5772 connectés
  [Winamp] DSP plugin : analyseur de spectre
n°151030
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 09-11-2001 à 10:07:02  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse je viens de trouver ce plug-in DSP qui fait plutôt dans le visualization, assez pratique pour voir les fréquences de coupure des morceaux et les fréquences qui saturent
en freeware :
http://logitheque.zdnet.fr/cgi-bin [...] nl&ID=8943
en shareware mais plus complet :
http://spectool.mastak.com/
Si vous avez des plug-in sympa...
n°151421
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 09-11-2001 à 20:30:17  profilanswer
le 2ième, lors de l'install, j'ai le bouton "next" qui est en grisé...  je fais quoi docteur ?
Y'a une astuce ?
Bye
If you really want something, all the Universe conspires in helping you to achieve it.
n°151492
th33
Oulalalala
Posté le 09-11-2001 à 21:38:44  profilanswer
moi j ai geiss.. tu connait c est le seul plugin ou je peut metttre en plein ecran sans que ca caccade et pourtant j ai une config raisonnable mais bon les plugin pardefaut oula chaud..
A bord du BPC Mistral
n°153127
HAL
Posté le 12-11-2001 à 09:34:42  profilanswer
th33 > l'excellent Geiss, il tourne aussi très bien sur ma config. qui a besoin d'être upgradée
Eniac > next ??? à quel moment, lors de l'install ??
le 2ème est une version shareware limitée à 30 jours. Perso je n'ai pas eu de pb lors de l'install. (j'avais instllé le freeware avant, c'est peut être ça, et j'ai la dernière version de winamp)
n°153444
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 12-11-2001 à 19:14:10  profilanswer
après m'avoir demandé le path d'install
Te prend pas la tête, je voulais juste essayer mais si ça marche pas c'est vrrrrraiment pas grave :)
Bye
n°153796
HAL
Posté le 13-11-2001 à 08:26:14  profilanswer
Bye
ah oui, chez moi il s'est trompé dans le rép. d'install. J'ai fait parcourir, désigné le bon répertoire, fait OK et il m'a sorti
c:\"mon arbo"\winamp\repertoire d'installation ...
tu vire ce qu'il ajoute après winamp et normalement c'est OK
L'avantage de cet outil est qu'il donne des mesures précises d'atenuation en dB sur une échelle de fréquence en dB aussi
n°154171
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 13-11-2001 à 20:11:42  profilanswer
nop, marche pas
je comprend pas ta dernière phrase, tu sous entend quoi par "atténuation en dB " ?
puis des fréquences c'est en Hz pas en dB, je vois pas comment un programme pourrait passer de 1 à l'autre :??:
Le principe du mp3, c'est de couper les fréquences non audibles par l'oreille humaine, y'a aucun rapport avec l'intensité de son  :??:
n°154410
HAL
Posté le 14-11-2001 à 10:50:42  profilanswer
je me suis mal explimé.
Il faut comprendre échelle logarithmique
de 30Hz à 60Hz  (3dB d'écart)
de 60Hz à 120Hz (3dB d'écart)
de 120Hz à 240Hz  (3dB d'écart)
abscisse logarithmique en Hz
et l'ordonnée correspond à -10 Log |Pinst/Pmax| (en dB) avec Pmax étant la puissance max possible et Pinst la puissance instantanné pour une fréquence donnée
donc 0dB -> puissance max
et en approximation
-3dB -> Pinst = Pmax / 2
-10dB -> Pinst = Pmax / 10
en passant ne confond pas le décibel (dB) qui corespond à une échelle logarithmique et le décibel accoustique qui est une unité de mesure du son sur une échelle logarithmique dB(A) que l'on appelle décibel par abus de langage.
il peut y avoir des dB(Hertz), des dB(Volt), etc.
et même des db sans unité car résultant de la division de 2 mesure de même unité (des watts divisés par des watts par exemple pour les ordonnées, ou un gain en dB dans un diagramme de Bode)
n°156309
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 17-11-2001 à 15:34:43  profilanswer
en effet c'est plus clair :)
comme tu m'as l'air de maîtriser le sujet je vais en profiter : tout ce que je connais ce sont les dB de niveau de mesure du son qui s'obtiennent par la formule -log(I/10^-12) ;
comment/pourquoi/dans quel domaine on utilise le décibel accoustique ?
Bye
n°157344
HAL
Posté le 19-11-2001 à 11:21:54  profilanswer
pour l'explication des formules :
http://www.sciences-en-ligne.com/D [...] deci03.htm
Où on voit le rapport entre le dB(A) et la pression de l'air, puisque le son correspond à des variations de pressions dans l'air.
Le dB(A) est utilisé pour caractériser la grandeur d'excitation de l'oreille vis à vis d'un son. Comme l'oreille réagit selon une échelle logarithmique (il faut utiliser une graduation logarithmique de la l'intensité émise pour avoir l'impression d'une variation linéaire de celle-ci) on utilise cette échelle pour permettre une représentation plus simple, car sinon tu ne pourrais pas comparer simplement l'écart entre des intensités différentes
plus facile de comparer des dB(A) que des pascals ou des kilogrammes par mètre carré :D
Comme cette échelle se référence à l'oreille de l'homme, on l'utilise surtout en hifi, dans l'industrie pour les normes de sécurité (ne pas rendre sourd le personnel) ou pour noter le bruit d'un apareil ménager.
n°158801
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 21-11-2001 à 21:34:19  profilanswer
tu m'as l'air d'en connaître un bout sur le sujet, tu bosses dans quoi ?
sinon il est tout bon ton site, il vaut vraiment le détour :)
Bye
n°159071
HAL
Posté le 22-11-2001 à 12:36:32  profilanswer
Ingé généraliste option nouvelles technologies (dont compression video...)
je bosse dans le multimédia au sens large (video + son + données + code, le tout transférer sur n'importe quel média)
n°159896
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 23-11-2001 à 19:51:37  profilanswer
Je dit Monsieur :)
Et tu fais quoi, pratiquement ? Un scoop pour le hi-tech à venir ? ;)
Bye
n°159940
-=raphzore​=-
Posté le 23-11-2001 à 21:28:59  profilanswer
HAL> dans quelle école tu es ?
n°160031
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 24-11-2001 à 01:39:39  profilanswer
DSP spectrum tool est super, je l'adore...en mettant 2048/107fps, tu vois en temps réel sur le spectre quand le chanteur fait des effets de voix...c le plugin le plus rapide que je connaisse pour faire ca
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°160291
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 24-11-2001 à 20:29:00  profilanswer
tant qu'il y a qqes personnes qui s'y connaissent en son par ici - je cherche toujours un programme qui permettrait de donner des effets (reverb, echo, distorsion...) au son qui entre par le micro (en temps réel bien sûr)
J'ai une SBLive 1024 et une Player (2 PC)
P.S. j'aime pas du tout le soft qui est fourni avec ma carte son et que vous alliez me conseiller ;)
n°160365
Jubijub
Posté le 25-11-2001 à 00:22:55  profilanswer
euh, creative Recorder ? :D ;)
PATAPAI
n°160868
HAL
Posté le 26-11-2001 à 10:50:08  profilanswer
ENIAC > Fouille ce site, tu trouvera peut être ton bonheur
http://alive.singnet.com.sg/
-=Raphzore=- >Option Info, technologies emergentes
Pour l'avenir du high tech :
Vive le sans fil, mais il faut qu'un protocole s'impose
Perso je crois pas mal au push IP (un marché pour le DivX ?) car nos capacités disques augmentent + vite que la bande passante
n°160913
Hippo
Let's stay together
Posté le 26-11-2001 à 12:24:35  profilanswer
Autres gros sites :
www.harmony-central.com
www.hitsquad.com
Plugin Vfapi et windows xpwinamp combien de titres il peut avoir dans sa liste ?
Plug-in WinAmpwma -> mp3 et plug-in wma pour winamp
[WinAMP] Commande de lecture automatiquePas de son 4.1 sous Winamp, alors que sous Windows Media Player oui
GRAVER UNE PLAYLIST WINAMP SU UN MD EN UTILISANT SHYNCRO REC ??plug-in 3 d en lcd comme autoradios luxe pour winamp ??
Winamp 3.0 et Mp3ProComment trier sous winamp ?
Plus de sujets relatifs à : [Winamp] DSP plugin : analyseur de spectre
