3152 connectés
  YUV, RGB, 16 bit et AVISynth
n°236195
Ciler
Posté le 22-03-2002 à 15:48:58  profilanswer
Alors voila, C quoi le format de sortie d'AVISynth ?
du YUV (fast recompress rulez)
mais 16 ou 24 ou 32 bits ?
C pour utiliser avec VFW...
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°236236
ashitaka
Posté le 22-03-2002 à 16:29:07  profilanswer
Le YUV apparait en 16 bits pour les logiciels car il utilise en moyenne 16 bits par pixel.
n°236355
Ciler
Posté le 22-03-2002 à 18:34:11  profilanswer
:bounce: Up du soir
n°236372
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-03-2002 à 19:12:47  profilanswer
C'est du 32 bits packed par macropixel, c'est à dire 16 bits "réel" par pixel.
En YUY2 ca donne pour deux pixels (Cb et Cr communes, seule la luma est indépendante) :
Y0 U0 Y1 V0
Chaque composante étant sur 8 bits. D'ou le 32 bits par macropixel
n°236374
Ciler
Posté le 22-03-2002 à 19:15:49  profilanswer
:sweat: Merci Slyde...
Non, sérieusement, le codec DivX 4.12 n'accèpte que de 24 et du 32 bit en entrée, donc est il capable de "comprendre" le YUY2 (si non, comment il fait virtual dub ???)
n°236376
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-03-2002 à 19:19:54  profilanswer
Le codec doit faire les deux : en full processing tu lui balance du ARGB 32, en fast recompress le format YUV en entrée (YV12 ou YUY2 par exemple)
A mon avis ce que tu vois concernant ces 24 et 32 bits, ce sont les formats RGB acceptés. le 24 bits est du RGB24, le 32 de l'ARGB32.
n°236378
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-03-2002 à 19:22:33  profilanswer
De plus je crois que le codec utilise un format planar YV12.
n°236379
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 22-03-2002 à 19:23:17  profilanswer
C'est pour cela qu'on doit le conseiller dans Xmpeg : pas de CSC à effectuer par le codec avant passage d'algos plus effrayants les uns que les autres :D
n°236719
Ciler
Posté le 23-03-2002 à 14:25:39  profilanswer
n°237151
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 24-03-2002 à 07:14:36  profilanswer
Heu tu as pigé ciler là ??? :D
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°237765
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 11:30:57  profilanswer
kobaia a écrit a écrit :
oui mais ça c'est finalement au stade du FF , parceque lors de l'acquisition , le premier pixel du 'bloc' capture (en 1 pass multiplex) les 2 valeurs Cr,Cb (qui seront donc réutlisées pour le pixel suivant) ; il ya donc bien (IMHO) un pixel qui est vraiment sur 24bits ; on devrait donc "logiquement" pouvoir recuperer (demux) ces 360 pix en vrai 24bits ?
mais je crois comprendre que le mode 1-pass multiplex (27MHz) n'est peut etre pas la regle avc toutes les cartes ...(?)
Effectivement si l'on vire par exemple Y1, on a un beau pixel YUV en 24 bits. En fait tout dépends de la concerption que l'on prends : spaciale ou temporelle. Si on regarde spacialement, c'est mon propos qui prime, si l'on regarde temporellement, c'est le tiens.
Ce propos me fait d'ailleurs penser qu'il doit être très facile de faire une reduction de résolution horizontale par deux en passant du packed au planar, simplement en virant Y1 à chaque fois :D
Décidement t'es une vrai boite à idées :D ;)
n°237799
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 25-03-2002 à 12:18:45  profilanswer
C'est sur que pour l'instant je suis le spécialiste du filtre sans interface :D
n°237905
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 25-03-2002 à 14:39:58  profilanswer
Bon, il vas falloir que je me penche serieusement sur tout ça car je pige RIEN de ce que vous dites ! :lol:
n°434427
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 25-03-2003 à 11:59:58  profilanswer
donc dans Vdub il bosse en yuv quand on fait fast recompress en lui balançant un script AVS sans utiliser de filtre vdub, que fait t'il si on met normal recompress???
Tout les filtre Vdub bossent en RGB donc on perd du temps pour rien autant passer sous AVS, j'en apprend une je savais pas ça, au fait le Xvid prend bien le YUV, mais il nous pond une video en YUV ou YV12 ou YUY2
carte d'aquisition vidéo avec entrée Composante/YUV...ou trouver des tripleurs peritel compatible RGB
problème avec avisynth (pour les balaises)Est ce que toutes les TV supportent le RGB ?
Ca existe un convertisseur VGA --> RGB ??Lecteur de salon : RGB ou YUV, c'et quoi la meilleure qualité ?
Comment brancher TPS, DVD et magneto sur TV avec 1 seul peritel RGBRGB vs YUV : RGB wins !..
Plus de sujets relatifs à : YUV, RGB, 16 bit et AVISynth
