3054 connectés
  Config RX480 8giga+GtX970 4giga? mining coin
n°9955421
laurence00​06
Posté le 28-09-2016 à 19:49:57  profilanswer
:bounce:
Bonjour a tous, j'ai trouvé peu d info sur ce soucis..:
J ai un carte mere disposant de deux Pcie pour carte graphique, je l ai acheté express, c est une Z97 gaming 3 de MSI
Actuellement j ai une GTX970 de zotac avec4 gia de ram.
Demain je reçois un Saphirre nitro+ radeon RX480 8gigas: c'est elle qui va devenir ma carte graphique PRINCIPALE, .....ma question......
....la gtx 970 je peux la mettre sur le deuxieme slot pcie prévu pour? Ou je la revend?
1 est ce compatible hardwardement de mettre ces deux carte ensemble?
2 Si oui, quel programme me faut il et quelle configuration pour que ça fonctionne comme une horloge? (C'est pour miner des petites cryptomonnaie)
3 Si non, j aimerai mettre en crossfire une autre amd...je epux mettre celle que je veux ou je dois respecter le chipset identique et mem quantité de mémoire?
Merci beaucoup pour vos réponses!!!!!  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
n°9955428
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-09-2016 à 19:59:14  profilanswer
Hello, soit Amd soit Nvidia, les deux peuvent éventuellement fonctionner, mais ne sert absolument a rien .......revend la 970 et roulez avec la RX ;)
pour le cross faut un gpu identique ........et bien sur une bonne alim  :p
Message édité par chriskenoby le 28-09-2016 à 20:00:47
n°9955431
Lecutter
Posté le 28-09-2016 à 20:01:32  profilanswer
Tu peux mettre les deux ensembles pour miner, mais pas pour jouer. Tu pourras jouer mais celle qui ne sera pas la carte principale se tournera les pouces.
n°9955432
laurence00​06
Posté le 28-09-2016 à 20:03:05  profilanswer
Les deux cartes graphiques ne peuvent pas additionner leur puissance de calcul?
Er deux RX 480 8gigas ? Ca oui ?
n°9955436
laurence00​06
Posté le 28-09-2016 à 20:04:12  profilanswer
Ok, j ai 600W en alim. Et GPU identique c est a dire le meme nom et la mem quantité de mémoire?
n°9955437
laurence00​06
Posté le 28-09-2016 à 20:05:37  profilanswer
Lecutter : Pour le minage ca pourrait focntionner alors?
n°9955440
Lecutter
Posté le 28-09-2016 à 20:09:28  profilanswer
Oui. Tu peux très bien mettre les deux cartes graphique en indépendantes. L'une ne s'occupera pas de l'autre. Et tu pourras même utiliser les deux ensembles dans certains jeux direct X 12.
n°9955447
Steez
Pas l'temps d'niaiser !
Posté le 28-09-2016 à 20:15:07  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Alors oui c'est possible de mettre les deux, seulement faudra configurer pour que ce soit la RX 480 qui soit le GPU principal et pas la GTX 970 !
Pour miner pas de soucis, tu configure pour que ce soit via CUDA le programme si possible, comme ça la GTX 970 sera sur de miner et en plus elle sera plus efficace qu'en OpenCL.
Sinon pour le CrossfireX il faut 2 GPU identique, et de même mémoire, sinon tu sera bloqué à 4 Go sur ta RX 480 8 Go, donc peu d'utilité. Et n'oublie pas que sur un CrossfireX ce n'est pas 8+8=16 Go de VRAM, non tu reste à 8 Go de VRAM effectif et 16 Go en tout.
Message édité par Steez le 28-09-2016 à 20:15:48
n°9955448
laurence00​06
Posté le 28-09-2016 à 20:15:08  profilanswer
C est ce que j avais lu un de ces jours deux en indépendantes....Bon et dans ce cas c est une+une en puissance de calcul ? Je veux dire est ce que le logiciel de minage va puiser dans une et dans l autre et décupler la puissance de calcul? Ou ca restera toujours dans mon cas une =une et nada de plus?
Merci a ce forum d exister!!!!!!.....heu que dis je merci aux personnes qui me répondent de le faire!!!  :sol:  :hello:  :sol:  :hello:
n°9955450
laurence00​06
Posté le 28-09-2016 à 20:17:48  profilanswer
Steez a écrit :
Bonjour/Bonsoir,
La gtx970 pour cuda oui...est ce que ca ne va pas brider ma radeon?
n°9955525
Steez
Posté le 28-09-2016 à 21:44:24  profilanswer
Non en aucun cas, vu qu'elles seront indépendante de l'autre.
Par contre faudra bien configurer la RX 480 comme GPU principal dans le panneau de configuration Crimson, et la GTX 970 en GPU secondaire dans le panneau de configuration de Nvidia.
n°9955587
laurence00​06
Posté le 28-09-2016 à 23:07:30  profilanswer
C est noté, merci beaucoup!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonne nuit/good morning/aloa/tchusss/Ciao ciao :-) GL    THX
Estimation limite de cet configNouvelle config, LED rouge sur carte-mère"
Remplacement alimentation i7 6700 gtx970Votre avis sur une config gamer envisagée ?
[Avis] Config µATX silencieuse pour gaming 1080p@60fps pour 800$Config PC bureautique/multimedia/jeux légers
Aide config développeurConseil config wow 450€
Opinion nouvelle configAide a la config
Plus de sujets relatifs à : Config RX480 8giga+GtX970 4giga? mining coin
