2951 connectés
  que choisir entre une gtx 970 et une sapphire r9 390
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°9776728
kevlar690
Posté le 06-04-2016 à 16:00:16  profilanswer
bonjour je vais faire l'acquisition d'une nouvelle configuration gamer et j'hésite entre une gtx 970 et une sapphire r9 390 nitro quel est le meilleur choix d'après vous ?
n°9776737
le_prez
Posté le 06-04-2016 à 16:05:16  profilanswer
Bonjour, je vais suivre ton post avec intérêt, hésitant moi-même entre GTX 970/ R9 390(ça implique pour moi un changement d'alim :( )et R9 380X. Il est assez difficile de trouver une conclusion à ces comparaisons sur le net.
n°9776747
cedside
Posté le 06-04-2016 à 16:13:30  profilanswer
Salut! Je viens tout juste de m'acheter la gtx970 de chez msi :)
n°9776749
cedside
Posté le 06-04-2016 à 16:13:48  profilanswer
ça va surtout lancer des débats mdr
n°9776752
Exoticdaro​n
Posté le 06-04-2016 à 16:19:25  profilanswer
Moi aussi j'hésite entre ces deux carte d'un côté j'ai les pote qui me dise que la amd et mieux est de l'autre côté il dise que nvidia  est mieux donc je suis perdue
Message édité par Exoticdaron le 06-04-2016 à 16:19:57
Lol euw : Exoticdaron
n°9776753
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 06-04-2016 à 16:19:41  profilanswer
C'est sur ><
Bon on va essayer de rester un peu calme les gens.
Voilà en gros les perfs: La nitro de sapphire est un peu au dessus du lot. Du coup en terme de rapport perf/prix c'est pour AMD. Après la R9 390 chauffe un peu plus que la GTX970 et consomme du coup un peu plus. Il faudrait savoir ce que t'as comme alimentation et boitier avent de te proposer quoi que ce soit.
Personnellement, je dirais la R9 390 Nitro ou si tu peux étendre un peu ton budget, la 390X (370€) qui est au niveau de la GTX980 (500-550€) et à peine plus cher. Toujours en fonction du couple boitier/alimentation que tu as.
en gros un boitier avec 3 ventilos et une alim de 520W minimum (550W dans l'idéal ou plus) c'est bon pour la R9 390 ou 390X
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=275&n=16
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 16:22:28
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9776755
Exoticdaro​n
Posté le 06-04-2016 à 16:21:55  profilanswer
Pour une r9 390 il faudrait cb de watt ?
n°9776756
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 16:23:13  profilanswer
R9 390 500/520W et R9 390X 550W ou plus
n°9776758
Exoticdaro​n
Posté le 06-04-2016 à 16:24:01  profilanswer
Du coup je vais devoir changer ma 500 watt si je veux une r9 390
n°9776763
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 16:28:20  profilanswer
C'est quoi le reste de ta config? http://outervision.com/power-supply-calculator regardes ici pour voir combien il te faut au minimum ( leur minimum est déjà large) ça peut passer sur 500W selon ce que t'as avec
n°9776769
Exoticdaro​n
Posté le 06-04-2016 à 16:31:50  profilanswer
Ok merci du conseil je vais voir cela quand je rentre chez moi si la carte peut passer avec 500 watt je n'hėsiterais pas a la prendre :)
n°9776771
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 16:33:05  profilanswer
à la louche sur une config type http://outervision.com/b/SQBdwB ça fait  487W donc la 500W passera sans pbs. Pour la 390X http://outervision.com/b/bnulf1 il faudra un 550W
du coup n'importe quelle alim >= 550W suffira pour les deux :)
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 16:33:20
n°9776772
Zurkum
Posté le 06-04-2016 à 16:33:54  profilanswer
En gros AMD s'annonce plus futur proof
Et NVIDIA fait du très bon pour le moment et sera sûrement obsolète avant que son support DX12 moyen soit contraignant  :jap:
n°9776774
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 16:34:50  profilanswer
aussi oui
n°9776795
Matimote
Posté le 06-04-2016 à 16:53:27  profilanswer
montré un bench projet cars ^pir comparé un gpu amd a un Nvidia :3
http://www.hardware.fr/focus/110/m [...] -test.html
n°9776805
kevlar690
Posté le 06-04-2016 à 17:06:29  profilanswer
pas de problème le_prez si ça peut t'aider toi aussi
je compte partir sur un processeur i5 6600k
une asus z110 pro gaming
des ddr4 8go sa suffira pour l'instant
un ssd 120 ou 240
un hdd de 1 to
un zalman z3 plus
un alim LDLC BG-620 Quality Select 80PLUS Bronze pour la r9 360
mais j'hésite toujours entre les 2 le choix est rude ^^
se sera pour jouer a des jeux du type rust h1z1 dayz garry's mod arma 3 city skyline ect ect
n°9776807
le_prez
Posté le 06-04-2016 à 17:10:02  profilanswer
Je pensais que mon alim 600W n'était pas suffisante pour supporter une R9 390, à priori AMD recommande 750W du coup la réponse de RobinC me perturbe un peu. Si je n'ai pas à changer mon alim, la 390 rentre probablement dans mon budget.
n°9776808
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 17:10:37  profilanswer
Ah oui, avec ça, tu peux partir directement sur une R9 390X!
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] I-LITE.htm
Entre le recommandé et la réalité il y a un gouffre >< En fait, même le calculateur outervision est très large.
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 17:11:35
n°9776810
kevlar690
Posté le 06-04-2016 à 17:15:40  profilanswer
il y a t'il vraiment une grosse différence de performance entre la 390 et la 390x ?
n°9776823
radokun
Nouveau GPU ! :D
Posté le 06-04-2016 à 17:38:11  profilanswer
oui : R9 390x>980>390>970
PC1 : Intel Core i5 4440@3.3GHz , MSI Z97-G45 Gaming , GSkill RipJaws 8GB DDR3 1600MHz CL11 , R9 290x Accelero IV 4GB GDDR5 , DD1:1To DD2:320Go DD3:160Go  , Enermax Skalene et Textorm TX600M
n°9776832
Matimote
Posté le 06-04-2016 à 18:02:22  profilanswer
600w cest bon ;) je dirais pas que une 390x >980 c'est +- la même chose le prix par-contre non ;)
n°9776835
radokun
Nouveau GPU ! :D
Posté le 06-04-2016 à 18:05:12  profilanswer
Bah ça dépend des jeux , mais globalement elle est très légèrement plus perf
n°9776852
le_prez
Posté le 06-04-2016 à 18:29:22  profilanswer
Pour le coup la 390X est un peu hors budget :pt1cable:
n°9776855
kevlar690
Posté le 06-04-2016 à 18:31:23  profilanswer
pour moi aussi je pense prendre une 390 :lol:
n°9776868
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 18:40:35  profilanswer
http://www.materiel.net/carte-grap [...] Gwod0AoJKw vous avez ce modèle là qui n'est pas trop cher
Si non http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd celui-ci. Les cartes gigabytes sont en général très silencieuses et de bonne facture
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 18:42:06
n°9776883
le_prez
Posté le 06-04-2016 à 18:50:40  profilanswer
Merci pour ces précisions Robin, la nuit va porter conseils. Dans tous les cas ça me changera de ma GTX 760 :)
n°9776887
kevlar690
Posté le 06-04-2016 à 18:54:27  profilanswer
merci je pense partir sur la sapphire qui a l'air d'être un bon modèle
n°9776897
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 19:02:13  profilanswer
de rien :)
n°9776926
bipolarbea​r
Posté le 06-04-2016 à 19:35:57  profilanswer
La 390 est-elle vraiment meilleure que la GTX 970 ?
Généralement je me base là-dessus pour comparer, mais je me trompe peut être de sources.
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
n°9776930
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 19:39:42  profilanswer
Oui c'est très moyen comme source. Si on se base sur les source hfr elle est vraiment mieux. Et surtout plus durable niveau DX12
n°9777024
Ptit_Filou​h
Posté le 06-04-2016 à 22:05:45  profilanswer
Bonjour a tous, je viens de débarquer sur ce post et me pose un peu les mêmes questions et on va dire que la réputation AMD avec des pilotes assez moyen me ferait plus pencher vers la GTX... un avis ?
n°9777026
Zurkum
Posté le 06-04-2016 à 22:12:14  profilanswer
NVIDIA et AMD font de très bons drivers tous les deux ...
C'est un cliché qui a 10ans les drivers moisis ATI/AMD ...
n°9777030
Ptit_Filou​h
Posté le 06-04-2016 à 22:16:49  profilanswer
ça doit être du a mon age avancé :pt1cable:
n°9777037
kevlar690
Posté le 06-04-2016 à 22:37:03  profilanswer
juste une petites question peut être bête la  sapphire r9 390 peut on la couplé a un i5 6600k ?
n°9777052
petit-tigr​e
miaou
Posté le 06-04-2016 à 23:07:18  profilanswer
Ben oui pourquoi ne pourrait-on pas ?
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9777073
kevlar690
Posté le 06-04-2016 à 23:33:30  profilanswer
juste une simple question
n°9777140
Robinc
Posté le 07-04-2016 à 06:00:31  profilanswer
Pour rajouter une couche, regardes les 5 premières pages du forum si tu veux te faire un avis sur la question. ;) il y a eut pas mal de soucis avec des GTX970 par contre j'ai pas vu une seule R9 390
n°9777141
MrVhek
Posté le 07-04-2016 à 06:24:52  profilanswer
De ce que je vois sur le forum en ce moment c'est probleme drivers nvidia, donc normal qu'il y ai pas mal de sujet.
Après je vois pas mal de problème de chauffe chez amd aussi.
Sinon la amd est legerement au dessus au prix d'une plus grosse conso(tout relatif selon la vid), a toi de voir du coup ce que tu prefere.
Sinon niveau coté driver, mieux vaut être chez amd en ce moment xD
Je dirais, tu prends la moins cher que tu trouve, mais a prix équivalent c'est la r9 390 qui gagne.
Vu cette vid, je foncerais chez amd xD si moins cher.
https://www.youtube.com/watch?v=udXCusTnRsY
Message édité par MrVhek le 07-04-2016 à 06:27:43
n°9777151
sviata
Posté le 07-04-2016 à 07:07:58  profilanswer
Si tu vas jouer DOOM, achète la carte de chez AMD :)  On dit que DOOM utilise des shaders asynchrones pour gagner de performance.
Regade ici - http://www.hardwareluxx.com/index. [...] aders.html
D'autre part, j'achèterais la carte GeForce GTX 970 comme elle est un peu plus puissante, mais aussi moins exigeante à l'alimentation.
Enfin, moi, je vais attendre queques mois pour obtenir une carte AMD de (vraiment) nouvelle génération :)
n°9777161
Robinc
Posté le 07-04-2016 à 08:05:36  profilanswer
Elle n'est pas plus puissante, elle est au mieux équivalente et en général en dessous
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
MSI GTX 970 Gaming chauffeSapphire Radeon HD 6450 et affichage sur deux écrans
[Topic Unique] Flash HD7970Ghz en 280X (sapphire et autre)Quel ram choisir?
R9 380 crossfireR9 380 qui chauuuuffe.
Perf brutes HD5850=R9 380 cgminer pourquoi ?Vente MSI 970 4Go
quel carte mère évolutive, socket 1151, 150€ ou moins, choisir?Consommation pour Crossfire r9 Alimentation suffisante ?
Plus de sujets relatifs à : que choisir entre une gtx 970 et une sapphire r9 390
