2862 connectés
  GTX 1060 détéctée mais ne fonctionnant pas
n°10522916
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 18:22:05  profilanswer
Bonsoir,
Je m'adresse à vous après maintes recherches infructueuses. Voici mon problème :
J'ai monté mon pc avec un ami hier soir et au premier démarrage, un message de windows m'anonce que je dois redémarrer mon pc pour installer les pilotes de ma carte graphique, ce que j'ai fait. Seulement, après avoir redémarré, rien. Live Update reconnait que j'ai une GTX 1060 mais les ventilateurs ne tournent pas et aucune image en sort.
 - J'ai donc utilisé le CD d'installation pour ma carte mère et ma carte graphique, j'ai ensuite revérifé qu'ils étaient à jour avec Live Update mais toujours rien.
 - J'ai donc observé les branchements, passé de 6 à 8 pins pour l'alimentation, mais non.
 - J'ai téléchargé le dernier pilote graphique de Nvidia mais ce dernier n'a pas détecté de matériel compatible.
 - Je suis allé dans le BIOS après avoir regardé si l'option IGP Only n'était pas activée, mais je ne l'ai pas trouvée.
Voici ma config :
Carte mère : Asus PRIME Z270-P
Processeur : i7 7700
Carte graphique : MSI GTX 1060 Armor 6go OC
Alimentation : BeQuiet 500W
RAM : Ballistix sport 2x4go
Merci de me sortir de mon impasse,
Bonne soirée
Lugalabdubur
n°10522943
lesabreur
Posté le 08-02-2019 à 19:02:19  profilanswer
pour les ventilo c'est pas un renseignement, l'Armor comme la Gaming a ses ventilos coupés en idle.
Donc au début tu avais une image et après tu n'en as pas? C'est un peu confus, ça donne à penser qu'à un moment donné en tout cas tu as branché ton écran sur la carte-mère...
Ton écran c'est quoi? Tu est branché en DVI/HDMI ou DisplayPort?
n°10522946
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 19:09:28  profilanswer
merci pour ta réponse,
Au début j'avais une image grâce à la carte mère puisque je n'ai jamais branché mon écran à ma carte graphique (le temps d'installer les pilotes). Et je suis branché en HDMI sur une tv
n°10522952
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-02-2019 à 19:12:29  profilanswer
c'est quoi cette fausse idée que de penser que parce qu'il n'y a pas de pilote il n'y aura pas d'affichage  :heink:
Fait un Clear Cmos pour voir.
Et branche toi à la CG.
Message édité par Pachparla le 08-02-2019 à 19:13:18
n°10522962
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-02-2019 à 19:22:18  profilanswer
+1 Pachparla
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10522970
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 19:29:14  profilanswer
Alors,
j'ai tout éteint, débranché, rebranché, changé le PCI de l'alimentation (au cas où), et il me dit "Please power down and connect the PCIe power cable for this graphic card" (ce qui est le cas !)
en changeant le cable PCI ça ne marche toujours pas.
n°10522975
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-02-2019 à 19:34:58  profilanswer
C'est quelle BeQuiet 500W exactement ?
Ta 1060 elle a 6 ou 8 pins pour l'alimentation ?
n°10522979
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 08-02-2019 à 19:37:11  profilanswer
Tu veux dire que tu as utilisé les 2 connecteurs de ton alim à tour de rôle ?
https://www.bequiet.com/admin/ImageServer.php?ID=7d2dfa18468@be-quiet.net&.jpg
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Ma chaîne YT
n°10522983
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 19:42:56  profilanswer
Pour l'alim, c'est une BeQuiet pure power 11, et j'ai utilisé les deux 6+2 pins à tour de rôle. Comme la carte graphique présente 6 ET 8 pins, j'ai regardé la notice mais rien ne précisait exactement quoi utiliser, j'ai donc utilisé les deux, en 6 et en 8 et le message apparaît uniquement lorsque je branche les 8 pins, sur les 6 je n'ai aucun signal
n°10522985
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-02-2019 à 19:48:17  profilanswer
Il faut brancher autant de connecteurs qu'il y en a, cependant la Armor, sauf erreur il n'y a qu'un 8 pin  :??:
Message édité par Pachparla le 08-02-2019 à 19:48:38
n°10522992
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 20:03:34  profilanswer
Voici les branchements. Je n'avais pas de cable 8 pins fourni
https://www.noelshack.com/2019-06-5-1549652513-51447801-367181390778316-5279681006368980992-n.jpg
https://www.noelshack.com/2019-06-5-1549652512-51623598-2290706291170103-7578452738476867584-n.jpg
n°10522995
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 20:09:16  profilanswer
n°10522998
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 20:13:56  profilanswer
Bah y a un moment où c'est quand même marqué dessus : https://www.noelshack.com/2019-06-5 [...] 4096-n.jpg
et même live update l'identifie comme telle (Cf premier message)
n°10522999
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-02-2019 à 20:14:44  profilanswer
:heink:  Tu as une boite de 1060 et une 1080, tu as gagné à la loterie ? (enfin si elle fonctionne)  :)
Edit: c'est chelou cette histoire, il n'y a qu'un 8 pin sur la 1060 normalement.
Message édité par Pachparla le 08-02-2019 à 20:16:40
n°10523001
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 20:17:08  profilanswer
Même avec l'étiquette qui dit 1060 et live update qui me dit la même chose ? (Cf les liens)
Mais même dans ce cas fort heureux où ce serait une 1080, que dois-je faire pour qu'elle fonctionne ?
n°10523002
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 20:17:29  profilanswer
Top achat
n°10523003
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-02-2019 à 20:18:50  profilanswer
Branche les deux connecteurs, ils ne mettent pas des branchements pour faire jolie :)
n°10523005
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-02-2019 à 20:22:00  profilanswer
C'est un GP104 le GPU, comme les 1080 (TI), c'est surement pour ça ;)
Indice: GDDR5X
Voilà voilà: https://www.lesnumeriques.com/carte [...] 81067.html
Message édité par Pachparla le 08-02-2019 à 20:27:53
n°10523007
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 20:27:22  profilanswer
En tout cas en branchant tous les pins ça à l'air de fonctionner, AfterBurner la reconnait et le panneau de configuration de Nvidia aussi, je fais le test avec GPUZ mais je pense que c'est bon, en tout cas merci pour votre aide, et en effet c'est bizarre qu'il y ait autant de pin, je n'osais pas tout brancher puisque mon ami qui a la 1060 gaming x 6go n'a que 8 pins (peut-être une nouveauté pour plus de compatibilité ?)
Merci encore et à la prochaine !
EDIT : Possible Pachparla, en tout cas je ne vois que ça
Message édité par Lugalabdubur le 08-02-2019 à 20:28:31
n°10523010
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-02-2019 à 20:29:35  profilanswer
La sienne c'est le GP106 fabriqué pour les 1060, toi tu as le GP104 des 1080
n°10523012
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 20:30:52  profilanswer
GPUZ la reconnait en tant que 1060, et le reste aussi
n°10523017
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-02-2019 à 20:39:38  profilanswer
Après elle a un bios de 1060, donc reconnu comme tel, là où ça change c'est à la case "GPU" (dans GPU-Z) il doit y avoir GP104 comme pour les 1070/1080 contrairement à son pote qui aura GP106.
Message édité par Pachparla le 08-02-2019 à 20:41:56
n°10523074
Lugalabdub​ur
Posté le 08-02-2019 à 22:10:43  profilanswer
Du coup ça veut dire que j'ai gagné à la loterie ? x)
n°10523141
F117
Posté le 09-02-2019 à 00:22:56  profilanswer
en gros si tu veux OC manuellement en théorie oui,
mais si c'est pour utiliser sans oc manuel non
car c'est un GP104 bridé
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/06/6/1549668364-gpu.jpg
Message édité par F117 le 09-02-2019 à 00:26:31
Régulation ventilateurs carte graphique GTX 970 STRIX impossibleGTX 1060 (200€) vs GTX 1070 (280€) vs RTX 2060 (400€)
Chute de FPS anormale avec GTX 1080Avis achat RTX 2060/GTX 1080
FPS très bas (Ryzen 7 1800X - GTX 1070 Ti)Problème de FPS avec une nouvelle CG (GTX 1060 6 Go)
Ryzen R5 2600, GTX 1080 SC, changement de moniteur !Saphire RX 590 nitro plus détectée comme RX 580 séries
Plus de sujets relatifs à : GTX 1060 détéctée mais ne fonctionnant pas
