3853 connectés
Double problème HP iLO4
n°169837
jocodis
Posté le 30-05-2020 à 18:08:39  profilanswer
sur un HP Microserver Gen8, j'ai voulu repartir à zéro et installer WS2019.
J'ai donc lancé HP Intelligent Provisioning, mais celui-ci s'est mis en erreur.
J'ai donc monté l'ISO de recovery de l'HPIP depuis ILO, mais le recovery a lui été pris d'une erreur.
Et depuis, il y a également une erreur sur mon iLO4 : "Controller firmware revision 2.10.00 NAND read failure".
J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un problème sur la mémoire flash de l'iLO. Hormis ce message, l'iLO fonctionne correctement.
Mon problème est donc double :
- HPIP : désormais lorsque je monte l'iso et que je boote dessus, une erreur survient après la "vérification du système" et l'iso est démontée (il est marqué que lors de la vérification je peux perdre la communication avec l'iLO, c'est puet-être de là que l'iso est démontée).
Lorsque je monte l'iso sur une clé, message d'erreur linux : could not find kernel image (j'utilise rufus pour monter l'iso, le kernel est bien sur la clé, j'ai utilisé en changeant de clé, en montant l'iso vers la clé depuis un autre PC, etc... rien à faire!)
- iLO4 : j'ai essayé toutes les techniques de flash : via la webGUI (bouton "format embedded flah and reset iLO" ), via un script xml qui s'éxecute correctement. L'iLO est toujours en erreur et pas de trace de flashage dans le event log.
Pouvez-vous m'aider avant que je ne doive changer de carte mère?
n°169838
jocodis
Posté le 30-05-2020 à 18:12:21  profilanswer
Petit complément : les messages d'erreurs dans le log de l'iLO :
3437  05/30/2020 17:53 05/30/2020 17:53 1 Embedded Flash/SD-CARD: Embedded media initialization failed due to media write-verify test failure.
3436  05/30/2020 17:52 05/30/2020 17:52 1 Embedded Flash/SD-CARD: Failed restart.
Je pense que HPIP est stocké sur cette "SD-Card" mais comment la "réparer"?
n°169853
exmachina
Posté le 31-05-2020 à 23:23:32  profilanswer
pour l'iso il faut utiliser le HP USB Key Utility.
https://support.hpe.com/hpsc/swd/pu [...] a631d9eaba
n°169857
jocodis
Posté le 01-06-2020 à 10:28:41  profilanswer
Merci!
Effectivement ça marche mieux avec l'utilitaire USB de HPE.
Par contre, une erreur se produit à la fin de la vérification du matériel, avec impossibilité d'écrire sur la mémoire (certainement la mémoire SD de l'iLO qui est bloquée en écriture comme l'indique le message d'erreur dans le log).
Je vais devoir changer de carte mère?
n°169859
jocodis
Posté le 01-06-2020 à 11:47:40  profilanswer
Ou peut-on simplement exécuter HPIP depuis un ISO sans avoir à l'installer sur la carte mère? Je ne trouve rien à ce sujet, juste des ISO pour la MAJ de HPIP.
Mon seul besoin est d’exécuter HPIP pour gérer le RAID et réinstaller un OS (les pilotes pour le RAID ne sont pas chargés dans les OS)
n°169862
jocodis
Posté le 01-06-2020 à 17:28:40  profilanswer
Bon j'ai réussi à me débrouiller sans réparer cette carte en passant par HP SSA Offline en ISO.
Mais la NAND est toujours HS
Intel Management Engine HP Z620Probleme d'ajout d'espace disque sur une VM
[Annulé] Restauration HP ProLiant ML350 G6Problème affichage IIS7 reverse proxy
probleme de connection Pc au serveur vpn client openVPNProblème écriture NAS Synology
Aide pour RAID1 serveur HPProblème vcenter
Problème de volume sur disque HDD sur readynas 102 ?Problème avec immutableID pour un utilisateur O365
Plus de sujets relatifs à : Double problème HP iLO4
