2706 connectés
  1080ti ne tourne pas à fond
n°10517366
doli55
Posté le 30-01-2019 à 17:06:31  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellement une 1080 ti à prêter d'un pote qui part en vacance,
seulement voilà, il me dit que depuis 3-4 semaines, il n'a plus autant de fps qu'avant ( il tourner a 300fps constant sur cs et 140 sur pubg avec tout en ultra )
j'ai fait la comparaison en mettant sur mon pc et les perf sont plus ou moins similaires il n'y a pas une grande différence avec ma 780, ( il a un i7 4790 j'ai un i5 4770k )
avec tout en low et en 1280x960 je ne suis pas toujours au dessus des 144fps sur CSGO alors que je vois des benchmark en 4k dessus avec + de 200 fps de moyenne
Pareil sur pubg je suis la plus part du temps en dessous de 90 FPS
il a test de l'oc un peu mais qu'il est revenu à la normal, il a touché à MSI afterburner aussi
Bref je ne sais pas vraiment ce que je peux faire pour la refaire tourner comme avant ou bien si elle est juste foutu.
Message édité par doli55 le 30-01-2019 à 17:07:46
n°10517606
doli55
Posté le 31-01-2019 à 00:16:00  profilanswer
n°10517614
dricks2222
Posté le 31-01-2019 à 01:02:05  profilanswer
Problème de throttling?
Température de la carte en jeu ?
Regardes avec MSI Afterburnber ou PrecisionX les températures en jeu et les fréquences annoncées.
Un radiateur de CG ça s'encrasse.
Un bon coup de sèche-cheveu en mode turbo froid de tout les côtés devrait résoudre le problème si c'est ça.
Egalement, si c'est un problème de température, la pate thermique n'est peut-être plus aussi efficace qu'avant.
n°10517662
doli55
Posté le 31-01-2019 à 07:47:27  profilanswer
Elle tourne à 60 degré jusqu’à 80 in game je trouve ça correct
Message édité par doli55 le 31-01-2019 à 07:48:21
n°10517664
mrdoug
Posté le 31-01-2019 à 07:58:47  profilanswer
CPU limited tout simplement.
n°10517665
doli55
Posté le 31-01-2019 à 08:01:40  profilanswer
Vraiment ? Même avec le i7 4790 ?
n°10517667
mrdoug
Posté le 31-01-2019 à 08:05:07  profilanswer
C'est pas un i5 que tu as ?  :??:
Dans le cas contraire effectivement ce n'est pas le cas.
n°10517674
doli55
Posté le 31-01-2019 à 08:26:30  profilanswer
Enfete comme je disais, il n’y avait pas bcp de fps pour sa Config j’ai mis ca cg sur mon pc, et honnêtement j’ai les mêmes résultats ... lui a un i7 4790 et moi un i5 4770k, j’ai même un gain de +/- 10 fps sur un becnhmark csgo
Maintenant je pense que même si j’ai un i5 la différence devrait être un minimum significative entre ma 780et ça 1080 ti
Message édité par doli55 le 31-01-2019 à 08:29:08
n°10517710
Mitch2Pain
Posté le 31-01-2019 à 10:35:49  profilanswer
Fais un screenshot avec les courbes MSI Afterburner affichées + utilisation CPU.
Comme ça: http://reho.st/self/f1fe74747abed69d37a8db8de992a76e985cdb0d.png
Et on pourra te dire précisément ce qui cloche.
n°10517713
doli55
Posté le 31-01-2019 à 10:42:38  profilanswer
drey19 a écrit :
Pas mal balancent des commandes en plus sur CS go  et dans les pilotes pour avoir 300fps.
https://steamcommunity.com/sharedfi [...] =705013846
http://www.team-aaa.com/news-27394 [...] itive.html
drey19 a écrit :
Pas forcement, quand tu es cpu limited, tu peux mettre ce que tu veux derrière comme CG, ça ne changera rien.
Tu as quoi comme température du CPU ?
La température ne dépasse pas les 40 degré in game.
Je connais bien les commandes et j'atteint les 300 fps aussi avec ma 780 avec les mêmes paramètres bien que ça ne soit pas constant, sur un serv compet avec 10 personnes je vais varier entre 150 et 210 avec des minima a 100 et max 300
pour la 1080ti c'est à peu près identique, maintenant je peux aussi voir la température de son CPU je n'y ai pas fait attention
n°10517730
doli55
Posté le 31-01-2019 à 11:15:43  profilanswer
Comme ça: http://reho.st/self/f1fe74747abed6 [...] 5cdb0d.png
J'ai remis la CG sur le PC de mon ami donc avec le I7 4790
https://image.noelshack.com/minis/2019/05/4/1548929662-eeee.png
voilà, j'ai lancé un jeu brièvement avant de prendre le screenshot.
Au passage j'ai remis msi ab par défaut, il monté le core voltage et le power limit a fond ainsi que le core clock a +70 et le memory a +106
Message édité par doli55 le 31-01-2019 à 11:19:46
n°10517733
doli55
Posté le 31-01-2019 à 11:17:39  profilanswer
drey19 a écrit :
Ça serait intéressant de voir la fréquence et les temperatures des cores.
40° ça me parait bas pour le CPU, tu as quoi comme refroidissement ?
La ref aussi de ton CPU parce qu'un i5 4770k, il doit y avoir une erreur.
peut être un i5 4670k alors ?
j'ai un AIO corsair double ventilateur acheté +/- 150€ car j'envisagé déjà de changer mon cpu,  il est neuf car mon CPU surchauffé cet été
n°10517745
gazzzzz59
Posté le 31-01-2019 à 11:40:15  profilanswer
une 1080 c'est pour jouer en 1440 minimum, et je suis quasi sûr que t'aura plus de FPS en 1440p qu'en 960p ou 1080p
Core i5 8400/MSI Z370 A Pro/16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /MSI GeForce GTX 1060 3GT OC/ SSD Corsair MP510 480Go M.2/4To HDD/Corsair Carbide Spec 01/EVGA White 500W
n°10517749
Revere
Posté le 31-01-2019 à 11:43:58  profilanswer
Le GPU n'a quasi aucune importance sur CSGO, surtout en 1080p
n°10517754
doli55
Posté le 31-01-2019 à 11:56:19  profilanswer
drey19 a écrit :
D’après ton screen plusieurs cores a 100% dont le premier.
Cpu limited pour moi du coup, tu peux deja commencer par Oc.
Après tu peux aussi regarder ce qui utilise ton proco  pour t'assurer que rien n'utilise ses ressources en dehors du jeu.
Certains virus par exemple peuvent faire ça mais ca demande de regarder.
Tu peux par exemple utiliser process explorer.
https://superuser.com/questions/462 [...] ng-program
Donc la les screens sont fais avec le I7, maintena
n°10517756
doli55
Posté le 31-01-2019 à 11:57:36  profilanswer
Donc la les screens sont fais avec le I7, maintenant je sais pas comment l'overclocké mais juste d'avoir remis la CG à l'instant j'ai déjà l'impression d'avoir retrouver du FPS,
sinon je ne sais pas comment OC un CPU
et voilà il me semble que tout est clean vu process explorer https://image.noelshack.com/minis/2019/05/4/1548932100-aaaa.png
n°10517768
doli55
Posté le 31-01-2019 à 12:10:08  profilanswer
Je viens de test PUBG, 30 a 50 FPS in game avec tout en très faible. je comprend pas, il me dit qu'il a sa depuis la maj de PUBG et de sa carte graphique.
n°10517778
Mitch2Pain
Posté le 31-01-2019 à 12:23:32  profilanswer
Il faut laisser tourner le jeu plusieurs minutes avant de faire le screenshot afin que les températures CPU et GPU soient stables. Comme ça on pourra voir si une éventuelle surchauffe oblige le système à baisser les fréquences.
Essaie de prendre le screenshot pendant que le jeu tourne, ça sera plus lisible.
De plus tu pourrais rajouter une courbe d'utilisation CPU sur ton screen (CTRL+SHIFT+ESC -> onglet performance) Pour qu'on confirme la limitation CPU.
Si tu es bien CPU Limited je t'encourage à augmenter la résolution.
n°10517790
doli55
Posté le 31-01-2019 à 12:46:19  profilanswer
ça peut venir de la carte mère ? https://image.noelshack.com/minis/2019/05/4/1548935171-zeaeaze.png
n°10517792
Mitch2Pain
Posté le 31-01-2019 à 12:53:03  profilanswer
non: valeur non-significative.
Tu peux le vérifier en utilisant le logiciel fourni par le constructeur de la carte mere.
HWInfo est universel, donc avec certains produits le code tape sur une sonde fantôme et remonte n'importe quoi.
n°10517795
doli55
Posté le 31-01-2019 à 12:57:21  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/05/4/1548935795-erzrzer.png voilà après 10 minutes
Honnêtement si c'est CPU limited je comprend pas pcq mon duo I54670k 780 fait mieu que I74790 1080TI sur PUBG
je vais essayer de désinstaller et réinstaller le jeu mais bon
Message édité par doli55 le 31-01-2019 à 12:58:37
n°10517802
Mitch2Pain
Posté le 31-01-2019 à 13:03:53  profilanswer
L'utilisation GPU ne dépasse pas 40%: la carte graphique se tourne les pouces.
Message édité par Mitch2Pain le 31-01-2019 à 14:02:23
n°10517820
doli55
Posté le 31-01-2019 à 13:22:37  profilanswer
en mettant les profils préenregistrer qu'il a sur msi ab j'ai ça, ( sur cs go pubg se réinstalle ) https://image.noelshack.com/minis/2019/05/4/1548937342-sans-titre.png https://image.noelshack.com/minis/2019/05/4/1548937344-ze.png
n°10517860
Mitch2Pain
Posté le 31-01-2019 à 14:07:33  profilanswer
Je vois un pic à 88% mais globalement l'utilisation GPU ne monte pas bien haut.
Affiche l'utilisation CPU (CTRL+SHIFT+ESC -> onglet performance).
Voici un bench qui est réputé pour ne pas beaucoup utiliser le CPU:
https://benchmark.unigine.com/superposition
Lance-le et tu verra que l'utilisation GPU est beaucoup plus élevée qu'avec ton jeu.
n°10517892
doli55
Posté le 31-01-2019 à 14:34:50  profilanswer
j'ai réinstallé le jeu + boost msi ab c'est déjà mieu entre 90 et 150 fps tout en très faible 1080p
néanmoins a part des pics a 85 le GPU s'utilise à 65 de moyenne, pareil le processeur ne tourne pas à fond non plus  https://image.noelshack.com/minis/2019/05/4/1548940872-jkeqzzq.png
le benchmark en 1080p medium  https://image.noelshack.com/minis/2019/05/4/1548941674-superposition-benchmark-v1-0-17402-1548941632.png
comment je peux faire pour qu'il tourne plus in game ?
Message édité par doli55 le 31-01-2019 à 14:38:16
n°10517903
Mitch2Pain
Posté le 31-01-2019 à 14:48:28  profilanswer
C'est bizarre de n'avoir ni le CPU ni le GPU à 100% ...
N'aurais-tu pas activé une limitation des FPS ? Vsync, limitation via driver ou le menu du jeu, ou autre sync genre FreeSync ou Gsync  ?
Quand tu as réalisé le test Superposition quelle était l'utilisation GPU ?
Refait les tests (jeu et bench) en haute résolution et qualité max.
Message édité par Mitch2Pain le 31-01-2019 à 14:49:21
n°10517937
doli55
Posté le 31-01-2019 à 15:45:52  profilanswer
La v sync est bien désactivé les fps sont en illimité ( bien qu'il est mieu de les bloquer sur pu ) , je n'ai pas de G sync sur mon écran et après les limitations via driver je n'en ai aucune idée...
l'utilisation varier entre 90 et 98% en medium, je l'ai fait en 4k optimisé il était constant à 99% pour une moyenne de 70 fps, en 1080p extreme j'avais 43 fps de moyenne pour une utilisation entre 96 et 97%
n°10517944
doli55
Posté le 31-01-2019 à 15:56:38  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/05/4/1548946587-zermlfkjlfeok.png
Message édité par doli55 le 31-01-2019 à 15:56:54
n°10517953
Revere
Posté le 31-01-2019 à 16:07:31  profilanswer
Je vois pas de problème perso
n°10517993
Mitch2Pain
Posté le 31-01-2019 à 16:55:14  profilanswer
Ce dernier screen est complètement normal. Et tu n'est pas limité par le CPU. (En même temps c'est Superposition, il est réputé ne pas solliciter le CPU).
On peut quand même s'étonner qu'en basse résolution et basse qualité CPU et GPU ne travaillent pas autant qu'en haute résolution+qualité pour générer un max de FPS...
D'un autre côté je n'ai jamais essayé de faire une chose pareille, donc si ça se trouve c'est normal.
n°10518005
doli55
Posté le 31-01-2019 à 17:21:26  profilanswer
c'est ennuyant car j'ai un 240hz et j'aimerai être constant au dessus des 240fps sur CS, PUBG même 120 je peux oublier.
Message édité par doli55 le 31-01-2019 à 17:21:45
n°10518283
Mitch2Pain
Posté le 01-02-2019 à 09:03:15  profilanswer
Je te confirme que j'ai le même symptôme:
https://reho.st/self/6c90235aa518fdf0fb14b258a5ff2f856401d9ba.jpg
Valley en 640*480 Low quality:
CPU 50%
GPU 40%
140FPS
Je ne comprend pas pourquoi, on dirai que qqchose limite les FPS ...
n°10518450
Mitch2Pain
Posté le 01-02-2019 à 14:36:17  profilanswer
Il semblerait que ce soit une limitation CPU: bien que l'indicateur d'utilisation ne soit pas à 100%: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10518421
n°10518483
doli55
Posté le 01-02-2019 à 15:23:54  profilanswer
Bon ben ya plus qu'à miser un 6 coeurs
1 ou 2 entrées Alim pour 1080ti ?Ventilo Boitier ne tourne plus suite a changement Alim.
[Problème] Mon PC crash mais tourne encore (écran noir + grésillement)HDMI interne aorus 1080TI
Montage PC - Le ventilateur de l'alimentation ne tourne pasDisque dur secondaire tourne sans raison
Disque dur qui tourne en veille ?Problème de fps avec ma gtx 1080ti
1080ti qui lâche/ecran noir au démarrageRX VEGA 56 : couleurs bizarres aperçues quand je tourne la caméra
Plus de sujets relatifs à : 1080ti ne tourne pas à fond
