7732 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  WiFi et CPL
  Pc routeur, probleme partage de connection sur plusieurs pc
n°507202
g59190
Posté le 31-01-2011 à 19:04:19  profilanswer
Salut a tous,
Voila après avoir résolu mon soucis de débit en dent de scie (c'était la clé) j'ai un nouveau soucis :sweat:
J'ai le pc qui sert de routeur, win xp, j'ai configuré le réseau comme ça :
pc routeur
ip 192.168.40.1
255.255.255.0
192.168.1.1
dns 212.216.212.112
212.212.172.62
pc client
ip 192.168.40.2
255.255.255.0
192.168.50.1
dns 212.216.212.112
212.212.172.62
Quand je lance avec un seul pc client, ça tourne impeccable, mais dés que je connecte le 2em, configuré comme la :
ip 192.168.40.3
255.255.255.0
192.168.50.1
dns 212.216.212.112
212.212.172.62
la connexion et intermittente, un coup l'un a la connexion, puis l'icône change en "pas d'accès internet" et pendant ce temps c'est l'autre qui la, puis l'icône revient en "accès internet" et hop ça repart etc etc   :pt1cable:  par contre le réseau local ne coupe jamais, le partage de fichier fonctionne sans soucis .
Si je fais une recherche d'erreur avec windows, il me dit que le dns ne répond pas  :??:
j'ai fais une bétise dans la configuration ?
n°507829
pkc
Posté le 02-02-2011 à 09:48:00  profilanswer
ta config est étrange.
si la troisième ligne est le routeur par défaut, alors il doit obligatoirement être dans le même sous réseau.
donc 192.168.1.1 ne peut pas être la passerelle de 192.168.40.1;
de même que 192.168.50.1 ne peut être la passerelle par défaut de 192.168.40.2 et 40.3 ...
si ton pc routeur n'a qu'une carte réseau, l'utiliser comme routeur ne présente pas beaucoup d'intérêt.
est-ce que tu peux nous dire comment les pcs sont connectés ? (ie box adsl - pc routeur - switch - pc1 ?)
n°507898
loic_1715
Posté le 02-02-2011 à 13:43:02  profilanswer
+1 avec pkc.
Essaye comme ça :
PC routeur
IP : 192.168.1.1
PC Client 1
IP : 192.168.1.2
PC Client 2
IP : 192.168.1.3
Pour tous
Masque : 255.255.255.0
Route par défaut : 192.168.1.1
DNS 212.216.212.112
212.212.172.62
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°507907
xert
Posté le 02-02-2011 à 14:06:20  profilanswer
g59190 a écrit :
Salut a tous,
pc routeur
ip 192.168.40.1
255.255.255.0
192.168.1.1
dns 212.216.212.112
212.212.172.62
pc client
ip 192.168.40.2
255.255.255.0
192.168.50.1
dns 212.216.212.112
212.212.172.62
ip 192.168.40.3
255.255.255.0
192.168.50.1
dns 212.216.212.112
212.212.172.62
Manifestement, les pc sont dans le même sous réseau donc la passerelles on s'en tamponne... J'imagine que sur ton pc routeur tu as 2 cartes réseaux... ta 2ème est configurée comment ?
n°508276
g59190
Posté le 03-02-2011 à 13:41:36  profilanswer
Merci pour vos réponses, j'avais déjà testé comme ça :
PC routeur
IP : 192.168.1.1
PC Client 1
IP : 192.168.1.2
PC Client 2
IP : 192.168.1.3
Pour tous
DNS 212.216.212.112
212.212.172.62
et j'avais le même soucis...
Au final j'ai réussi a déplacer la box pour avoir internet partout, j'espère juste que ça va pas la déranger d'être dans le garage :o
n°508331
pkc
Posté le 03-02-2011 à 16:39:19  profilanswer
elle devrait survivre.
certains locaux techniques sont à mon avis bien moins sympas que ton garage.
  WiFi et CPL
Problème Port ForwardingOu trouver un Modem Routeur IPv6 ?
Probleme entre Liveplug et Linksys by Cisco PLTS200[OVH][Résolu] Problème d'upload FTP
partage d'imprimanteProbleme Adressage 30.172.0.0/23
Routeur bewan m50gProblème internet avec des prises CPL
Plus de sujets relatifs à : Pc routeur, probleme partage de connection sur plusieurs pc
