852 connectés
  Air Cooling
  Comment diminuer la temperature d'un 13900k ?
n°2584787
alf.gordon
Posté le 10-02-2023 à 17:48:31  profilanswer
les températures de mon 13900k monté sur une MSI Z970 tomahawk et refroidit par un Noctua NH D15 atteignent 99° ou un peut plus suivant le logiciel de surveillance utilisé (Core temp ou HWinfo64), en faisant tourner Cinebench....
J'ai cru comprendre que je pouvais diminuer légèrement le Vcore pour diminuer la température...
Le problème c'est qu'il y a maintenant dans les Bios une foule d'options...
Si quelqu'un pouvait m'aider pour diminuer la température du proc ce serait super sympa.
Merci d'avance pour votre aide.
n°2584788
Hellion666
Posté le 10-02-2023 à 17:53:42  profilanswer
Tu es bon pour le watercooling.
n°2584812
alf.gordon
Posté le 11-02-2023 à 10:24:55  profilanswer
J'aimerais bien ne pas passer par cette solution..
Pas envie de ressortir mon vieux zalmann Reserator XT... en plus je ne sais même pas si il serait suffisant...
Je préfère descendre un peut le voltage ou un truc du genre...
Mais comme je ne pratique plus ce "genre de sport" depuis des années j'ai besoin de conseils...
n°2584818
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-02-2023 à 17:37:51  profilanswer
Diminuer les limites PL1 et PL2 à 150W, voire 125W si toujours trop chaud
n°2584819
Antartique
Posté le 11-02-2023 à 18:32:15  profilanswer
sinon le minimum
Corsair iCue H150i LCD 360 mm ,virée la pate pré instaler dessus ;)
+Thermal Grizzly Hydronaut  ca marche bien chez  INTEL :D
apres ca depend aussi de ton proc bon ou pas en OC ;)
je t aiderai pas plus, j ai horreur des bios msi  :o
bios oc
cpu core voltage mode
cpu core voltage
n°2584827
alf.gordon
Posté le 12-02-2023 à 09:38:11  profilanswer
Merci de votre aide.
Je vais essayer déjà sans watercooling... en plus je ne pense pas que mon rezerator soit toujours d'actualité...
Un avis dessus  ?
n°2584830
Hellion666
Posté le 12-02-2023 à 10:41:24  profilanswer
On parle de aio en 360, pas de warercooling.
n°2584831
Hellion666
Posté le 12-02-2023 à 10:41:51  profilanswer
Diminuer les pl1 et pl2 baisseront les performances par contre
n°2584857
alf.gordon
Posté le 12-02-2023 à 21:08:10  profilanswer
Avec une tour Fractal Design Define 7 XL, autant monter dans ce cas un IAO Corsair H170i non ?
ou alors ça ne change pas grand chose ?
Message édité par alf.gordon le 12-02-2023 à 21:09:05
n°2584949
surfeur069​74
Posté le 17-02-2023 à 11:02:02  profilanswer
Hé les gars, n'abusez pas avec le watercooling même si je rafole de ça.
Son noctua est même meilleur que certains AIO 360.
Pour les plus pessimistes voici un petit test (fait avec le 12900K mais c'est pareil avec le 13900K) :
https://www.clubic.com/noctua/test- [...] u-top.html
on va pas lui dire de prendre un un asus Rog ryujin ii 360 à 350€ pour gagner 5°C...
Le problème des 12900K et 13900K c'est que ça tape les 100° parce que ça peut consommer + de 250watts et qu'aucun refroidissement à part certains Watercooling maison arrive à le stabiliser à 90°C...
C'est bien connu, tout le monde a des problèmes de refroidissement avec les 12900K et 13900K.
Il n'y a pas 15000 solutions :
- Bien regarder si l'airflow du boitier est bon quitte à rajouter quelques ventilos (mais on ne connait pas ton boitier)
- Regarde ton Vcore sur cinebench en charge, si t'es à plus de 1.25volts en auto alors t'as une marge pour diminuer ton Vcore et essayer de le stabiliser (sans crash) peut être à 1.15volts en pleine charge
- faire de l'undervolting (oui c'est con de brider ce proc mais beaucoup de gens ont du le brider et perdre 3% de perf pour gagner 5-10°C c'est l'une des solutions les plus pérennes). Parce qu'Intel a voulu se la jouer "j'ai la plus grosse dans les benchs" quitte à pousser les températures à des trucs aberrants. Essayer un petit Vcore en limitant le coef multiplicateur à 54 ou 55 au lieu de 57 c'est une solution plus qu'envisageable.
Mais ton Noctua est plus qu'OK pour ce processeur, c'est juste que personne n'arrive à le refroidir correctement sans bidouiller
Message édité par surfeur06974 le 17-02-2023 à 11:03:05
n°2585158
marijuo
Posté le 21-02-2023 à 01:12:54  profilanswer
 [:a por la duodecima]   [:hpfan]
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2587149
Fletch
Posté le 11-04-2023 à 17:36:58  profilanswer
Merci pour ces conseils
n°2587171
naphh
minai shinmai
Posté le 13-04-2023 à 14:13:45  profilanswer
tu as aussi msi lite, il y a moyen de UV offset, assé sympa en gros tu lock le PL2 surtout a 160-180
et tu mets un -100 mV (en msi lite... je sais pas ce que ca donne... du genre, il faut mettre le profil 12?)
mais yep ce cpu est fait pour taper des 110°... en bench c'est vraiment la mort a cause des short duration etc... le but est de pas avoir 100° sur tout les core, surtout apres 2-3 min de bench, et encore j'ai pas assé lu sur le i9
+1 la baisse de coef est aussi une bonne strat, pour voir a quel point tu pourras baisser le vcore, et tu met AVX offset -1 apres
Message édité par naphh le 13-04-2023 à 14:26:40
n°2591426
pika28
Posté le 22-09-2023 à 16:58:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d’acquérir un tout nouvel ordinateur. Il est équipé d’un 13900k et RTX 4090 en WC custom. La boucle est en 14mm et comporte 2 radiateurs de 360mm avec un réservoir.
Est-il normal d’avoir 70° sur le CPU en plein jeu avec dés réglages cpu stock ?
Merci d’avance
n°2591429
naphh
minai shinmai
Posté le 22-09-2023 à 17:28:04  profilanswer
hah je ne l'ai pas écrit ici... yep il y a 6 mois, il y a un youtuber qui a pu poser des question a un vrai ingé intel sur ces CPUs, et d'apres l'ingé monter a 100° voir +, le CPU est fait pour, ce n'est pas grave
en jeu tu devrai taper des 85° me semble il faudrai check les bench techpowerup
mais vu ton 2x360mm tu l'as surement demander a un pro du montage et, il a surement mis le socket modder qui ferai souvent -7° facile
Message édité par naphh le 22-09-2023 à 17:30:56
n°2591431
pika28
Posté le 22-09-2023 à 19:19:28  profilanswer
Je pense que tu parles du cadre qui remplace le système de fixation d’origine du CPU. Oui il est installé.
Donc je n’ai pas à rougir d’un 70° en jeu. Je trouvais ça élevé à comparer avec mon r7 3700x de mon ancien Pc dans le même jeu.
n°2591435
naphh
minai shinmai
Posté le 22-09-2023 à 22:34:12  profilanswer
oui c'est bien ca, sans ce truc ta pate s'applique moin uniformément, apparemment certain kit s'en sorte mieu que d'autre mais, j'ai pas suivi
la temp target des 3700x est vers les 80° et baisse la conso pour y arriver aussi... en gros tu fais des peak 180W vs des 250W+ a certain moment, les sonde monte très vite
atm je connais aucun vrai CPU qui ne monte pas a 70°+ sans bidouiller, en gros, les CPU envoyent toute leur patate pour faire des score, tout est OC par IA a une certaine limite TDP jusqu'a la temp target, (ca a vraiment changer comparrer a avant)
Message édité par naphh le 22-09-2023 à 22:40:42
n°2591439
pika28
Posté le 23-09-2023 à 12:25:10  profilanswer
Entendu. Merci de tes précisions. Rassuré de savoir que je n’ai pas à rougir d’un 70° en plein game.
  Air Cooling
Température CPU sur un OC de baseWC pour 13900k & 4090
pic température CPU"Pic de chaleur rapide " température Processeur durant Stress test
Tempèrature LDR trop hauteParamètres et température 5900x - PBO Limits
Écran LCD pour sonde température barrowPics température i9-9900k anormal ?
Température extrêmes MSI RAIDER GE66 - Undervolt...Gestion ventilos boitier par température GPU
Plus de sujets relatifs à : Comment diminuer la temperature d'un 13900k ?
