4641 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  aide svp probleme de batterie ruband led merci
n°239597
aidesvp
Posté le 22-12-2018 à 19:47:33  profilanswer
j ai des leds en ruban qui fonctionne en alimentation recommandé 5 volt
et 10 A
(https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] _qh_dp_hza)
j ai une batterie rechargeable avec un port usb en sortie de 5 volt
(https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1)
resultat j ai un bug sur le controller X2 music
https://www.amazon.fr/BTF-LIGHTING- [...] r+X2+music
les leds fonctionne un moment et puis apres le controller fait n importe quoi clignote et affiche 8888,
est ce un probleme de batterie?
quel batterie rechargeable acheter legere, petite pour vraiment avoir la puissance recommandé de 5 volt et 10 A????
merci de votre aide
a bientot
Message édité par aidesvp le 22-12-2018 à 19:48:52
n°239600
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 22-12-2018 à 20:10:42  profilanswer
Tu as une idée de ce que représentent 10A? Aucune chance avec une batterie "légere, petite". :o
Soit tu as ton machin à musique qui grille, soit c'est la batterie qui coupe car courant trop important.
Message édité par rat de combat le 22-12-2018 à 20:11:38
n°239607
aidesvp
Posté le 22-12-2018 à 20:38:00  profilanswer
un convertisseur de puissance? 12 volt vers 5 volt 10 a?
n°239614
rat de com​bat
Posté le 22-12-2018 à 21:39:45  profilanswer
Pardon?
n°239762
TotalRecal​l
Posté le 24-12-2018 à 11:45:54  profilanswer
Manifestement il te manque quelques notions de base en électronique. On peut "convertir" des tensions, mais pas créer du courant à partir de nulle part.
A mon avis ta batterie tient à peu près au début, puis la tension commence à se péter la gueule et le contrôleur déclare forfait. Essaye directement sur secteur ou coupe une partie du bandeau.
Mais 10A c'est beaucoup sous 5V, il te faut une alim adaptée. En plus dans les specs en bas (probablement totalement fantaisistes mais bon, faut bien se fier à quelque chose) il y a même marqué 90W, en 5V ça fait plus près de 20A que 10 ça.
Mais c'est pas réaliste au niveau des connexions et pistes sur un bandeau aussi fin.
Topic .Net - C# @ Prog
Problème Transistor NPN- ArduinoProblème alfawise u20
problème ewelink et sonoff[AIDE] besoin de programmer un weltrend WT61p805
Mon projet en domotique - besoin de votre aideProblème aspi Dyson V6 Fluffy
Compatibilité batterie et amplificateur audioTV problème image
Aide pour débuter[AIDE] Bande LED RGB avec contrôleur 2 canaux
Plus de sujets relatifs à : aide svp probleme de batterie ruband led merci
