ca ressemble a un problème de disque mal equilibré
n°6127956
abs0lute
Posté le 03-01-2008 à 16:47:54  profilanswer
a part la jaquette du CD  non ya rien de particulier qui été rajouté par dessus
n°6127963
arkrom
Posté le 03-01-2008 à 16:50:42  profilanswer
le lecteur ne vibre pas avec les CD normaux ??
a l'oreille tu dirait que le mini CD tourne + ou - vite que les grand quand tu essaye ?? ( bruit plus aigue )  c'est regulier ou ca oscille ??
n°6128180
abs0lute
Posté le 03-01-2008 à 17:58:05  profilanswer
non le mini cd ne tourne pas de facon reguliere comparé au cd normaux qui tourne en continue , le mini cd lui a tendance a s'arreter
n°6128355
Step73
Posté le 03-01-2008 à 18:43:20  profilanswer
Moi, j'ai bousillé mon leteur la semaine dernière en insistant avec un mini-cd de drivers. Paf, HS !!!
Laisse tomber... ou trouve un autre lecteur.
n°6128514
abs0lute
Posté le 03-01-2008 à 19:26:22  profilanswer
une autre lecteur? mais comment t'explique qu'il tourne sur un pc fixe alor?
n°6128527
arkrom
Posté le 03-01-2008 à 19:29:28  profilanswer
plus de place, donc moteur plus tolerant au CD pas classique
d'après ce que tu dit c'est la regulation de vitesse du moteur qui n'y arrive pas, peut etre a cause du poid inhabituel de ton disque, test avec un autre mini CD pour voir
Message édité par arkrom le 03-01-2008 à 19:29:43
n°6128613
abs0lute
Posté le 03-01-2008 à 19:57:20  profilanswer
oui j'ai deja reussi a faire tourner un mini cd mai sous cette forme mais je pense que le principe est le meme non?
http://www.mediatriz.com/nueva/blaxxun.jpg
Message édité par abs0lute le 03-01-2008 à 19:57:30
n°6128670
arkrom
Posté le 03-01-2008 à 20:11:48  profilanswer
comprend pas la
n°6128729
abs0lute
Posté le 03-01-2008 à 20:30:50  profilanswer
comprend pas la
qu'est que ta pas suivi?
n°6128760
arkrom
Posté le 03-01-2008 à 20:42:15  profilanswer
ben le CD est bon ( testé ailleur)
le lecteur accepte les mini CD ( testé aussi )
mais CE cd dans CE lecteur ca passe pas ...... et ca, ca me chagrine
le CD est pas rayé ? en général les lecteur de portable sons pas tolérant au CD abimé
n°6128815
abs0lute
Posté le 03-01-2008 à 21:00:20  profilanswer
non le CD est neuf akrom et le cd ne bouge pas puiqu'il est encré sur la base du lecteur
n°6128868
abs0lute
Posté le 03-01-2008 à 21:20:51  profilanswer
c'est bon le probleme est reglé j'ai pu trouver le logiciel du cd en telechargement direct mais j'ai un autre soucis c'est qu'étant donné que le cd ne marche pas les driver ne peuvent pas etre installé y'aurai un site avec des drivers en telechargement?
Message édité par abs0lute le 03-01-2008 à 21:30:03
n°6129097
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 03-01-2008 à 22:41:23  profilanswer
Plus simple, tu fais une copie de ton mini-cd sur un cd normal puisqu'il fonctionne sur un autre pc..
Message édité par ilien83 le 03-01-2008 à 22:41:45
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°6129970
abs0lute
Posté le 04-01-2008 à 11:52:50  profilanswer
 comment tu veu que je fasse une copie du mini cd si il reconnait deja pas les donnée du mini cd?????
n°6130034
youenn56
Posté le 04-01-2008 à 12:14:40  profilanswer
Tu fais la copie sur un pc où le mini cd passe
n°6130069
ilien83
Posté le 04-01-2008 à 12:26:42  profilanswer
Pas mieux  :D
Enfin, peut-être:
Faire une image ISO du miniCD sur le fixe, la transferer sur le portable et la monter avec Daemon Tools...
n°6130517
abs0lute
Posté le 04-01-2008 à 15:32:02  profilanswer
ouai je vais tester merci
n°6130541
arkrom
Posté le 04-01-2008 à 15:39:36  profilanswer
ilien83 a écrit :
Pas mieux  :D
Enfin, peut-être:
daemon tool /alchool ect cay le mal j'ai pris des BSOD a cause de ces soft de m***** mem desinstallé ca a continué, j'ai du formater pour m'en debarasser
n°6130909
ilien83
Posté le 04-01-2008 à 18:11:27  profilanswer
Tu as du tomber sur une mauvaise série  :D
J'ai testé à peu près toutes les versions gratuites, jamais un problème..
Sur mes pcs perso comme sur la plupart de ceux dont j'assure le suivi.
PS: Certaines moutures de la version 4 m'ont posé problème sous Vista.
Sous XP, je n'utilise que la 3.47, la plus aboutie. Et depuis peu, MagicIso.
http://www.magiciso.com/tutorials/ [...] erview.htm
Message édité par ilien83 le 04-01-2008 à 18:16:38
problème de son aléatoireProblème Mise en Veille sous Vista
Probleme demarage nouveau PCproblème de son lors de la lecture dvd
Probleme a resoudre rapidement...Probléme Boot
probleme de port j'aimerais pouvoir inviter dans mon jeu en réseauProblème avec VISTA
Problème avec P5B-E, boot pas
Plus de sujets relatifs à : problème de lancement d'un mini CD
