4127 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  Probleme de connection Wifi
n°365270
Adrien_M
Posté le 22-06-2008 à 20:42:36  profilanswer
Bonjour a tous,
je recherche une solution a mon probleme de connection en wifi sur mon portable. J'ai une connection sans fil activee, windows XP et un routeur Netgear WGR614. Voila mon probleme : je ne parviens a acceder a internet que lorsque l'ordinateur est connecte au routeur via Ethernet. Si je debranche le cable ethernet pour utiliser le portable ailleurs dans la maison, windows m'affiche toujours un statut  " connecte " mais je ne peux acceder a aucune page internet. Que puis je faire ?
n°365271
ViMx
Posté le 22-06-2008 à 20:48:34  profilanswer
Que donne un ipconfig /all sur ce PC quand tu es débranché.
Message édité par ViMx le 22-06-2008 à 20:48:46
n°365274
Adrien_M
Posté le 22-06-2008 à 21:00:26  profilanswer
Voila :
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : konski
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
        Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
        Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Cont
roller
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-22-DB-68-32
Ethernet adapter Wireless Network Connection 2:
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
 Connection
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-CE-8C-E2-CA
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . :
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
n°365275
ViMx
Posté le 22-06-2008 à 21:01:58  profilanswer
Il faut mettre la carte wifi en attribution automatique d'IP.
n°365276
Adrien_M
Posté le 22-06-2008 à 21:13:44  profilanswer
Comment je peux faire ca  ? je dois mal formuler ma recherche Google. merci des reponses rapides en tout cas.
n°365278
ViMx
Posté le 22-06-2008 à 21:29:01  profilanswer
Propriétés sur la carte > Protocole TCP/IP > Propriétés > Obtenir une adresse IP automatiquement.
n°365284
Adrien_M
Posté le 22-06-2008 à 21:56:09  profilanswer
J'ai suivi ton conseil et selectionne Obtenir une adresse IP automatiquement : ma connection sans fil est passee en statut " Limited or no connectivity ".
n°365287
ViMx
Posté le 22-06-2008 à 22:15:41  profilanswer
Redonne un ipconfig /all alors ...
n°365288
Adrien_M
Posté le 22-06-2008 à 22:23:40  profilanswer
Ethernet branche :
roller
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : 22 June 2008 20:53:36
        Lease Expires . . . . . . . . . . : 23 June 2008 20:53:36
 Connection
        Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.24.76
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
C:\Documents and Settings\remigiusz>
n°365292
ViMx
Posté le 22-06-2008 à 22:57:39  profilanswer
C'est bizarre l'IP que tu reçois en wifi :??:
Tu es sûr de te connecter sur ton point d'accès? [:joce]
Fais le ménage dans ta liste de réseaux préférés (supprime tout). Et reconnecte toi.
Message édité par ViMx le 22-06-2008 à 22:57:49
n°365397
Adrien_M
Posté le 23-06-2008 à 19:15:53  profilanswer
Je viens de tenter ta solution: je suis toujours en connectivite limitee. Je suis sur que c'est bien mon point d'acces vu que j'ai la cle WEP  :D
Je m'avoue perplexe ...
n°365532
slywalker
Posté le 24-06-2008 à 14:49:35  profilanswer
le serveur DHCP n'est pas activé à mon avis sur ton routeur. L'ip que tu reçois est l'ip attribuée par défaut lorsque le DHCP ne répond pas.
Donc solution : activer le serveur DHCP sur ton routeur
  WiFi et CPL
probleme de connection wifiProbleme connection wifi
[Wifi] Probleme connection detecte plus le réseau.Problème de connection WIFI avec Sagem FAST3302
problème de connection wifi[Reprobléme]2 pc en wifi probléme connection limité sur le deuxiéme
Probleme connection wifi avec neufbox Fast 3302Probleme de connection reseau Wifi [Résolu]
Probleme connection Wifi Xp et VistaProbleme de connection WIFI
Plus de sujets relatifs à : Probleme de connection Wifi
