7013 connectés
  Réseaux grand public / SoHo
  Réseaux
  Help SVP pour connection PC
n°381137
makhno
Posté le 25-09-2008 à 23:35:38  profilanswer
Slt à tous,
Je n'arrive pas à connecter mon ordi fixe par ethernet à internet via ma freebox qui pourtant avant été connecté.
J'ai depuis juste changé d'ecran toujours en VGA
- la freebox marche : qd je la connecte à la carte reseau de mon portable ca marche.
- qd je la connecte à la carte reseau de mon fixe, la prise s'allume et ca dit vous etes connecté à 100 mbit en bas à droite. Mais dans les statuts de la connections seulement des paquets recu (peu) et pas envoyé.
- j'ai tenté reparer connection ; ca dit "Windows n'a pas pu réparer le probleme : effacement de la mémoire cache DNS echec"
- j'ai verifié les branchement... c'est ok
- j'ai tenté via internet explorer ET firefox sans succés.
- j'ai passé un coup de cc cleaner, un coup de tuneUp utilities 2008. sans succés.
- j'ai effacé les fichiers temporaires.
- la carte reseau dans gestionnaire de peripherique n'affiche pas de point d'exclamation.
- j'ai redmarré la freebox
- retiré l'antivirus et le firewall windows
- fait ajout nouvelle connection ... ca me dit normalement vous devez deja etre connecté.
Avez vous une idée parce que la je seche...
PS - si je fais le diagnostique de probleme internet explorer ca dit ( désolé pour la longueur )
Heure de la dernière exécution du diagnostic : 09/25/08 22:16:39 Diagnostic de la passerelle
Passerelle
info La configuration de proxy suivante est utilisée par IE : Détecter automatiquement les paramètres :Désactivé Script de configuration automatique : Serveur proxy : Liste d'exceptions de proxys :
info Cet ordinateur possède l'entrée ou les entrées de passerelle suivantes : 192.168.0.254
info Cet ordinateur possède l'adresse ou les adresses IP suivantes : 192.168.0.21
info La passerelle par défaut se trouve dans le même sous-réseau que cet ordinateur
info L'entrée de passerelle par défaut est une adresse monodiffusion valide
warn L'ARP n'a pas résolu l'adresse de passerelle par défaut
action Réparation automatique : Rétablir la connexion réseau
action Désactivation de la carte réseau
action Activation de la carte réseau
info Activation de la carte réseau réussie
action Réparation manuelle : Redémarrer le modem
info Patientez quelques instants jusqu'à la stabilisation du modem/routeur
info Redirection de l'utilisateur vers l'appel d'aide
Diagnostic de la couche IP
Table de routage IP endommagée
info Le itinéraire par défaut est valide
info Le itinéraire de bouclage est valide
info Le itinéraire hôte local est valide
info Le itinéraire de sous-réseau local est valide
Entrées de la mémoire cache ARP non valides
n°381157
Sikeur
Posté le 26-09-2008 à 10:36:50  profilanswer
Salut
est-ce que ton PC fixe est en DHCP ?
n°381266
makhno
Posté le 26-09-2008 à 23:52:08  profilanswer
Slt Sikeur,
je pense que le probleme vient en effet de la configuration soit de la connection sur mon fixe soit, de la config du menu freebox, l'ip semble etre fixe...
Sur le menu de config freebox l'option DHCP n'est pas activé, sur le fixe ou puis je verifier ?
n°381572
Sikeur
Posté le 29-09-2008 à 11:57:05  profilanswer
Sur ton PC fixe, ça dépend de l'OS, si tu as Windows XP :
clic droit sur favoris réseaux >> propriétés >> clic droit sur le réseau local dans la liste >> propriétés >> 2xclic sur protocole internet (TCP/IP)
>> cocher "obtenir une adresse ip automatiquement + cocher "obtenir les dns automatiquement
Sinon tu peux aussi te mettre en IP fixe du moment que tu es sur la même plage que la freebox (je ne connais pas la plage par défaut de cette box mais tu dois trouver ça dans la doc (192.168.0.254/255.255.255.0 ?)).
Si c'est bien ça tu peux prendre une IP du genre 192.168.0.10/255.255.255.0 et en passerelle et en DNS tu mets l'ip de la freebox...
Tu as aussi un topic dédié à la freebox sur HFR, tu peux poser la question dedans.
  Réseaux
Une aide pour une connection wifi sur clé USB2nd PC en WIFI deconnecte après 3 minutes
Quelle carte wifi pour mon PC ?Connection a Plus de 500 m
Wifi qui saute tout le tps déconnect /connectionPas de connection internet routeur INVENTEL
Créer réseau avec Neufbox, un PC et un Macbook ?Carte réseau wifi pour PC
Deux PC sur une prise RJ45 muraleRelier 2 Pc à internet
Plus de sujets relatifs à : Help SVP pour connection PC
