974 connectés
  CPU
  Paramètres et température 5900x - PBO Limits
n°2577921
elric20
Posté le 25-07-2022 à 10:31:18  profilanswer
J'ai un 5900x sur une carte mèyre Dark Hero, PBO + curve optimiser (oc switch de la dark hero) avec un AIOi un EK AIO 360
sur CB20, selon la témp ambiante, je monte à 74c environ
En jeu Par exemple 'hui, j'ai joué à God of war 3840x2160 Pas de dlss Tout ultra sauf ombre sur haute 80/100 fps 25c ambient, 60 à 72c selon l'action à l'écran.
Est ce que 72c est une température normale pour ce cpu en jeu
Voici mes paramètres, tout est stable depuis plus d'un an, 0 erreurs.
j'ai abaissé un peu mes limites de PBO aujourd'hui à :
Limite PPT [W] [185] -200 auparavant
Limite PMH [A] [125] - 140 auparavant
Limite EDC [A] [160]
Pas de changement dans les scores dans CB20 mais pas tellement de changements dans les temps aussi.
laquelle de ces trois limites a le plus d'impact sur les températures et compte tenu de mes autres paramètres ci-dessus, dans quelle mesure pensez-vous que je pourrais l'abaisser pour réduire les températures et SURTOUT les bruits de ventilateurs ?
Merci pour votre aide :)
Core VID [1.310]
CCX0 Ratio [47.00]
CCX0 Ratio [46.00]
Dynamic OC Switcher [Enabled]
Current Threshold to Switch to OC Mode [90]
Calibrated Temperature Threshold to switch back [80]
PBO Limits [Manual]
Precision Boost Overdrive Scalar [Manual]
Precision Boost Overdrive Scalar [1X]
Curve Optimizer [Per Core]
Core 0 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 0 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 1 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 1 Curve Optimizer Magnitude [15]
Core 2 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 2 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 3 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 3 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 4 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 4 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 5 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 5 Curve Optimizer Magnitude [15]
Core 6 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 6 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 7 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 7 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 8 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 8 Curve Optimizer Magnitude [15]
Core 9 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 9 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 10 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 10 Curve Optimizer Magnitude [30]
Core 11 Curve Optimizer Sign [Negative]
Core 11 Curve Optimizer Magnitude [15]
Max CPU Boost Clock Override [100MHz]
feedback
  CPU
Écran LCD pour sonde température barrowPics température i9-9900k anormal ?
Eiswolf 2 360mm RTX 3080 Ti +Eisbear Aurora 280mm 5900XTempérature extrêmes MSI RAIDER GE66 - Undervolt...
Aide OC R5 3600 instable @stock et @PBOGestion ventilos boitier par température GPU
Quels réglages pour un 5900XSonde de température
Meilleurs réglages courbe de température RTX 3080 Suprim Xproblème température liquide Corsair icue H150i Elite
Plus de sujets relatifs à : Paramètres et température 5900x - PBO Limits
