2774 connectés
  FPS très bas (Ryzen 7 1800X - GTX 1070 Ti)
n°10515977
ced64k
Posté le 28-01-2019 à 16:21:20  profilanswer
Salut, j'ai monté mon pc en novembre dernier. Je l'ai utilisé sans souci mais je n'ai quasi pas joué avec depuis. Là je viens de m'y remettre plus activement et je me rends compte que j'ai un souci de FPS. Sous Ring of Elysium, je tourne entre 45 et 60 fps avec parfois du 35 fps, quel le jeu soit en low ou pas. Je pensais que ça venait de ce jeu donc je teste PUBG et même chose. Je pense qu'avec ma config je devrais être facile au dessus de 90 fps.
Dans mon cas je ne cherche pas du 300 fps puisque de toute façon mon écran est 60hz. Mais ces baisses en dessous de 60 fps sont étranges.
J'ai tout formaté pour repartir sur une base saine avec juste les drivers Nvidia et Steam mais ça n'a rien changé. J'ai desactivé le dvr Xbox. Dans le panel Nvidia j'ai désactivé la vsync et mis la gestion de l'énergie sur performances maximum.
Voilà ma config:
Code :
  1. MB: ASRock AB350 Pro4
  2. CPU: AMD Ryzen 1800X
  3. COOLER: be Quiet! Pure Rock
  4. RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 2666MHz C16 (CMK16GX4M2A2666C16)
  5. GPU: Carte graphique EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC Gaming ACX 3.0 Black Edition (8 Go)
  6. SSD:  Crucial MX100 256 Gb
  7. CASE: Fractal Design R5
  8. POWER: LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
  9. SCREEN: Asus PA238Q 1920x1080 60hz
  10. OS: Windows 10 Pro 64 bits
Ce soir je vais faire des tests avec MSI Afterburner et des outils de benchmarks. J'ai installé tous les drivers Nvidia sauf Geforce Experience mais je vais désinstaller avec DDU et juste mettre les drivers nécessaires.
Merci :)
Message édité par ced64k le 28-01-2019 à 16:24:15
n°10516188
ced64k
Posté le 28-01-2019 à 22:07:36  profilanswer
J'ai désinstallé les drivers avec DDU et ensuite réinstallé le minimum. Il y a du mieux dans Ring of Elysium, entre 90 et 110 fps.
J'arrive à ce score avec le benchmark Superposition en medium. Ça vous semble correct ?
https://i.imgur.com/ErMLflQ.png
GPU-Z:
https://i.imgur.com/BeyAxrG.png
(pendant le benchmark)
https://i.imgur.com/JQFldwA.png
CPU-Z:
https://i.imgur.com/OLPDwcC.jpg
https://i.imgur.com/aSE6rEB.png
Message édité par ced64k le 28-01-2019 à 22:16:21
n°10516216
oO_SHARK_O​o
Posté le 28-01-2019 à 23:06:35  profilanswer
Peux tu vérifie les températures de ton cpu en full charge ?
n°10516225
ced64k
Posté le 28-01-2019 à 23:33:52  profilanswer
Voilà, ça se stabilise vers 65° après 10 minutes. Il n'est pas overclocké parce qu'avec ce petit Pure Rock déjà à 3.8 Ghz j'arrivais vite au dessus des 80°. Je compte le remplacer prochainement par un Noctua NH-D15.
https://i.imgur.com/q3xf5UC.png
https://i.imgur.com/XObsPPW.png
https://i.imgur.com/fbQsH2a.png
https://i.imgur.com/39u4ai7.png
https://i.imgur.com/BBC1STP.png
Message édité par ced64k le 28-01-2019 à 23:38:13
Mon Ryzen 2600 s'est bien foutu de moiProblème de FPS avec une nouvelle CG (GTX 1060 6 Go)
Barrettes de RAM avec AMD Ryzenconfig cao - choix ryzen - choix gpu
Ryzen R5 2600, GTX 1080 SC, changement de moniteur !Alim pour GTX 1060 + r5 2600
Fiabilité RTX 2080 TiCarte Graphique GTX 960
Plus de sujets relatifs à : FPS très bas (Ryzen 7 1800X - GTX 1070 Ti)
