6496 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Topic Unique] ZTE Blade S6
n°1920345
srfcboy
Back to Baas
Posté le 21-04-2015 à 23:16:01  profilanswer
Vu sur Frandroid:
Toujours 5.0.2, pas de grands changements.
L'appareil photo me semble plus réactif mais les photos ne sont pas meilleures (tjs beaucoup de bruit)
"Salut,Tu aimes les caramels ? Ca tombe bien, je bande mou." ©  censuré par Ra***** pour Consmith - 19/07/08... IWH
n°1922770
morb
Posté le 27-04-2015 à 08:54:32  profilanswer
Feedbacks des possesseurs ? Il est dispo à 250 boules en ce moment (Allemagne) soit... Aussi cher qu'un Samsung A3.
n°1922789
kida
Posté le 27-04-2015 à 09:37:23  profilanswer
Je viens de le recevoir ce weekend en remplacement de mon Samsung galaxy 3 16go 3g... Commandé sur gearbest reçu 2 jours plus tard  [:implosion du tibia]
A noté qu'en fouinant il est possible d'avoir un coupon de réduction de quelques euros. Mais le cours USD/EUR n'est vraiment pas bon actuellement pour les achats à l'import.
Malheureusement je n'ai pas encore reçu ma carte sim nano. Et je n'ai pas envie de me foirer en découpant la carte, bref.
+ Téléphone léger (130gr)
+ Aspect extérieur flatteur
+ Très réactif par rapport à mon SG3, aucun signe de ralentissement
+ Ecran sympa
+ Assez fin
- Touché moyen, surtout la coque AR
- Bundle minimaliste, même pas de kit main libre
- Pas de gorilla glass
A ce jour on ne connait toujours pas le DAS. Mais vu que je téléphone assez peu et utilise 90% du temps un kit ça ne me pose pas problème.
.::| Feedback |::.
n°1922959
M4nY
Posté le 27-04-2015 à 16:15:18  profilanswer
salut les gars
j'ai un méga problème depuis la mise a jour B11 , j'ai constaté 2 problème: ma carte mémoire MicroSD n'est plus reconnu , en mi penchant de plus prêt : j'ai un message d'erreur : E:failed to mount /sdcard ( invalid arguement )
et pour ajouté une couche sur le gâteau , ya plus moyen de partagé la connexion avec la fonction modem du blade S6
vous auriez des suggestion ? je vous en serez reconnaissant  :jap:
Big up :hello:
n°1923006
Joshua74
Posté le 27-04-2015 à 17:44:23  profilanswer
Rétabli la configuration d'usine dans un premier temps et sinon reflashe la B11 et si c'est pareil flashe une B10/B08...
Mets le zip sur la micro sd avec un adaptateur SD sur ton ordi par exemple, et ensuite procédure forcée :
B. Forced upgrade (for the phones that cannot be started or the phones that cannot enter standby state)
1) For a powered-off phone, press and hold both the volume key + and power key until the phone shakes once. Then the phone will enter into “Android system recovery”.
2) Press the volume key - to select apply update from sdcard, and press the power key to confirm it.
3) Choose update.zip to start update. The phone completes the upgrade process in about three minutes.
4) On the Upgrade Complete screen, select reboot system now and press the power key to confirm it.
The phone is automatically rebooted. After the phone starts properly, it is recommended to manually restore the phone to its original factory default settings by selecting SETTINGS > Backup & reset > Factory data reset to enhance the system stability. The phone is upgraded properly and can be used.
Message édité par Joshua74 le 27-04-2015 à 18:04:45
n°1923126
mafaou
ZTE BLADE S6
Posté le 27-04-2015 à 20:42:26  profilanswer
bonjour
je viens de recevoir celui de Gearbest pour 210€ pour ma femme.
trop top
n°1923237
M4nY
Posté le 28-04-2015 à 02:07:09  profilanswer
Le problème , c'est que la carte n'est pas reconnu même dans le recovery mod , donc même si je met l'update dans la carte micro sd , une fois dans le recovery , j'ai toujours cet erreur " E:failed to mount /sdcard ( invalid argument ) " , j'ai éssayer de mettre l'update dans la mémoire de stockage du tel , mais pas moyen de mettre a jour en passant par le recovery ni pas la mise a jour depuis les parametres , c'est un Q de sac :??:
je vois vraiement pas se que je peux faire de plus  :sarcastic:
n°1923240
M4nY
Posté le 28-04-2015 à 03:18:54  profilanswer
Yiha :bounce: , problème résolu , il suffisait de faire "installé une carte microsd" dans les paramètres de stockage , et pendant le laps de temps ou il calcul, il faut rapidement effacé la carte mémoire et hop la carte et de nouveau reconnu  , si vous n’êtes pas assez vif , un message vous informera sans arrêt de retiré la carte ,
j'ai suivi tes conseils a la lettre et pratiqué la méthode indiqué au dessus, merci joshua74 :jap:
je rappel que j'utilise une Carte Mémoire microSDHC Sandisk Ultra Class 10 , acheté 19euros , chez cdiscount :love:
Message édité par M4nY le 28-04-2015 à 03:21:23
n°1923558
kida
Posté le 28-04-2015 à 15:47:39  profilanswer
Carte sim nano reçu et installée. Première fois que j'ai un tel en 4G, "tiens allons tester la bande passante pour voir si ça carbure autant que les gens dans les pubs le disent"  [:pussoforce]  , de toute façon je n'ai que 3 barres. Et avec mon galaxy S3 3G, je dépassais rarement 5 à 7 Mbps et dans le train de banlieue c'était encore moins avec souvent du mal à afficher ne serait ce qu'HFR.
Je lance le test, l'aiguille part au taquet à 72 Mbps de moyenne puis repart de façon assez soutenu en upload avec 22 Mbps. La vache ça envoie du lourd la 4G... Confiant je regarde la data consommée pensant trouver 10/15mo de consommé par le test... 91 mo consommé par un seul test sur speedtest !? [:dipterolyse]  [:kzimir]
Le problème ce que je n'ai qu'un forfait data à 100mo, reste encore 25 jours avant le reboot.  [:xeen]
.::| Feedback |::.
n°1923583
srfcboy
Back to Baas
Posté le 28-04-2015 à 16:26:27  profilanswer
soit rassuré, sur mon forfait Free à 20 go, j'en consomme que 1.5 go ;)
n°1923587
kida
Posté le 28-04-2015 à 16:40:19  profilanswer
Je ne suis pas inquiet, mais juste que le débit en 4g est assez violent en comparaison de ce que j'avais avant. Ca fait plaisir  :love:
Edit : le peu que j'ai essayé dans le train ce matin ça carburait.
Message édité par kida le 28-04-2015 à 16:40:49
.::| Feedback |::.
n°1924905
srfcboy
Back to Baas
Posté le 30-04-2015 à 12:50:54  profilanswer
Coque reçu :love:
n°1925396
kokran
Posté le 01-05-2015 à 11:24:43  profilanswer
Depuis hier matin au réveil, l'écran de mon S6 blade présente un trait vertical vert qui n'est visible que quand l'écran est allumé, je tiens à préciser qu'il n'y pas eu de chute, c'est apparu comme cela après un redémarrage. J'ai redémarré l'appareil plusieurs fois mais rien n'y fait.
Avez vous déjà rencontré ce problème sur un phone ?
PS: Achat chez Gearbest et cela me fait un peu ch*** de le renvoyer en chine.
n°1925480
srfcboy
Back to Baas
Posté le 01-05-2015 à 13:21:53  profilanswer
Cherche pas, une ligne est morte, retour SAV.
n°1925570
kokran
Posté le 01-05-2015 à 16:16:36  profilanswer
Putain pas de bol, c'est pas reparable en france pour pas cher ?
n°1925900
srfcboy
Back to Baas
Posté le 02-05-2015 à 13:29:51  profilanswer
Bordel, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je redémarre mon téléphone, ça me remet automatiquement sur la sonnerie de base, et non celle que j'ai choisi !
n°1926452
devoted
Posté le 03-05-2015 à 21:08:46  profilanswer
Bonjour à tous!! J'ai acquis récemment ce magnifique smartphone et j'en suis ravis! Cependant je rencontre un soucis, voila j'ai changé mon forfait internet pour prendre la 4g 5GO mais je n'arrive pas a configurer le smartphone avec ce réseau et ainsi en profiter!! Pouvez vous m'aider svp :/ je suis totalement débutant dans ce domaine...
n°1926477
Joshua74
Posté le 03-05-2015 à 22:19:47  profilanswer
Il faudrait que tu nous dises chez quel opérateur tu es... Ce doit être une histoire d'APN à configurer.
n°1926542
devoted
Posté le 04-05-2015 à 04:52:24  profilanswer
chez la poste mobile !
n°1926846
kida
Posté le 04-05-2015 à 15:13:53  profilanswer
Carte micro sd 64go formatée en Fat32 et ça marche impec' dans le blade s6...  :love:
.::| Feedback |::.
n°1927018
Joshua74
Posté le 04-05-2015 à 19:55:46  profilanswer
n°1928414
efedesere
Posté le 06-05-2015 à 23:29:34  profilanswer
Bonjour
Je suis nouveau sur ce site que j'ai découvert par hasard, en recherchant des infos sur le Blade s6
Je n'ai aucune connaissance particulière dans ces domaines et ne demande qu'à apprendre ! :na:
Je n'arrive pas à installer le navigateur Firefox pour Android  :pt1cable:
J'ai essayé en cherchant à l'installer depuis un autre navigateur sur le téléphone lui-même : l'installation progresse jusqu'au message "installé" , mais ensuite l'application n'est pas disponible sur le téléphone
J'ai aussi essayé de l'installer depuis le PC Windows que j'ai connecté en USB et coché la case "synchronisation" pour installer des applications via le logiciel du PC : l'installation progresse de la même façon que précédemment et se termine par le message "installé" et "cette application est compatible avec votre appareil " , mais toujours rien au niveau des applications disponibles (? )
Je suis perdu et demande votre aide svp :hello:
Cordialement
n°1929595
mafaou
ZTE BLADE S6
Posté le 09-05-2015 à 18:01:06  profilanswer
bonjour
est ce que FREE WIFI SECURE fonctionne avec votre zte s6 ?
j'ai installé free wifi confi app et cela Bug
n°1929618
morb
Posté le 09-05-2015 à 19:28:54  profilanswer
j'ai tripoté le S6 en magasin, il est quand meme balaise pour un 5" :o
l'écran est pas mal et l'appareil vif
sacré prix d'appel cela dit...
n°1929636
mafaou
ZTE BLADE S6
Posté le 09-05-2015 à 20:27:38  profilanswer
Dans quel magasin tu as pu voir le ZTE BLADE S6 ?
n°1929644
morb
Posté le 09-05-2015 à 20:50:38  profilanswer
Chez saturn mais en Allemagne. Il est disponible à 255€
J'ai comparé avec le Galaxy A3 et Alpha. Je préfère la taille de l'alpha. Le prix moins :o
LE S6 fait quand même toc avec son plastique à l'arrière. Mais avec une couverture est pas trop grave
Message édité par morb le 09-05-2015 à 20:51:45
n°1929806
srfcboy
Back to Baas
Posté le 10-05-2015 à 13:20:40  profilanswer
Avec ma coque ça passe nickel !
n°1932773
dudumotard
Posté le 16-05-2015 à 08:47:45  profilanswer
Bonjour
Depuis hier je n'arrive plus à me connecter à  la data mobile que ce soit avec ma sim free ou sfr.
Pourtant j'ai activé les données mobiles.
J'ai même remis mon s6 à 0 mais rien y fait.
Des idées ?
n°1932781
kokran
Posté le 16-05-2015 à 09:07:20  profilanswer
Avez vous renseigné les APN adéquats de Free et SFR ?
n°1936652
morb
Posté le 24-05-2015 à 22:47:11  profilanswer
Mon choix ce rétrécit sur ce tel. J'irai probablement le chercher mercredi ou jeudi :jap:
n°1937860
morb
Posté le 27-05-2015 à 18:35:41  profilanswer
acheté :o
n°1937873
mafaou
ZTE BLADE S6
Posté le 27-05-2015 à 19:05:56  profilanswer
bonjour,
est ce qu'il y a des bumper chez Saturn en Allemagne ?
n°1937876
morb
Posté le 27-05-2015 à 19:22:34  profilanswer
c'est quoi ?  [:794]
n°1938287
srfcboy
Back to Baas
Posté le 28-05-2015 à 14:36:34  profilanswer
C'est pas un bouton que tu mets sur la prise Jack ??
Mais je vois pas bien ce que l'Allemagne vient foutre dedans :D
sinon toujours pas de maj annoncé vers la 5.1 ...
n°1938545
mafaou
ZTE BLADE S6
Posté le 28-05-2015 à 21:10:37  profilanswer
bonjour,
il suffit de lire ce qu'avait écrit Morb
Un Bumper est une coque en alu qui entoure juste le smartphone
par contre ,pas de 5.1 sur le site de ZTE pour le blade S6 aujourd'hui ...Snif Snif
n°1938548
morb
Posté le 28-05-2015 à 21:15:55  profilanswer
pas sur de l'efficacité du coup, alu vs verre :D
j'ai du commander une nano sim et j'ai chopé une flip cover pour 18€ chew mamazon :o
n°1938552
dudumotard
Posté le 28-05-2015 à 21:26:08  profilanswer
Voilà
J'ai fait une remise à zéro puis j'ai renseigné manuellement l'apn de free. Maintenant je peux à nouveau me connecter sur internet.
Par contre je n'arrive toujours pas à partager ma connection internet que ce soit  en wifi ou en bluetooth.
Une idée ?
Message édité par dudumotard le 28-05-2015 à 21:27:36
n°1938904
66eL
Posté le 29-05-2015 à 13:55:20  profilanswer
Je pense m'acheter ce téléphone seulement plusieurs point me font hésiter :
Des retours sur la batterie après plusieurs semaines d'utilisation ?
Quelqu'un serait assez sympa pour poster des photos prises avec le tel ?
Le partage de connexion fonctionne correctement ? J'ai vu que certains semblaient avoir des soucis.
Merci d'avance !
n°1939251
srfcboy
Back to Baas
Posté le 30-05-2015 à 11:41:02  profilanswer
Juste la batterie qui est sans plus, c'est dommage.
n°1939390
karlos12
Posté le 30-05-2015 à 17:12:32  profilanswer
Je suis l'heureux propriétaire du blade S6 depuis un mois. J'espère que ça va continuer comme ça... Il est vrai que la batterie n'est pas top. Mais en étant vigilant sur la consommation d'énergie dans tomber dans la parano, je tiens une journée facile.
Concernant les photos, j'en déposerai bien sur le forum mais j'avoue ne pas savoir comment faire, je ne suis pas un utilisateur régulier. Après si quelqu'un aurait vite fait l'obligeance de me souffler la manip...
En tout cas pour le moment, je suis heureux de mon achat.
n°1939405
morb
Posté le 30-05-2015 à 17:40:38  profilanswer
http://reho.st/preview/self/8ef35989e925f475acd772dc77d75b8c271ea40b.jpg
http://reho.st/preview/self/878a448f18e72631f903fb4f73b57d4e1d68972a.jpg
[topic MWC 2015] C'est parti ! Annonces, débats, ...ZTE V5 MAX - 5.5' 4G - Double Sim
Problèmes Firefox OS (ZTE Open C)[Topic Unique] ZTE Nubia Z7, Z7 Max et Z7 mini - 4G / S801 / Dual-Sim
Soshphone ZTE 4G - GPS et autres caractéristiques ?[Topic Unique] ZTE Grand S2-Snapdragon 801- 5,5- FHD - 260 euros
Configuration Mail et internet du ZTE 251 Messenger Edition avec FREEConfiguration GPRS-MMS du ZTE 251 Messenger Edition avec FREE
Existe-t-il un modèle de smartphone dual sim 4G LTE ? ZTE Nubia Z7[Topic Unique] ZTE V967s 5" QHD IPS, MTK6589 1Go/4go (env 100€ import)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ZTE Blade S6
