1586 connectés
  RTX 3080ti FE - mode fanless
n°11063420
maverick30​05
Posté le 12-11-2021 à 13:52:02  profilanswer
Je pense que j’ai un problème sur le mode fanless de ma carte.
Ce que j ai fait :
Telecharger MSI afterburner
Observer avec OCCT et HW info
Donc avant d utiliser MSI, quand la température était super faible ça descendait à 1200 mais ça ne s’arrête que quand l’ordinateur est en veille.
A la sortie de veille, ça reste fanless jusqu à la première chauffe mais ensuite ça ne redescend que à 1200.
Avec HM monitor et MSI j ai pu observé que 1200 correspond à 35%.
Donc quand j ouvre MSI, j ai des pointilles jaunes à 30% et 100%.
Quand je mets une courbe minimum à 30% jusqu à 50 degrés :
Entre 50 et 40 : ça tourne à 1000 RPM comme demandé
En dessous de 40 : je pense que la carte « veut » mettre un mode fanless, mais vu qu’elle a l’air de prendre 35% pour ce mode fanless, et bien quand la température baisse … la vitesse remonte à 1200 RPM.
Pour faire tourner Forza Horizon, la mise à jour des drivers à été faite il y a 48 heures.
L ancienne RTX 3080 FE d avant n’avait aucun problème à se mettre en mode fanless.
Donc je pense avoir fait le tour des symptômes, donc si vous avez des idées, je suis preneur.
n°11063522
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 12-11-2021 à 16:59:33  profilanswer
La mienne se met bien en mode fanless. Si tu trifouille Msi afterburner, oui ça peut la dérégler. Mais @stock ou en remettent les bons réglages dans Msi, aucun pb pour moi.
Du coup du coup …
n°11064338
maverick30​05
Posté le 14-11-2021 à 15:09:11  profilanswer
Comme précisé, je me suis mis à trifouiller dans MSI car le mode FANLESS ne se déclenche pas tout seul malgré une température bien inférieur à 40 degrés...
n°11064347
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 14-11-2021 à 16:29:32  profilanswer
C’était juste pour confirmer que la 3080ti fe n’avait pas de problème particulier sur ce point.
Peut être devrais tu essayer de faire un DDU. (Supprimer les drivers avec ce logiciel puis les réinstaller)
Du coup du coup …
n°11064349
Birdy62
Posté le 14-11-2021 à 16:39:09  profilanswer
Pour que le mode 'fanless' fonctionne sous MSI afterburner, il faut cocher l'option 'Override zero fan speed with hardware curve' sous l'onglet 'Ventilateur'. Sinon, le minimum  autorisé est 30 %
Message édité par Birdy62 le 14-11-2021 à 16:39:40
CPU pour RTX 3080 , un 5600X ou 5800X ?un chouette câble 12 PIN pour les 30XX FE siouplé ?
J'hésite entre une RTX 3080 TI et une RX 6900 XTConfig Gaming, Multi tâches autour d'une 3080Ti ?
mode mise en veille prolongée , bon ou pas??RTX 3070 + écran a 300 euros ou RTX 3080 Ti + écran a 1100 euros
Quelle est le meilleur RTX 3080 TI CUSTOM ?Il me faut une alimentation pour une RTX 3080 Ti
Ventilateurs instables (oscillation) - Asus RTX 2070 StrixPlus d'affichage ni de bios avec SUPRIM 3080TI
Plus de sujets relatifs à : RTX 3080ti FE - mode fanless
