882 connectés
  RTX 2080 Ti Gaming X trio HS ?
n°11065520
Kushy
Posté le 17-11-2021 à 18:49:58  profilanswer
Bonjour à ceux qui passent par là,
Alors voilà, j'ai acheter une RTX 2080 Ti "HS" car je pensais pouvoir la récuperer assez aisément, et ben enfaite pas du tout.
Je m'explique l'annonce était clair et précise, la carte fonctionne, mais affiche un code 43, bon ce qui veut tout et rien dire. Mais que ce code disparaissait si une autre carte était branché dans l'ordinateur.
Donc ni une, ni deux, je saute dessus, car d'expérience je sais que ça doit être probablement un problème de la VRAM. Hop un coup d'air chaud a 400° comme le fais le bon vieux Goodwin et casa et su casa à moi la 2080ti à prix défiant toute concurrence... Que nini.
Mais bon comment ai-je pu être ci naïfs, une carte à ce prix, qui ne tenterais pas de la réparer à un informaticiens du coins, qui serais assez fou pour ce dire "bon tant pis elle marche plus, hop 200€ sur Lbc, je ferais un heureux si il la fais remarché lol"
Bon je reçois la carte, d'après son vendeur, je ne sais pas si il était le propriétaire ou non car il n'avais pas la facture.. Donc je ne sais pas par combien de main elle es passé avant moi, bête comme un ânes tellement content d'être le premier servis, j'ai oublié de lui demander comment il l'avais obtenue etc et qu'elle réparation on était effectué dessus, ou tout du moins tenté. De lui même, me disant qu'il n'y connais rien et que il a juste changer d'après ces propres mots "les coussinet bleu et la pâte thermique" il n'est pas allé plus loins.
Bon bref voilà l'intrigue.
Donc je reçois la carte, nickel quasi comme neuve, effectivement Code 43 toujours présents, GPUZ, 0Gb de VRAM reconnu bref clasique j'my attendais et ça me rassure, c'bien la VRAM qui es en cause. j'ai quand même désinstaller les drivers pour les réinstaller les derniers au propre, avec DDU. Bon vous verrez que plus tard ca sera une perte de temps. Mais bon j'le fais on sais jamais. Et sans miracle, toujours le problème. Pareil pour un flash bios à l'original.
Donc partie software comme attendu ne donne rien, alors allons se pencher dans les entrailles de la bêtes.
Tout es en place, pas de composant arraché, ni cramé, quelque trace de flux que je verrais plus tard. et tiens tiens un connecteur 4 pins ou 5 pins j'sais plus se trouvant juste à coté d'une puce mémoire fondu. Bon déjà d'entrer je sais que quelqu'un à tenter de reflow les puces.
Mais bon, je remonte tout, et en cherchant sur le youtube anglais car il n'y aucun tuto Fr, j'trouve un moyen de tester les puces Vram, via une clés boutable, et de savoir précisément qu'elle puce est défectueuse, donc soit tenter de rebiller le bga ou de le changer, je sais qu'une a deux puce VRAM se trouve par ci par là en fouillant.
Mais là voilà, normalement sur toutes les vidéos que j'ai vu qui utilisait cette technique , il y'as 1 ou 2 puce qui sorte des erreurs.
Moi c'une autre histoire, déjà en général ils ont quoi 300k d'erreur, moi j'en ai 9 658 371. Sur les 9 puces, en sachant que la 2080 ti comporte 11puces dont 1 plage non cablés, j'y reviendrais c'est important.
Et donc ce logiciel essaye d'écrire et de lire des données avec les puces et permet de savoir quel bits déconne sur chaque puce.
Sauf que la incohérence total.
Je vous met le résultat du test ici :
FBIOA0            0            0            0
FBIOA1            0      1152391            0
FBIOB0            0            0            0
FBIOB1            0      1435390            0
FBIOC0            0       717976            0
FBIOC1            0       381794            0
FBIOD0            0            0            0
FBIOD1            0      1406250            0
FBIOE0            0      1406287            0
FBIOE1            0       288506            0
FBIOF0            0      1435761            0
FBIOF1            0      1434016            0
Failing Bits:
   A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C040 C041 C042 C048 C049 C050 C051 C052 C053
C054 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063 D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038
D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047 D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054
D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063 E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006
E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015 E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022
E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031 E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038
E039 F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014
F015 F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030
F031 F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046
F047 F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062
F063
Bon cela va sans dire que d'après le test j'ai A0 des bits 32 à 63 qui déconne, sauf que comment peut-elle essayer de communiquer avec cette puce si elle est non cablé, et elle es non cablé sur toute les 2080Ti et sur le rapport de test du youtuber en question https://www.youtube.com/watch?v=aJTIWRBy8zM&t=282s il n'as pas de falling bits pour cette "puce" qui n'existe pas. Ce qui es logique.
Donc déjà la j'me dis wow, de 2, c'est toute puce 0, donc A0 B0 C0 D0 E0 F0, alors que sur le rapport "globale du test" les puce A1 B1 C1 D1 E1 F1 sont signe d'erreur pourtant dans la liste, j'ai vérifier chaque ligne aucun bit de puce "1" n'est présente .
 Pour ceux qui veulent, je peux vous envoyé le document en .txt
Psk de base, les fallign bits correspond au erreur par puce. Comme sur la vidéo du liens mettres à 3:20 pour voir son rapport de test à lui qui es complétement cohérent contrairement au miens
Bref continuons donc la j'me dis wow c'la merde toute les puces sont défectueuse d'après le test, au travail demain, je bosse la micro-éléctronique et j'ai tout ce qu'il faut las bas.
Donc j'la montre à un collegues, il me dis ça sert a rien de reflow, et même de rebiller les BGA, car ça déjà été fais ce que je pensais pour le reflow, mais même pour le rebillage et avec une bino on a inspecter les soudure BGA ceux qu'on peut voir tout du moins, elles sont nickel.
Donc, est-ce le controleur mémoire du GPU en cause cela expliquerais les incohérence du test + le faite que les puce ont toute était rebiller proprement . Et que cela n'as rien donné.
Dessouder le GPU en lui même, peut-être un court jus au niveau des BGA ou juste bon à jeter à la benne.
 J'me dis qu'elle a du marché au moins quelque temps, car si elle aurais été comme ça d'usine, déjà personne l'aurais acheter, et de deux le proprio de base aurais du faire marché la garantie je pense.
Enfin bref . SI des gens ont connu et résolu un problème similaire. Help me please
n°11065533
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-11-2021 à 19:28:36  profilanswer
C'est marrant, j'y connais queudal et j'en suis arrivé à la même conclusion concernant le controleur mémoire du GPU.
Est-ce que le mec qui a tenté le reflow en première instance n'aurait pas été trop loin et aurait cramé un truc plus profondément ?
Genre il aurait flingué le controleur mémoire, ce qui pourrait expliquer toutes ces incohérences ?
En gros le truc que tu as repéré cramé sur la carte, à investiguer plus en détail sur ce que c'est exactement et ce que ça implique.
J'admets ne pas avoir aidé beaucoup mais le sujet mérite le détour.
Message édité par artouillassse le 17-11-2021 à 19:29:24
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°11065540
Kushy
Posté le 17-11-2021 à 19:36:46  profilanswer
Hey salut, beh le contrôleur mémoire se trouve dans la puce du GPU en lui même, donc hormis si il a tenté de dessouder le GPU, et qu'il la flinguer mais je pense pas, ça été fais par un "professionnelle" tout du moins quelqu'un qui sais rebiller un BGA s'y connais un minimum. Le connecteur cramé doit juste servir au Led RGB de plus il l'as ressouder derrière au fer, et toute les LED fonctionne ainsi que les ventilos. Donc non, mais effectivement c'est une piste que j'ai envisager, après je ne sais pas, si y'as eu reflow en premier temps , et après rebillage, ou juste rebillage sans passer par reflow. Et c'était très difficile a voir, je ne sais pas non plus si le Gpu quelqu'un a tenté de le dessouder etc. Ca se fais en dernier recours donc ce n'est pas impossible... Mais à mon sens, le mec a rebiller/reflow chacune des puces VRAM, cela n'as pas été concluent, donc le problème du contrôleur mémoire devait déjà être présente avant même toute interventions par qui que ce soit.
n°11065549
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-11-2021 à 19:43:24  profilanswer
Ouais et l'autre avec son paté bleu et sa pate thermique a surement acheté le GPU HS avant toi.
J'espère qu'il a pas pris un billet au passage le bougre, mais j'espère qu'il ne l'a pas payée trop cher non plus, sauf si c'est un connard :D
A tous les coups c'est une carte qui est tombée en panne hors garantie et le mec a tout tenté, mais un rebillage de la puce en elle même ça doit pas non plus être donné. Du moins la carte devait avoir encore une certaine valeur quand elle a été rebillée si c'est le cas.
Déjà le dessoudage/ressoudage des puces ça se fait pas n'importe comment et avec n'importe quel matos.
Mais en effet ça fait très controleur mémoire qui déconne du coup, d'où les incohérences dans la lecture des puces.
n°11065558
Kushy
Posté le 17-11-2021 à 19:53:23  profilanswer
C'est exactement la conclusion que je donne. Effectivement tu a raison ce genre d'opération ne se fais pas made in home sans matériel adéquate, pour ma part dans l'entreprise ou je travail nous avons tout le matériel nécessaire a ce genre d'opération d'une précision quasi-chirurgical, une machine PDR si tu connais, avec moutle caméra x camera thermique + régulation au degrés près, injection de flux etc etc. Bref du bon matos.
Mais à quoi bon me faire chier à rebillée chacune des 11 puces si celà as déjà était fais, et de m'en prendre au Gpu ce qui risquerais vraiment de l'achever.
Très clairement je pense comme toi le mec la acheter HS aussi en pensant comme moi pouvoir la réparer, et la revendu en minant de ne rien savoir.
J'ai envie de tout tester mais j'ai une flemme monumentale et je suis pas sur de vouloir mettre KO une carte qui ma foie, par miracle peut être sauvé.
n°11065569
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-11-2021 à 20:12:18  profilanswer
Tu pourras toujours la revendre sur leboncoin  :o
Sinon à quentincc (si il en veut)  :D https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11065588
Kushy
Posté le 17-11-2021 à 20:31:53  profilanswer
Ouai je pense la revendre au prix d'achat que j'ai effectué mais en précisant bien ce que j'ai découvert dessus. Contrairement à celui qui me l'as vendu
Message édité par Kushy le 17-11-2021 à 20:41:56
Avis config gamingConfig autour d'une RTX 3080 FE
MSI Gaming X 1080Ti 11G TempératuresRTX 3080ti FE - mode fanless
Tuf Gaming B550 - Led VGA alluméeConseils pour config Gaming et Deep Learning
Carte graphique HS ?.
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 Ti Gaming X trio HS ?
