4122 connectés
  Technologies Mobiles
  GPS / PDA
  Pocket Informant 2005 : Problème de fuite mémoire
n°154238
pilou
Posté le 14-05-2005 à 23:42:15  profilanswer
Bonjour a tous,
mon problème est clair (sur un HX4700 et PI 2005) :
lorsque je suis dans mes contacts (triés par catégorie), chaque fois que je déploie une catégorie, ça prends le ma mémoire, chaque fois que je replie cette même catégorie, ça reprend de la mémoire, et ainsi de suite ...
Le problème c'est que ça ne la rend jamais ...
du coup après 4 ou 5 ouverture/fermeture d'une catégorie (n'importe laquelle) il ne me reste plus que 20% de place sur la ram (60% au départ) et je suis obligé de faire un soft reset.
Est-ce que quelqu'un a le même problème ?
PS : sachant que tous mes softs sont installés dans l'IPAQ File Store, la RAM n'est utilisée que pour l'execution des programmes, donc il y a assez de place pour faire tout tourner. C'est juste que ça ne libère pas la mémoire que ça prend ... est-ce normal ?
n°154239
f@st
www.dj62.fr
Posté le 14-05-2005 à 23:59:40  profilanswer
Tu es sûr que la catégorie que tu "replies" est véritablement fermé ?
Message édité par f@st le 14-05-2005 à 23:59:51
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°154240
pilou
Posté le 15-05-2005 à 00:21:09  profilanswer
Eh bien ... oui ... enfin visuellement ...
Lorsque la ligne de la catégorie s'affiche avec le + devant je clique et ça se déploie ... y'a un - qui s'affiche devant et les contacts en dessous ... et puis je reclique dessus et ça réaffiche un + et fait disparaître les contacts.
Est-ce que tu as le problème toi aussi ou pas ?
Est-ce qu'il existe une autre manière de fermer les catégories, que je n'aurai pas saisi ?
Le truc que je comprend pas, c'est que même en arrêtant PI, ça ne remonte pas la mémoire ...
Comprends pas ...
n°154241
f@st
www.dj62.fr
Posté le 15-05-2005 à 00:48:57  profilanswer
Fais ce test:
Ouvres le programme de contacts, puis refermes le comme tu as l'habitude de le faire.
Ensuite tu vas dans "Paramètres" > cliques sur l'onglet "Système" > cliques sur "Mémoire" > cliques sur le 3eme onglet "prog. exécutés" et regardes si le programme de contact est présent.Si il est présent, c'est qu'il est resté ouvert et donc c'est que tu l'as mal fermé...
Moi j'utilise le logiciel SPB Pocket Plus sur mon asus a620bt, il y'a une option pour configurer la fermeture/réduction des programmes avec les appuis courts/longs...
Message édité par f@st le 15-05-2005 à 01:18:43
n°154242
hdophan
Posté le 15-05-2005 à 11:13:49  profilanswer
pilou a écrit :
Bonjour a tous,
Bizarre ton pbm Pilou : j'ai essayé de reproduire ton pbm (avec PI 2005 et un LOOX 720 (bon d'accord, j'ai le double de ta RAM au départ, mais ca ne devrait pas changer le pbm (juste le retarder) ? )
j'ai environ 650 contacts, répartis dans une douzaine de catégorie , j'ai fait l'affichage comme tu dis, puis "déplié", "replié" des dizaines de fois de suite : je ne perds que quelques kilos octets de RAM à chaque fois (au  bout de nombreux "dépliages/repliages" de catégorie, je n'ai perdu que quelques dizaines de ko, pas de quoi faire changer significativement le % de RAM
serait-ce un pbm de ton hardware ? ou de la gestion mémoire de Pocket Windows 2003 ?
n°154243
pilou
Posté le 15-05-2005 à 11:32:52  profilanswer
Bon, donc chez toi ça ne le fait pas ...
Personnellement, a chaque ouverture/fermeture je perd 3Mo !
Donc ça descend assez vite.
Le programme est bien arreté quand je le ferme, j'ai un gestionnaire de tache qui me permet de bien arreter les softs, donc quand je ferme PI, il s'arrete bien.
Bon, ça doit etre un pb de soft alors .... j'a vraiement pas d'idée...
n°154244
f@st
www.dj62.fr
Posté le 15-05-2005 à 17:27:24  profilanswer
pas d'idée non plus...
n°154245
pilou
Posté le 17-05-2005 à 18:25:57  profilanswer
Personne ne pourrait avoir une idée ?
Est-ce qu'il n'y a pas un patch pour le 4700 que je ne connais pas ?
n°154246
jmh
Posté le 17-05-2005 à 20:49:01  profilanswer
salut,
J'ai un hx4700 et PI dessus. Je ne sais pas si c'est PI2005. Je l'ai oublié au bureau, demain je ferai le test et et tiendrai au courant.
n°154247
pilou
Posté le 17-05-2005 à 23:44:33  profilanswer
eh bien si tu l'as mis à jour, c'est certainement le 2005, sinon c'est la version 5.x, là tu peux faire le test mais ça ne devrait pas cafouiller pour toi :)
En fait c'est depuis la mise a jour de PI que ça me le fait ...
n°154248
jmh
Posté le 20-05-2005 à 19:15:25  profilanswer
Je répond tardivement. Tu as raison, j'ai la version 5. Mais comment as-tu fais la mise à jour alors que le soft est de base dans le PDA ?
n°154249
pilou
Posté le 20-05-2005 à 21:42:26  profilanswer
Eh bien je l'ai installé en surcouche ... en fait ça ne m'a rajouté que quelques DLL. Donc j'ai pas perdu trop de place.
n°154250
jmh
Posté le 21-05-2005 à 17:39:32  profilanswer
Ok
A+
  GPS / PDA
Problème config du Bluetooth du E830 avec le BT338pocket mechanic pour PC ???
Que pensez vous du Fujitsu Pocket LOOX 420 ?Data GPRS Bouygues et Pocket PC S100
probleme avec ipaq 1940 associé au tomtom navigator 3Ecran de Pocket Pc fissuré
Garantie Pocket PCpocket pc chez aldi
Une extension port série pour programmer pocket pcGros Probleme ..... avec mon HP6315 !Aidez-moi !!
Plus de sujets relatifs à : Pocket Informant 2005 : Problème de fuite mémoire
