2481 connectés
  1seul ventilo fonctionnel sur 2 KFA2 GTX-1060 OC 6Gb
n°10301091
iKarma
Posté le 30-12-2017 à 19:45:52  profilanswer
Bonsoir je suis un peut noob sur le forum (même un peut bcp)
je m'interroge à propos de ma carte graphique à savoir une KFA2 geforce GTX 1060 OC 6gb.
ma configue :
-win 10 x64bits (familiale)
-boiter cooler master N300
-corsaire Vs450W (80+)
-carte mère asus prime B350M-A
-processeur AMD ryzen 5 1400(3.2gh)
-ram 2x4 Go G skill
-disque dur SSHD seagate firecuda 2To (7000~rpm)
bref , pour ma cg je n'est qu'un seul ventilo qui tourne (le deuxième ne tourne jamais  :??: j'ai vu des topic qui disaient d'up les rpm via MSI afterburner ...je l'ai fait mais cela n'a up que le ventilo qui tournait au préalable le deuxième ne bouge tjr pas.. :heink:
j'ai aussi vu que cela pouvait venir des drivers , mes drivers sont tous à jour je passe par nvidia geforce experience pour la cg ( ça vient peut être de là), je sais aussi qu'il existe des systèmes de refroidissement différents (actif passif semi) seulement je n'ai pas trouvé mon bonheur  :pfff: s'il s'agit d'un défaut je peux me permettre d'aller voir un "réparateur"  si cela coûte moins de 100euros.
Merci d'avance pour les réponses (je reste ouvert aux discussions  :)  )
Message édité par iKarma le 30-12-2017 à 19:54:32
n°10301250
ElysiumFR
Posté le 30-12-2017 à 23:23:17  profilanswer
Le ventilo est clairement mort, la carte n'est plus garantie ?
Normalement c'est 2 ans et la carte a moins que cela donc retour sav.
J'espère pour toi que tu n'as pas démonté la carte et les petits stickers "warranty void if removed" mais sinon tout va bien se passer faut juste s'armer d'un peu de patience
Message édité par ElysiumFR le 30-12-2017 à 23:24:52
n°10303018
iKarma
Posté le 03-01-2018 à 13:35:03  profilanswer
j'ai remarqué que le ventilos se lancer (tente de tourner) mais s'arrête au lancement du pc j'ai le driver le plus récent de la cg et concernant ce qui est garanti je l'ai commandé chez topachat et j'ai entendu que du mal de leurs sav
l'étiquette de garanti en question est tjr ..cependant j'ai démonter le plastique (proprement puis remonter) pour vérifier la connection  :( j'éspère que sa ne change rien :/ (merci de ta réponse et bonne année)
n°10303032
ElysiumFR
Posté le 03-01-2018 à 13:42:47  profilanswer
Donc tu l'as renvoyée à topachat ou ti te demandes si tu vas pouvoir la renvoyer ?
Pour moi si l'autocollant est intact pas de problème, pour topachat il y a un peu de tout sur les avis mais apparement ça s'améliore
n°10303036
iKarma
Posté le 03-01-2018 à 13:44:09  profilanswer
Non je me suis mal exprimé , je n'ai pas encore prit contact avec topachat :/
mais je ne sais pas si sa vient de la carte graphique ou pas..
n°10303043
ElysiumFR
Posté le 03-01-2018 à 13:48:06  profilanswer
C'est quasiment sur que oui : si c'était ton alimentation ou ta carte mère, ton pc serait instable donc ca peut difficilement être ca.
Contacté le sav de topachat en décrivant bien ton problème. Si tu as oc, ne le mentionne pas de toute façon pas moyen de le vérifier à ma connaissance.
Ils devraient régler ton problème
n°10303045
iKarma
Posté le 03-01-2018 à 13:51:00  profilanswer
mh merci de tes conseils mtn que tu me parles de l'alim je viens de penser que j'étais sur une multi prise avec pas mal d'appareils dessus
je vais essayer sur une prise en direct
pis prendre contacte avec le sav
(je profite encore un peux de toi si tu le permets j'ai actuellement 250-300euros a mettre dans mon pc mais je sais pas ou)
alim + ram ou processeur +ram jsp x)
n°10303049
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 03-01-2018 à 13:56:30  profilanswer
Peut-on avoir une photo de ton installation au niveau de la carte graphique ?
n°10303050
iKarma
Posté le 03-01-2018 à 13:58:02  profilanswer
oui je peut faire sa juste 2-3minutes pour le photographe de géni que je suis xD
n°10303075
iKarma
Posté le 03-01-2018 à 14:16:38  profilanswer
http://prntscr.com/hvinw1
http://prntscr.com/hvior6
n°10303405
iKarma
Posté le 03-01-2018 à 18:28:52  profilanswer
:/ j'espère que sa viens bien de la carte graphique est pas de mon pc
Message édité par iKarma le 03-01-2018 à 19:17:18
n°10303452
charognard​37
Posté le 03-01-2018 à 19:13:56  profilanswer
Le ventilo peut-il tourner si tu le manipule ? (carter déformé)
CONSEIL : NE METS JAMAIS TES COORDONNEES IRL !
n°10303457
iKarma
Posté le 03-01-2018 à 19:17:42  profilanswer
si je le manipule ?
x) (merci de l'info)
n°10303472
charognard​37
Posté le 03-01-2018 à 19:29:37  profilanswer
peux-tu le faire tourner à la main ?
et tourne t'il alors sur plusieurs tours ?
n°10303554
iKarma
Posté le 03-01-2018 à 21:04:09  profilanswer
il n'est pas bloqué oui , je peut le faire tourner a la main mais il ne se lance pas pour autant :/
n°10303556
iKarma
Posté le 03-01-2018 à 21:06:20  profilanswer
je n'ai pas de deuxième pc pour tester sur autre :'(
du coup j'ai peur que quand ils recoivent la carte graphique bah genre sa marche et donc je devrais payer 50euros et j'aurais tjr mon problème x_x
n°10303661
ElysiumFR
Posté le 03-01-2018 à 23:02:17  profilanswer
Pour moi ce sera plutot alim et processeur !
L'alimentation est vraiment moyenne, investit sur un truc qui tient la route donc au moins 80+ bronze (gold diront certains mais on est pas tous crésus) qui soit semi modulaire (ou full modulaire) de 500-550w.
Ensuite go ryzen 1600, 6 cores et une meilleure fréquence que le 1400.
Pour la ram en gaming pur 8 go sont encore suffisants. Tu fais du montage / stream / utilisation pro ?
Vu le prix de la ram en ce moment on réfléchis à deux fois !
Au passage et pour 5 euros je te conseillerais de rajouter un ventilo Arctic f12 dans ton boîtier pour garder le tout au frais.
(Idem, les be quiet et noctua fanboys vont hurler mais on pas tous 25 balles à mettre dans un moulin)
Message édité par ElysiumFR le 03-01-2018 à 23:05:45
n°10303682
iKarma
Posté le 03-01-2018 à 23:47:22  profilanswer
D'accord mais j'ai peur que le problème du ventilo vienne de mon PC ... Car si c'est le cas le sav me la change pas et je dois filer 50euros x) (je tiens compte de ton upgrade je la trouve vrm bien merci
n°10303684
iKarma
Posté le 03-01-2018 à 23:50:13  profilanswer
Et le problèmes niveaux redressement boîtier c'est que j'ai le truc d'AMD stock et j'ai plus de "prise" pour des fans sur ma carte mère
n°10303878
ElysiumFR
Posté le 04-01-2018 à 11:38:53  profilanswer
Les dédoubleurs existent pour 5 euros.
Cherche dedoubleur 4 pins
n°10304307
iKarma
Posté le 04-01-2018 à 20:47:32  profilanswer
Oui ! je viens de voir sa merci (pour la cg je pense la renvoyer si sa venait de moi bah tant pis sa feras 50euros je croise les doigts :/)
n°10305143
puppet mas​ter
Posté le 05-01-2018 à 22:44:54  profilanswer
Si ça peut t'aider ;)
J'ai renvoyé la semaine dernière une KFA2 980TI chez Topachat ,un des trois ventilos ne fonctionnait plus.
Un coup de fil pour expliquer le problème pour la faire prendre en garantie.
Carte pas remplacée (consigne de KFA2) avoir du prix de la carte a l'achat si accepté par le SAV (cad si pas de casse ou autres choses sur celle-ci)
Bon de retour envoyé par Topachat,rien a débourser.
Carte acceptée,avoir de 400€ ,je vais partir sur une 1080TI si une bonne offre se présente pendant les soldes.
Message édité par puppet master le 05-01-2018 à 22:48:22
RefroidissementUpgrade massive PC (questionnement cg et refroidissement boitier)
Liquide de refroidissement meilleur EK ou PrimochilChoix nouveau boitier + refroidissement
Couleur liquide de refroidissementAide choix carte mère Z370
Conseil ventilation/refroidissementRefroidissement vega 56
Refroidissement Intel Core i7 7700KNouvelle Config - Plusieurs questions (OC, BIOS, refroidissement)
Plus de sujets relatifs à : 1seul ventilo fonctionnel sur 2 KFA2 GTX-1060 OC 6Gb
