3702 connectés
  Electronique, domotique, DIY
  Divers
  mini PWM --> x2 PWM DIY mod pour gpu
n°381579
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 08-09-2022 à 18:44:42  profilanswer
Bonjour ;
Je suis en train de modifier ma EVGA RTX 2060 XC GAMING pour qu'elle ai 2 ventilateurs au lieu d'un.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/87105
le truc c'est que les 2 ventilateurs 92mm pwm possèdent tout les deux une prise ventilateur classique PWM 4 broches. Et ma carte graphique possède un port qui s'appelle un mini PWM ( apparemment) qui est très standard.
Un câble comme je cherche pour faire la liaison est disponible dans le commerce mais 1/ j'ai pas envie d'attendre et 2/ je n'ai aucune idée si c'est une bonne idée de mettre 2 ventilateurs sur un port qui a été fait pour un seul.
Ma première question est donc si c'est une bonne idée. Normalement les deux ventilateurs devraient fonctionner a la bonne vitesse mais les deux ventilateurs ajouté demande un peu plus d'ampérage que l'unique stock.
Pour ma deuxième question , je vais utiliser les câbles d'une vielle carte HD7870 pour faire le mod :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/87106
bequiet! c'est des génies du coup les cables ventilateurs sont tous noir au lieu d'être dans correctement coloré comme les cables de la HD7870. Qqun sait si les câbles sont dans un ordre
totalement identique entre minipwm et pwm ? Merci !
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°381582
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 08-09-2022 à 19:11:23  profilanswer
Non mais les gens, ne postez pas des images 40MP svp! (Désolé pour le coup de geule mais c'est vraiment récurrent sur les forums...)
Ceci étant:
Outre la question puissance (2 ventilos à la place d'un seul), à ma connaissance il y a un fil qui sert de retour pour indiquer la vitesse à laquelle tourne le ventilo. Celui là faudra le brancher sur un seul ventilateur, pas les deux, sinon tu vas te retrouver avec n'importe quoi et la CG risque de ne pas apprécier.
n°381585
NEmergix
Posté le 08-09-2022 à 20:21:11  profilanswer
yes j'avais remarqué que le cable "tach" nétait que relié a un seul ventilateur
n°382956
TotalRecal​l
Posté le 26-09-2022 à 09:31:50  profilanswer
+1 avec ça, tu pourrais renvoyer tes photos dans une taille décente, genre 300ko ?
Pour vérifier le pinout avec certitude, tu n'as pas un multimètre ?
Côté PWM, c'est facile de trouver le pinout, suffit de demander à google.
Côté miniPWM, le fil relié à un seul ventilo c'est forcément le tachy, la masse est facile à identifier, reste à trouver le 12V permanent et le PWM parmi les deux autres.
Et c'est bien du 12V et pas 5 ? (généralement oui mais on sait jamais)
Le problème c'est pas le nombre de ventilos branchés mais leur conso vs ce que la carte peut débiter sur cette sortie.
Message édité par TotalRecall le 26-09-2022 à 09:33:25
Topic .Net - C# @ Prog
n°383374
NEmergix
Posté le 29-09-2022 à 23:32:18  profilanswer
j'ai fait le mod le soir même donc rip :o
mais sinon ça marche niquel, aucune souci, presque perdu 20C et c'est BIEN plus silencieux. Quel honte d'avoir une carte qui soit aussi nul stock quoi
  Divers
[DIY] Synthétiseur analogique polyphonique[DIY] Chronomètre Géant CD4543/ULN2003/Arduino
Boitier Ambilight DIY[Topic unique] Drone Hubsan Zino Mini Pro
[TU] Les imprimantes 3D Artillery Sidewinder X1, X2, Genius et Hornet[DIY] Vélo électrique BAFANG (page 1 récap infos)
Sondage DIYClub DIY pour enfants Toulouse
Odroid h2+ ou raspberry pi 4 8go ? Pour mini pc bureau ?Accu pour boitier électronique DIY
Plus de sujets relatifs à : mini PWM --> x2 PWM DIY mod pour gpu
