1572 connectés
  Problème de fps avec ma gtx 1080ti
n°10499313
Warfrace
Posté le 03-01-2019 à 22:38:55  profilanswer
Je suis l'heureux propriétaire depuis 1moi et demi d'une configue composé de
Proc ryzen 2700
ram 2*8go en hyper x 3200mhz
CM asrock b450itx
Carte graphique kfa2 gtx1080ti
Ssd nvme 250go de cher WD
Alim cooler master 750w
Boitier raven rvz03 avec 3 ventilo 120mm en noctua
mes températures sont bonne pourtant sur gta 5 avec les paramètre en ultra sans mise a l’échelle je suis a 60fps au mieu et avec la mise a l'échelle je tombe à 17fps ce qui est ridicule.
Sur warface en full ultra je vari entre 90 et 60 fps un pote avec ça gtx 970 est à 160 donc je trouve qu'il y a un petit problème, la configue est tout à jour et fonctionne parfaitement autrement.
Besoin d'aide svp.
Je suis en resolution full hd.
Message édité par Warfrace le 03-01-2019 à 22:40:13
n°10499319
oO_SHARK_O​o
Posté le 03-01-2019 à 22:44:08  profilanswer
Tu as fait des bench ? Tu as fait des test occt pour voir si y as pas un truc qui merde ?
n°10499343
Warfrace
Posté le 03-01-2019 à 23:15:31  profilanswer
occt je suis au debut à 500fps pour finir à 15fps cg à 70degrés et proc a 60 degrés en burn juste j'ai package à 117 degré je ne sais pas ce que c'est et tmpin6 à 118 degrés et je ne sais pas non plus ce que c'est.
et pour cinébench openGl donne 107.65fps et le cpu 1350cb
Message édité par Warfrace le 04-01-2019 à 09:18:18
n°10499397
chermositt​o
Posté le 04-01-2019 à 07:30:33  profilanswer
Bonjour
le soucis provient certainement de la température. Vos ventilos sont en extraction ?
Si oui, il faudrait qu'ils soufflent vers la carte mère. Ce serait plus efficace. Vu le type de boitier.
En extraction, surtout avec des ventilos sur le coté,  il y a  des zones où l'air ne circule pas car il choisira le chemin le plus direct entre l'entrée et la sortie du boitier.
C'est très différent d'avec un boitier normal (genre moyen tour) ou les ventilos, arrière haut et dessus éventuellement,  forcent l'air à passer vers le cpu et les phases d'alimentation.
Et encore même dans ce cas avec les ventirad qui ne soufflent pas vers la carte mère, au contraire des ventirad d'origine, il y a des soucis de température.
Et l'air que vous forcez à entrer, sortira de toute façon. Puisqu'il arrive à entrer dans le cas de l'extraction.
Message édité par chermositto le 04-01-2019 à 07:33:59
n°10499430
Warfrace
Posté le 04-01-2019 à 09:17:34  profilanswer
Bonjour, merci beaucoup pour vos suggestion mais je viens de vérifier tout les ventillos soufflent vers mes composant donc je sais pas de quoi ça peu venir.
n°10499446
oO_SHARK_O​o
Posté le 04-01-2019 à 09:56:26  profilanswer
peux tu nous mettre un screen des courbes d'occt ?
au pire essaye de prendre les température avec un hwinfo
n°10499527
Warfrace
Posté le 04-01-2019 à 11:21:28  profilanswer
J'ai intsallé hw monitor enparallèle mais la temperature package correspond pas, auriez-vous un moyen pour que je vous fasse parvenir les screen ?
Problème installation ventilo[Résolu] Problème FPS 1080TI
Problème ventilateur 1080TI ARMOR Problème installation pilotes MSI 1080Ti
[AIDE] Problème carte graphique 1080ti [RESOLU]
SLI 1080Ti problèmeProblème 1080ti petite flamme [Watercooling]
Problème surchauffe Gigabyte 1080TI gaming OCprobleme 1080ti
Plus de sujets relatifs à : Problème de fps avec ma gtx 1080ti
