Auteur | Sujet : Acheter une GTX 970 aujourd'hui ? |
petit-tigre miaou | Reprise du message précédent :
J'ai passé 50h sur le dernier Batman avec une VRAM constamment chargée à ~4 Go et aucun problème hors pilote 358 (des drops de framerate, même avec une qualité minimale pour évincer la vram de la liste des coupables...). Et ton lien ne démontre rien du tout. La 290 est le positionnement concurrentiel de la 970 (même si on parle beaucoup plus de la 290X). C'est logique qu'elle rivalise. Message édité par petit-tigre le 04-12-2015 à 09:31:18 --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
Publicité | Posté le 04-12-2015 à 09:27:21 |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | Les perfs de ces cartes sont assez similaires et le Crossfire XDMA scale mieux que le SLi, les résultats de ces benchs n'ont pas grand chose de surprenant et sont loin de mettre en évidence un problème lié à la configuration de la VRAM sur la GTX970. --------------- Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG |
Coco2898 |
Neji Hyuga Modérateur:grut: | Pour une seule GTX970 c'est très largement suffisant vu le reste de ta config.
lexou97 | "Il y a 4 Go sur les 970 et les 512 Mo dits lents n'ont aucun impact." Bien sûr, alors pourquoi on s'embête à mettre 4 Go? Et les derniers 512 Mo ont une bande passante d'environ 17 Go/s, pourquoi on s'embête à mettre de la GDDR5 si la GDDR3 suffit? On pourrait faire des économies. "Et ton lien ne démontre rien du tout. La 290 est le positionnement concurrentiel de la 970" J'ai dit 290, pas 390. La 290 est bien moins chère que la 970. "Les perfs de ces cartes sont assez similaires et le Crossfire XDMA scale mieux que le SLi" Donc pourquoi prendre un SLI de 970 si un cross de cartes moins chères fait mieux? Message cité 2 fois Message édité par lexou97 le 04-12-2015 à 14:29:23 |
petit-tigre miaou |
Comme je disais, sur le dernier Batman, on grimpe facilement à 4 Go et il n'y a aucun problème, même si on aurait soi-disant 512 fameux Mo qui feraient que 17 Go de BP. Il y avait eu une vidéo de Far Cry 4 d'ailleurs qui avait circulé avec plein d'artéfacts verts dès qu'on dépassait les 3,5. Un grand moment d'intox de malades du cerveau pour faire de la pub pour AMD... Ce jeu aussi, qu'il pompe 3 ou 3,5 ou 3,8 Go sur ma 970, il fonctionne exactement pareil. Ce pseudo problème de VRAM n'avait été mis en évidence que par un pseudo benchmark amateur qui n'a aucune valeur. Encore une fois, sois exhaustif et ne véhicule pas de l'intox. Il n'y a aucun problème lié au fonctionnement de la mémoire sur ces cartes et on a bel et bien 4 Go d'installés, détectés et d'utilisables, bus 224 ou 256 bits. Quant à la 290, qu'elle soit moins chère ou non, elle reste la concurrente de la 970. Elle est moins chère car en fin de vie et a moins d'attrait que la GeForce, notamment au regard de l'efficacité énergétique. Il y en a qui s'en foutent de consommer 500W pour les mêmes perfs qu'une autre qui en prend moins de 200 mais ce n'est pas le cas de tout le monde donc merci, une fois encore, d'en tenir compte et pas sombrer dans l'affect. Message édité par petit-tigre le 04-12-2015 à 15:37:51 --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
rastaben |
--------------- mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402 |
lexou97 | "Il y en a qui s'en foutent de consommer 500W pour les mêmes perfs qu'une autre qui en prend moins de 200" C'est la 295x2 qui consomme 500W. Faut se renseigner... Et ceux qui ne s'en foutent pas c'est ceux qui connaissent rien. Une carte graphique c'est insuffisant pour influencer ta facture EDF (sauf si tu laisses furmark tourner H24 mais faut vraiment être idiot). Et pour l'alim si tu veux un minimum de possibilités d'upgrade tu prends une 600W et pouf tu fais tourner tous les mono GPU. Et donc si la Vram n'a pas d'importance, pourquoi ne pas faire des 970 3.5 physiquement? Ce serait moins cher et selon vous ça change pas les performances. Pourquoi mettre 6 Go sur la 980ti également? Message cité 2 fois Message édité par lexou97 le 04-12-2015 à 18:15:11 |
Publicité | Posté le 04-12-2015 à 18:13:34 |
aure47600 |
petit-tigre miaou |
Coco2898 |
lexou97 | "j'achèterai jamais de cartes AMD, mais j'ai rien contre la marque; elle ne correspond juste pas à mes attentes."
Pingouin72000 |
petit-tigre miaou |
Pour la chauffe, ce que tu ne comprends pas, c'est que la chaleur dissipée, même par un bon radiateur, elle ne s'efface pas... Il faut bien qu'elle aille quelque part et mécaniquement, plus tu vas ajouter de ventilateurs dans ton boitier, plus ça va faire du bruit... et plus tu auras de chaleur dans le boitier et plus les autres composants vont chauffer. C'est pourtant simple à comprendre... Moi en dehors du CPU (5V), j'ai juste un extracteur sur l'arrière à 5V aussi... Avant il fallait que j'en mette un sur le dessus et un autre en bas mais je pouvais littéralement oublier le 5V. Que tu le veuilles ou non, c'est un énorme gain et un avantage certain. La 980 Ti est autrement plus performante qu'une 390, merci quand même de t'en soucier. Réfléchis un brin avant de poster. Message édité par petit-tigre le 04-12-2015 à 19:42:41 --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
jln2 | Sur mon SLi de 970, l'histoire des 512mo plus lent ne m'a jamais posé de soucis particulier.
rastaben |
aure47600 |
jln2 |
jln2 |
jln2 | R9 290 de référence
lexou97 | "R9 290 de référence J'ai dit 'Hawaï bien refroidi" pas "hawaï bien réchauffé" Message édité par lexou97 le 04-12-2015 à 20:48:51 |
jln2 | Plait t-il ? |
petit-tigre miaou | MDR --------------- mIaOuUuUuUuUuUu |
lexou97 | La R9 290x gaming passe encore mais c'est pas la meilleure.
jln2 | Je m'en suis séparé notamment pour ça, la MSi est bien refroidie mais au prix d'un bruit énorme ... |
lexou97 | Oui c'est pas la meilleure 290x, donc tu n'as pas testé de bonne carte graphique avec un Hawaï. |
Rayaki |
--------------- Clan Torysss. |
jln2 |
aure47600 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
2 écrans en DVI sur gtx 970 | [VDS]GTX 970 Strix |
zotac gtx 970 Défectueuse ?? | Mon PC ne s'allume plus après achat GTX 970 |
Changement de cg ou SLI ? GTX 660 | GTX 970 HOF |
Crash Nvidia GTX 970: code erreur 8 | |
Plus de sujets relatifs à : Acheter une GTX 970 aujourd'hui ? |
