1197 connectés
  Artefact graphique
Artefact graphique
n°9318264
valarm0rgh​ulis
Posté le 04-11-2014 à 09:11:51  profilanswer
Bonjour , depuis hier mon pc fait un genre d'artefact , j'ai deja eu des soucies sur une carte graphique et les artefacts ne ressemblé pas a ca du tout ! donc je suis un peu perdu car je n'ai jamais vue ca ...
De plus les artefact sur le bureau s'enleve au passage de la souris...
donc j'ai verifié la temp de ma CG sur quelques jeux . au repos elle est de 29° et en jeux elle monte dans les 60° 80° en graphique ultra. donc je trouve pas que ca soit enorme sachant quelle a deux ans je crois pas que le probleme soit d'elle.
Donc j'ai testé de branché directement sur le port VGA de la carte mere ... et la SURPRISE  ! toujours les memes artefacts !
donc confirmation que la CG n'a rien...
Quand je change la résolution de l'ecran , les artefact diminue légerement mais du coup la résolution est trop petite donc dégueulasse au rendu.
j'ai aussi essayer de changé la pate thermique du processeur ( on sais jamais ) mais toujours pareil , et il a aussi de bon ratio niveau temp  et il ne dépasse pas la limite du constructeur.
je vous joint un video de mon ecran car je ne peux pas screen les artefact .
https://drive.google.com/file/d/0Bz [...] sp=sharing
voila si vous avez une idée ou un conseil car la je ne comprend pas de quoi ca peut venir la carte mere date d'il y'a meme pas 5 mois.
Message édité par valarm0rghulis le 04-11-2014 à 09:22:31
n°9318271
bleedingti​ger
Posté le 04-11-2014 à 09:30:09  profilanswer
Quand tu parles du port VGA, tu parles de celui de ta carte mère ?
Sinon ton problème à l'air d'être lié à la ram de la carte graphique (si c'est elle la coupable).
Collectionneur de GPU ● Topic Achats/Ventes
n°9318274
valarm0rgh​ulis
Posté le 04-11-2014 à 09:32:52  profilanswer
oui oui le VGA intégré de la carte mere , tout en retirant la carte graphique et en ne se servant que du vga intégré les artefacts reste quand meme.
donc non ca peut pas etre la ram de la CG vue que ca ca continue meme sans elle :s
n°9318276
terrafos57
Posté le 04-11-2014 à 09:33:49  profilanswer
Vérifie la connectique (branchement écran-pc ainsi que l'alimentation de ton écran pour commencer).
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
n°9318279
valarm0rgh​ulis
Posté le 04-11-2014 à 09:36:04  profilanswer
je viens de voir que quand je bouge le cable de l'ecran,  l'ecran passe Bleu  Vert suivant comment je bouge le cable de  l'ecran et ca grésille au niveau du branchement de l'entré du cable de l'ecran. vous pencez que ca peut venir de ca??
Message édité par valarm0rghulis le 04-11-2014 à 09:37:56
n°9318283
terrafos57
Posté le 04-11-2014 à 09:40:50  profilanswer
Pourquoi pas ...
n°9318284
valarm0rgh​ulis
Posté le 04-11-2014 à 09:46:00  profilanswer
hm je vais test un autre cable voir
n°9318287
valarm0rgh​ulis
Posté le 04-11-2014 à 09:56:54  profilanswer
toujours pareil en changeant le cable :/
n°9318298
hostiti
L’insomnie est une illusion
Posté le 04-11-2014 à 10:10:56  profilanswer
La faute à l'écran alors?
Mon topic Achats/Ventes
n°9318326
valarm0rgh​ulis
Posté le 04-11-2014 à 10:51:37  profilanswer
non
n°9318327
valarm0rgh​ulis
Posté le 04-11-2014 à 10:52:26  profilanswer
ca fait pareil quand je branche sur la TV
n°9318328
bleedingti​ger
Posté le 04-11-2014 à 10:53:52  profilanswer
Tu peux toujours tester tes barrettes de ram séparément histoire de les écarter du problème.
  Artefact graphique
Passer de mon chipset à ma carte graphique [Portable] [Résolu]Bug graphique gtx 670m (artefact vert, texture)
Artefact carte graphique, installation driver = écran noirPb artéfact graphique
apparition d'artefact ,carte graphique en fin de vie ?Ecrans noirs, artefact, freeze... Carte graphique ?
probleme d'artefact/bug graphiqueartefacte au boot, problème pour BAC+20 en informatique ???
Artefact graphique => carte graph qui meurt??Bug artefact de ma carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Artefact graphique
