2958 connectés
  [Topic Unique] Flash HD7970Ghz en 280X (sapphire et autre)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9775579
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 05-04-2016 à 14:10:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Après plusieurs essaies sur des HD7970Ghz, je vous propose un petit topic pour expliquer comment flasher une Sapphire HD7970Ghz en R9 280X.
Merci de lire le topic EN ENTIER avant de procéder au flash
Tout d'abord voici un lien gdrive avec le zip de tout ce qu'il faut: https://drive.google.com/file/d/0B1 [...] sp=sharing
(j'ai fait l'archive moi même avec tout donc si il y a un pb dites le moi, je modifierai en conséquence)
La procédure est rappelée dedans.
Pensez à sauvegarder votre bios avec GPU-Z ou Atiwinflash avant toute opération!
Voici donc comment faire, rien de plus simple:
1- Copier le dossier 280X_flash sur le bureau
2- ouvrir un terminal dos en mode admin
(taper cmd dans la barre de recherche du menu windows --> sur cmd.exe MAJ+Clique droit "ouvrir en mode administrateur" )
3-tappez cd c:\users\user_name\Desktop\280X_flash
(remplacer user_name par votre nom utilisateur)
4- executer la commande:
atiwinflash -f -p 0 Sapphire.R9280X.3072.130902.rom
5- Redémarrez le PC
6- Enjoy the new 280X :)
Testé sur 3 cartes et ça fonctionne coup sur coup.
Si besoin le bios standard de la R9 280X : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 30902.html
(il faut activer le boost manuel AVANT le flash)
Méthode alternative
(nécessite une clé USB de maximum 4go)
1 - Téléchargez FreeDOS: http://www.freedos.org/download/
2 - Téléchargez Rufus: https://rufus.akeo.ie/
3 - Formatez la clé USB en FAT32 avec l'option "create a bootable disk using" comme sur l'image
http://www.howtogeek.com/wp-conten [...] 3gK9z_.png
4 - Copiez le dossier "280X_flash" à la racine de la clé
5 - redémarrez le PC, bootez sur la clé USB et suivez la procédure au dessus
Retour en arrière:
Bios d'origine, même procédure: https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20628.html
Remarques sur le bouton d'OC:
Bien que ça ne soit pas super bien documenté, le bouton sur le coté de la carte permet à la fois d'OC et de changer de bios en fait il y a un mode standard et un mode OC avec un bios par mode. Du coup, il faut que le bouton soit enclenché quand vous faites le flash pour garder un "rescue mode" en cas de problème.
Pour les autre modèles de HD7970 Ghz edition:
  • La R9 280X est un renommage de la HD7970Ghz edition (attention avec la HD7970 de base c'est possible mais moins fiable), il est donc possible de faire cette opération avec toutes les 7970Ghz Edition. Il faut pour cela trouver le BIOS qui correspond à votre carte.
  • Pour savoir quel bios il faut prendre, c'est très simple, regardez à quoi ressemble votre carte (le PCB) et prenez la 280X qui a la même tronche (en général même nom de modèle genre strix, gaming, vaporx, tri-x, dual-x, G1 Gaming...) et suivez la procédure au dessus avec le bios de votre carte à la place du bios sapphire
N'hésitez pas à poser des questions sur le flash et à faire part de vos retours pour ceux qui on pu tester cette méthode ou une autre :)
Je rappelle que cette méthode n'est pas supportée officiellement par AMD bien qu'elle ne soit pas interdite pour autant. Donc ni moi ni le forum HFR ne pouvons être tenu responsable en cas de problème avec la carte flashée, pensez à faire une sauvegarde du précédent BIOS!
Config de test:
Boitier Antec P180 (3*120mm antec tricool low front in - dynatron tricool mid top out - tricool low back out)
Alim Akasa 700W 80+ Bronze (flux d'air isolé)
CM: Gigabyte GA-965P-DS4
CPU: Intel Xeon X5640 @3.16Ghz (OC retirée pour les tests)
RAM: 4*2Go Samsung DDR2 800 cas 5 (down 667 pour à cause du CPU)
CG: HD7970 Ghz 3GB Vapor-X Sapphire
SSD: OCZ TRION 150 240 Go
HDD: WD Caviar Black 640Go
Wifi: Dlink PCI wifi N
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 11:48:45
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9775626
r5t2
Posté le 05-04-2016 à 15:18:59  profilanswer
Juste pour satisfaire ma curiosité personnelle, car j'ai deux 7970, quel est l’intérêt de les flasher en 280X ?
Sans puissance la maîtrise n'est rien
n°9775641
Robinc
Posté le 05-04-2016 à 15:40:58  profilanswer
à gagner un peu de perfs ^^
n°9775739
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 05-04-2016 à 17:14:00  profilanswer
Sachant que c'est la même architecture et souvent les mêmes puces.... Un OC de la carte n'est pas moins dangereux à faire ?
Car je pense pas qu'avec un unique BIOS tu puisse changer grand choses à par les clocks de base de ta carte...
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°9775765
Robinc
Posté le 05-04-2016 à 17:46:46  profilanswer
Ben ma carte est une version vapor-X du coup avec le flash + un OC ça rend mieux que juste avec l'OC sur les bench. Du coup j'imagine qu'un OC ça apporte du mieux mais pas autant que flash + OC.
Je m'amuse un peu sur mon ancienne config qui a un Xéon 771 X5460 oc@3.6 et du coup une HD7970Ghz vapor X OC flashée en 280X sur une CM GA-965P-DS4 ><
n°9775773
OrcusZ
Posté le 05-04-2016 à 17:52:26  profilanswer
C'est bon à savoir en tout cas ^^
n°9776123
PurppleMon​key
Posté le 05-04-2016 à 22:36:33  profilanswer
Bonsoir ^^
Pour moi il m'est impossible de Booter suite au Flash, en gros ça boot mais écran noir comme si aucune carte n'était détecté :(
Du coup un peu d'aide ça serait bien please ^^
(Au cas ou j'ai le switch du bios)
n°9776181
Robinc
Posté le 05-04-2016 à 23:15:34  profilanswer
commence par switcher sur le bios 2 pour rétablir les paramètres d'origine. Ensuite il faudra voir pour remettre le bios d'origine sur le bios 1
Tu peux me donner la ref de la carte stp? et la version du bios avant/après que t'as utilisé ?
Message édité par Robinc le 05-04-2016 à 23:16:08
n°9776190
regis98
Mass Defect
Posté le 05-04-2016 à 23:25:51  profilanswer
T'as fais une copie de ton Bios d'origine ?
Tu démarres sur ton Bios OK, depuis ton OS tu switches sur ton fail Bios et tu flashes ton Bios OK, puis tu redémarres
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9776202
Robinc
Posté le 05-04-2016 à 23:33:55  profilanswer
Oui c'est en gros ce que j'ai dit >< et il est marqué en souligné (que je vais passé en gras rouge du coup) de sauvegarder (les gens oublient tjs ce détail >< )
n°9776203
PurppleMon​key
Posté le 05-04-2016 à 23:34:00  profilanswer
Alors effectivement mon 1er réflexe a été de passer sur le 2ème bios de l'extraire et de le reflasher sur le Bios Fail (du coup j'ai mes deux bios de bon ^^)
Alors pour les Bios:
280x --> Celui que tu as fourni (Mais j'en ai essayé d'autres que j'ai choppé sur GPUTech)
7970Ghz --> 015.022.000.001.000000
n°9776208
PurppleMon​key
Posté le 05-04-2016 à 23:38:58  profilanswer
Edit:
J'ai vérifié, mais les deux bios sont les même haha (sait on jamais :p)
Et au passage j'ai vérifié avec Gpu-Z
n°9776216
Robinc
Posté le 05-04-2016 à 23:59:38  profilanswer
Si t'as pris celui que j'ai fourni je vois pas pq ça passe pas, je l'ai modifié pour virer la verif en plus.
Sur 3 cartes il passe bien.
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 30821.html
l'original si besoin
n°9776224
regis98
Mass Defect
Posté le 06-04-2016 à 00:05:58  profilanswer
Si ca ne passe pas sous Windows, tu le fais sous Dos avec une clé bootable
n°9776226
PurppleMon​key
Posté le 06-04-2016 à 00:09:01  profilanswer
Je toast ça demain,
Je te remercie, mais je ne vois pas également, en gros il dit succès de l'opération, ke restart le PC et ecran noir, le PC boot bien de meme que la CG mais impossible d'avoir l'image  :/
Je précise, à toutes fins utiles, que le bios correspondant à ma CG est une Dual X, faut il donc que je prenne l meme chose pour la 280x ?
n°9776227
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 00:09:27  profilanswer
Oui ça peut aussi se faire comme ça mais normalement ça doit passé sous windows
n°9776228
PurppleMon​key
Posté le 06-04-2016 à 00:10:10  profilanswer
Suffit juste que je rentre les mêmes lignes de cmde en changeant le chemin d'accès  ?
n°9776248
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 00:36:11  profilanswer
j'ai mis à jour le poste de départ avec la procédure :)
(Je test sur ma carte direct et je reviens)
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 00:38:47
n°9776258
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 01:05:40  profilanswer
alors ça marche en dos avec le bios que je fourni mais avec celui-ci: https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 30902.html ça marche avec les deux méthodes du coup j'ai fait une maj du zip
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 01:08:35
n°9776267
Badmacks
Posté le 06-04-2016 à 01:21:42  profilanswer
Ah si je pouvais faire ca avec ma GTX980 pour avoir une ti :whistle: :D
n°9776271
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 01:38:10  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7737_3.htm tu peux quand même bricoler un peu ^^
AMD est génial pour ça, c'est super ouvert aux bidouilleurs (les débridages de cartes genre fury --> fury X en air cooling, ce topic, les anciens Phenom (1 et 2) X2 en X4 ou X6 ...) on a pas ça chez Intel/Nvidia enfin plus (quand je dis que c'était mieux avant, ça aussi ça en fait parti >< )
n°9776304
PurppleMon​key
Posté le 06-04-2016 à 07:29:47  profilanswer
Alors j'ai toast et ça ne marche toujours pas,
Apres quelques recherches j'ai découvert que certains avaient le même problème du fait du câble HDMI, et que cela se resolvait en passant sur du Display port,
Bref je vais ma vapor x avec son bios !
n°9776357
syl1979
Posté le 06-04-2016 à 09:35:32  profilanswer
Quel est le gain a changer le bios ?  On peut avoir un bench de comparaison entre le bios d'origine + overclock aux frequences de la R9 280X   versus  bios 280X ?
Je recommande par ailleurs d'ajouter une etape au debut. Faire une sauvegarde du bios d'origine avec GPU-Z ou Atiwinflash.
Si on utilise ce guide il est fort probable que l'on ne sache pas comment faire cette sauvegarde...
Message édité par syl1979 le 06-04-2016 à 09:37:25
n°9776471
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 11:52:04  profilanswer
Je vais essayé de faire deux Benchmarks dans la soirée ou ce we avec l'avant après et poster les images. Mais en gros tu gagnes autour de 10/15% je dirais.
n°9776500
PurppleMon​key
Posté le 06-04-2016 à 12:40:53  profilanswer
RobinC, tu veux la meilleure ?
Le flash passe avec le bios de base de la 280x alors que ma CG est une Vapor-x... c'est à y rien comprendre !
n°9776508
Robinc
Posté le 06-04-2016 à 12:50:26  profilanswer
Ouais c'est pas une science exacte >< C'est du bricolage bien bien geek ça. ><
n°9776516
PurppleMon​key
Posté le 06-04-2016 à 12:57:39  profilanswer
Exactement, donc soit ma CG est issue du dark side de la production, soit y a une couille dans le pâté  !
Mais dans les deux cas, je peux moins OC ma carte.. du coup.. je reflash l'original  !
n°9776532
syl1979
Posté le 06-04-2016 à 13:20:55  profilanswer
Bon après comparaison des Bios avec l'outil VBE:
HD7970X :
TDP 204W , max 245
Tension 1.256v
R9 280X :
TDP 174W, max 263
Tension 1.256v
n°9777998
Robinc
Posté le 07-04-2016 à 23:27:51  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/1693293Dscore.png
n°9777999
Robinc
Posté le 07-04-2016 à 23:28:08  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/878362280X.png
n°9778008
Robinc
Posté le 07-04-2016 à 23:43:58  profilanswer
Bon voilà tout ce que je peux faire >< j'arrive plus à faire de flash back >< je pense que c'est juste un pb de driver à la con mais je sais pas pq. (Windows me fait un BSOD avec "error atimdag.sys" (si quelqu'un sait pq je suis preneur) quand je lance la carte en mode 7970Ghz au lieu de 280X...
Du coup voilà ce que ça donne avec la 280X mod (bios 2) je vais essayé de régler le pb avec la 7970Ghz (bios 1) et je reviens vers vous.
Franchement les gens, je viens de passer 4 heures à me batailler avec la carte et flasher et reflasher dans tous les sens pour vous faire un bench en risquant de griller ma carte ><
En gros, pour faire simple, je me suis planté quelque part et ni le bios 1 ni le bios 2 n'ont marché... Merci Nvidia, j'ai pu démarrer sur une vielle GTX275 (elle était pas à moi, je précise, je suis fidèle) pour refaire un flash en 280X et ça refonctionne.
Du coup pour le moment vous n'aurez que le bench de la 7970Ghz.
Qu'est-ce qu'on fait pas pour la passion ><
Message édité par Robinc le 07-04-2016 à 23:45:57
n°9778083
OrcusZ
Posté le 08-04-2016 à 08:32:38  profilanswer
Te prends pas top la tête, doit bien y avoir quelqu'un dans ce fil qui peut faire le même bench avec ça 7970 :o ( ça donnera déjà une idée ^^ )
n°9778091
Robinc
Posté le 08-04-2016 à 09:30:45  profilanswer
Ben j'aimerai le faire sur la même config. Faire un bench sur deux configs différentes c'est moyen, ça fausse les résultats.
n°9778103
syl1979
Posté le 08-04-2016 à 09:51:32  profilanswer
Pour forcer le flash je recommande d'utiliser Atiflash en DOS avec boot depuis cle USB
atiflash -f -p 0 biosname.bin
le -f est pour "forcer"
le -p est pour "programmer"
Message édité par syl1979 le 08-04-2016 à 09:53:12
n°9778107
Robinc
Posté le 08-04-2016 à 09:56:24  profilanswer
ahaha t'es mignon ^^
Relis le topic, j'ai déjà parler de cette méthode ;)
(du coup déjà testé)
Message édité par Robinc le 08-04-2016 à 09:57:42
n°9778123
syl1979
Posté le 08-04-2016 à 10:18:34  profilanswer
Pas de risque d'avoir un probleme de driver pour un flash sous DOS...
n°9778128
Robinc
Posté le 08-04-2016 à 10:22:21  profilanswer
Le pb est au redémarrage du PC pas au flash... Rester sous dos c'est bien mais ça date un peu.
J'ai flashé sous dos et en redémarrant le PC ça plante. C'est ça le pb en gros ;)
n°9778131
syl1979
Posté le 08-04-2016 à 10:26:01  profilanswer
J'ai deja eu le cas en jouant avec une 6850...
A essayer :
- desinstaller les drivers graphiques (y compris avec DDU).
- Flasher
- redemarrer.
n°9778135
Robinc
Posté le 08-04-2016 à 10:29:33  profilanswer
Déjà essayé, j'ai tout viré et j'ai même fait un nettoyage du registre et virer manuellement les fichier sys et les dll...
Edit: je vais essayé (quand j'aurais le temps) de réinstaller un W10 "en version d'essaie" sur un autre SSD pour voir. L'objectif est surtout de pas flinguer la config, je compte la revendre ><
Message édité par Robinc le 08-04-2016 à 10:32:46
n°9803880
farwader
Kiss our arses !!!
Posté le 12-05-2016 à 15:11:10  profilanswer
Je remonte un peu ce topic mais étant possesseur d'une carte non-GHz, est-ce qu'il ne serait pas préférable de la flasher au préalable avec un BIOS GHz afin d'éviter les problèmes de fiabilité après le passage en 280X ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Explosion + flash dans mon pc tous neuf ma carte mère ?Bon plan 290x asus neuve et sapphire lite
Upgrade R9 280XPrésentation de mon premier MoD
Problème z87-a / sapphire r9 290 tri-x, plantage aléatoireEcran noir avec Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition 2 Go
Sapphire Nitro R7 370 4G GDDR5 OCUpdate d'une 280X - Production Vidéo
R9 280X MSI DEFECTUEUSE ?!reveiller une Sapphire Radeon HD 7970 3 Go
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Flash HD7970Ghz en 280X (sapphire et autre)
