1383 connectés
  8800 ultra Leviathan en sécurité ( bip continu ... )
n°5941798
prreich
Posté le 13-10-2007 à 19:35:43  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un gros souci  :ouch:
je viens de monter dans mon PC la 8800 utra leviathan de chez leadteck mais apres pas mal de recherche et de test, je me tourne vers vous
je vous décris tous dabbord ma config
_ Carte mère asus M2N-SLI Deluxe
_ 8 go mémoure vive DDR3 ( 4x 2go )
_ 3X 350 go SATA 2 et 2 X 500 go en IDE ( avec adaptateur sata 2, donc reconnu par la carte comme disque sata )
_ CPU : AMD athlon 64 X2 6000 +
_ Boitier termatek TAI CHI refroidisement liquide ...
_ OS : vista 64 integrale RC1
_ Alimentation OCZ 850Watt SLI ready ( avec des connecteur PCI 1 et PCI 2 pour alimentation de grosse CG )
Bref ...  :pt1cable:
avant de mettre la 8800 je possédais une simple 6600 qui avait du mal mais qui fonctionnait bien avec la config actuel
Depuis la mise en place de la 8800 des que je met en route le PC, un bip assourdisant et en continu ce fait percevoir
Jai essayé :
_ de reseter le bios de la carte mère (enlève et remet la pile ) = pareil
_ de changer les connecteur et d'utiliser les adaptateur fourni avec la carte = pareil
_ de changer ma carte de port PCI de le mettre sur le deuxième = pareil
 :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:  :pfff:
Pour info :  :??:
jai du en raison de la place indisponible, rallonger les canalisations ainsi que le cable qui reli le radiateur avec la carte
_ grace a des tyaux transparent, j'affirme que le liquide de refroidissement circule correctement
_ en ce qui concerne la rallonge du cable, tous a été fait dans les regles de l'art au niveau des soudures, et je suis absolument sur de ne pas avoir inverser les fils. ( ils ont été souder et ralonger 1 par 1 et au fur et à mesure )
je ne comprend pas la sécurité de la carte car elle recoit bien ( enfin je pense ), tous le courrant nessecaire à son bon fonctionement
aidez moi sil vous plaît, je suis desespéré et ne sais plus quoi vérifier, quoi essayer ..
j'en ai eu pour 790 € qui ne sont plus remboursable car les tuyaux on été rallongés ...
la carte est  tous de mème neuve et na pris aucun choc
Merci à tous de vos futur réponses
le Pr.reich
n°5941834
Posté le 13-10-2007 à 19:57:16  answer
Connecteurs PCIE 6 pins (X2) de la carte branchés ou non?
n°5941864
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 13-10-2007 à 20:15:51  profilanswer
ce serait pas un probléme de Mémoir ?
je sais pa si t'a carte mére le suporte (avec ta 6600 t'avais déja les 8Go ? )
n°5941887
prreich
Posté le 13-10-2007 à 20:31:55  profilanswer
Merci de vos réponses
Le connecteur que tu me parle, c'est bien les connecteur d'alimentation de la carte ?
Si oui alors effectivement, la carte en requiert 2 : PCIE 6 pins et mon alim en possède de base 2 prévu pour le SLI
et ils sont bien branchés
Je n'es par contre pas essayé de remplacer la mémoire vive du PC, ce que je vais pas tarder à tester malgré de gros doutes, car celles ci fonctionnaient avec la 6600
Je vous tiens au courant quand les test seront fait
n°5941906
Karma-desi​gn
Posté le 13-10-2007 à 20:46:28  profilanswer
Juste dit en passant le 6000+ suit la cadence ? Car j'aimerai changer et j'hésite entre 6000+ et C2D E6750...
Merci d'avance  :jap:
n°5941990
prreich
Posté le 13-10-2007 à 22:14:51  profilanswer
oui oui le 6000 + suis très bien la cadence, enfin avec tous les test que j'ai pu faire jusqua présent
Soit dit en passant je n'avait jusqua present qu'une 6600 pour test donc je n'es pas franchement demandé beaucoup au proc mais quand ca va fonctionner .. si toutes fois j'arrive a faire focntionner la carte graphique ... je pourrais répondre reelement à ta question
Aidez moi plz, n'hésitez pas a suggerer des choses je testerais volontié
PS : ce n'es pas les barrettes car quand je les enlèves jai 2 forme de bruit continu : celui de la carte mère qui signale un prb avec la mémoire vive et naturellement celui de la carte qui est toujours aussi strident et agassant au possible
si je peus me permettre un petit conseil : Ne regarde pas que la cadence du proc, jette aussi un oeuil sur la fréquence de celui ci ..
Message édité par prreich le 13-10-2007 à 22:17:24
n°5942054
double002
Posté le 13-10-2007 à 23:14:03  profilanswer
Tu as de la DDR3 sur une carte mère AMD?  :??:  :heink:
n°5942061
larcene
Posté le 13-10-2007 à 23:19:40  profilanswer
BIP continu c'est la carte vidéo en général...
Essaye d'enlever de la RAM et les DD IDE pour voir si c'est pas un souci d'alim (même si j'y crois pas trop)
Ta carte vidéo est bien enclenchée ?
n°5942098
theboss347​5
Posté le 14-10-2007 à 00:16:53  profilanswer
tu peux expliquer l'histoire de la DDR3?
aucune carte mère AMD actuelle ne gère la DDR3  :heink:
www.hardwareand.co
n°5942112
ebola2
ah ah ah
Posté le 14-10-2007 à 00:29:13  profilanswer
"Carte mère asus M2N-SLI Deluxe"
étonnant en effet...
n°5942739
prreich
Posté le 14-10-2007 à 15:32:35  profilanswer
Nan je me suis planté dsl
c'est la carte graphique qui a de la DDR3 ma carte mère tourne avec de la DDR 2  :D
Oui la carte est bien enclenché.
j'ai essayé de changer les barrètes par 2 de 1go mais c'est pareil et en remettant l'ancienne carte ca marche bien avec les 8 GOs
j'ai donc essayé de mettre la carte sur l'autre port PCIE 16 et c'est naturellement pareil
c'est bien la carte graphique qui bip et pas la carte mère
++ et merci à tous de vos réponses
PS : voici quelques photos du montage :
http://ts.maintenant.free.fr/images/1.jpg
http://ts.maintenant.free.fr/images/2.jpg
http://ts.maintenant.free.fr/images/3.jpg
http://ts.maintenant.free.fr/images/4.jpg
Message édité par prreich le 14-10-2007 à 16:02:07
n°5943566
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 14-10-2007 à 22:07:15  profilanswer
Et ça t'es pas venu à l'esprit de contacter leadtek pour leur demander à quoi était dû le bip ?
n°5943569
Himura
Sugoy !
Posté le 14-10-2007 à 22:11:01  profilanswer
La seul fois où ma 8800 a "bipé" long, c'était quand j'avais oublié de branché l'alim.
Mais là, c'est branché donc je vois pas :D
Feed-Back
n°5943602
alex33290
Posté le 14-10-2007 à 22:32:00  profilanswer
8Go !!
Ton pc sera à le rue que les application n'utiliseront meme pas encore 8Go de mémoire vive ^^
Moi aussi la seule vois que ma 8800gtx à bipé etait quand elle était pas alimenté par les 2 prises.
n°5943706
prreich
Posté le 14-10-2007 à 23:44:06  profilanswer
Si biensur que si depuis le premier bip que j'ai entendu !
toujours aucune réponse de leurs part ...
PS : pourquoi je sens une étrange agressivité dans ton post ? je t'es fait quelque chose qui ta pas dérrangé ?
Pour les bips c'est sur que jai déja rencontré ce mème cas mais pour la mème cause que vous avec une 6800gt ( alim de pas branchée ) mais la ...
Message édité par prreich le 14-10-2007 à 23:44:53
n°5943788
heliosjet
Posté le 15-10-2007 à 01:27:03  profilanswer
ta carte  graphique n'est pas alimentée.
Soit ton alim est defecteuse, soit ta CG ne recoit pas le courant des 2 connecteurs 2x6 pins.
Inutile d'aller chercher ailleurs (ram etc...). En cas de doute utilise l'adapteur molex ->6 pins fourni avec ta CG. Si le problème persiste, ta CG est morte.
Ne perds pas ton temps...
Message édité par heliosjet le 15-10-2007 à 01:27:34
n°5943822
ebola2
ah ah ah
Posté le 15-10-2007 à 04:45:34  profilanswer
je vois pas d'agressivité dans sa réponse, il t'a répondu c'est tout...
là je crois, soit ton alim a un rail défectueux, soir rma...tu as bien isolé tes tuyeaux de water ?
n°5944947
prreich
Posté le 15-10-2007 à 19:56:06  profilanswer
Je pense effectivement que ca viens de la carte car l'alim au multimètre sur les 2 connecteurs 6 pins affiche 12.5V
je vais quand mème tester sur le PC d'un pote mais à mon avis ... cette carte à un defaut d'alimentation c'est clair
Je vous tien au courant pour la carte, de ce qui va en être...
je fais les test samedi aprem et je publierai le verdict
merci bien et bonne soirée
Message édité par prreich le 15-10-2007 à 19:59:19
n°5944964
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 15-10-2007 à 20:04:34  profilanswer
Photo 4 : t'a une grosse bulle d'air, la carte se met en surchauffe directement, merci, de rien :)
n°5944975
noobie123
Up in HeRe
Posté le 15-10-2007 à 20:11:13  profilanswer
si c'est ca bien joué :)
n°5945155
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 15-10-2007 à 21:42:59  profilanswer
Waip mais non.....la T° de la carte ne passe pas de la température ambiante à 120°C en 1 seconde. Elle bipe dès le démarrage.
Sinon c'est cool d'avoir un SAV qui fait la sourde oreille pour une cg de ce prix...
n°5945356
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 15-10-2007 à 23:14:32  profilanswer
C'est une leviathan donc si peu que la pompe force sur la bulle, la sonde le detecte directe et fous la carte en defaut ventilation.
CF photo 3 il y a le cable qui doit se relier a la sortie ventilation commandée de la mobal (le PCB change pas et est toujours d'origine Nvidia)
Ca se vois sur la tof numero 2
En plus sur sa tof 2 je peu voir une bulle d'air dans son WB CPU
n°5945375
ebola2
ah ah ah
Posté le 15-10-2007 à 23:21:58  profilanswer
c'est du lpdc ou du hpdc ? hpdc surement je ne pense pas que la leviathan ait des toyos de 10/12...
"Waip mais non.....la T° de la carte ne passe pas de la température ambiante à 120°C en 1 seconde. Elle bipe dès le démarrage."
je pense pareil, un cpu gpu ne passe pas de 50-60 degrés en charge à 120 d'un coup...quoique...à voir, et qu'il achète un airtrap ou enlève sa grosse bubulle...
n°5945381
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 15-10-2007 à 23:24:54  profilanswer
La grosse bubulle est ... grosse quand meme et j'pense qu'elle est capable de forcer sur la pompe et vue le montage a la mord moi le je sais pas quoi parsque j'en ai pas ... Pour raisons de secu, ca sent le truc du reliage de fils pompe sur la prise ventilo d'ou defaut de la carte qui par secu, au lieu de booter se met a biper :O
n°5945415
ebola2
ah ah ah
Posté le 15-10-2007 à 23:54:17  profilanswer
pas matter les photos mais si ce que tu dis est vrai ça doit être un sacré bordel :D
n°5946706
prreich
Posté le 16-10-2007 à 18:30:17  profilanswer
Alors pour vos questions :
Le liquide circule parfaitement bien dans la pompe et autre car quand je met simplement la pompe sous tension, elle transforme la bulle en de mini bulle a ne plus en voir la difference  :pt1cable:
de plus la bulle d'aire et mème pas arrivé a la pompe que celle ci ce met dja a bipé, il ne lui faut mème pas un fraction de seconde avant d'entendre le bip  :non:
En ce qui concerne le montage des tyaux :  :D
depuis je l'ai refait et beaucoup mieu c'est a dire :
Un système de purge comme pour une voiture mais en miniature et je vous assure que il ny a plus la moindre microscopique bulle d'air dans le tyaux qui sont eux devenu totalement transparent a lors actuel  :sol:
ce n'es en aucun cas un montage a la more moi le ...  :whistle:   !
au passage :
la pompe a simplement une alim, et un cable relié à la CG
ce cable permet le controle et l'alimentation du ventilateur en fonction de la température de la carte graphique.
ce cable, je l'ai rallongé mais dans les rêgles de lart  :
jai coupé et rallongé chaque fils 1 par un et à chaque fois avec des soudures toutes aussi belles les une que les autres. :o
jai tester avant de faire quoi que ce soit la continuité de chaque chaques fils  :o
jai, au multimètre partout du 12.5 en tension qui arrive à la carte sur les deux molex PCIE  :pt1cable:
jai bien du 12V qui arrive à la pompe.  :pt1cable:
 :fou:  :fou:
au niveau du SAV constructeur, leadtek a baissé de beaucoup dans mon estime car toujours aucune réponse suite à l'envoi de 2 mails tous aussi explqicatif les uns que les autres
 :fou:  :fou:
Je vais pas me laisser abattre et je vous assure que j'aurais une leviathan montée comme je le veux, et qui fonctionnera dans mon PC ainsi que le tous, au prix d'une c'est clair !  :pfff:
PS : j'avais mème fait un pied de support pour la carte qui force dailleurs malgré bien fixée avec les deux vis, sur le port PCI-E pour vous dire !
Message édité par prreich le 16-10-2007 à 18:42:10
n°5946731
prreich
Posté le 16-10-2007 à 18:41:17  profilanswer
Salut ,
pourrais tu me décrire ce que tu entend par : " ... commandée de la mobal (le PCB change pas et est toujours d'origine Nvidia) " ?  :??:
Et de plus, la bulle que tu crois voir n'en n'ai pas une, je te le confirme, c'est un dépot de pate qui est arriver, dailleur de je ne sais pas comment car les tyaux et le montage, est d'origine et garanti sans micro bulle d'air, totalement purgée
n°5946847
dricks2222
Posté le 16-10-2007 à 19:18:12  profilanswer
En tout cas, bonne chance avec le SAV Leadtek.
Dit-nous ce que ca donne, histoire de voir si c'est mieux que ce que c'était avant
CF ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3938_1.htm
n°5947424
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 16-10-2007 à 23:17:30  profilanswer
Ben le PCB de la carte leviathan est toujours le meme que les cartes standarts Nvidia, et la commande de ventilation sur une carte non WC, sert dans ton cas a commander ou tu moin d'avoir le retour des informations de ton WC
Quel boitier pour une 8800 GTX ? je suis perdu...Avis sur config 8800 ultra
[Topic Unique] 8800 GT |CG 8800 GT
une autre 8800gts ou une simple 8800 ultraBoitier htpc qui accepte 8800 gts
HELP !!! Cherche boitier HTPC qui accepte 8800 gtsProbleme sli 6600 ultra 2...ecran noir....
Plus de sujets relatifs à : 8800 ultra Leviathan en sécurité ( bip continu ... )
