5435 connectés
Sujet : [Winamp] DSP plugin : analyseur de spectre
Hippo
Eniac a écrit a écrit :
tant qu'il y a qqes personnes qui s'y connaissent en son par ici - je cherche toujours un programme qui permettrait de donner des effets (reverb, echo, distorsion...) au son qui entre par le micro (en temps réel bien sûr)
J'ai une SBLive 1024 et une Player (2 PC)
P.S. j'aime pas du tout le soft qui est fourni avec ma carte son et que vous alliez me conseiller ;)
Autres gros sites :
www.harmony-central.com
www.hitsquad.com
Hippo
Autres gros sites :
www.hitsquad.com
HAL ENIAC > Fouille ce site, tu trouvera peut être ton bonheur
http://alive.singnet.com.sg/
-=Raphzore=- >Option Info, technologies emergentes
Pour l'avenir du high tech :
Vive le sans fil, mais il faut qu'un protocole s'impose
Perso je crois pas mal au push IP (un marché pour le DivX ?) car nos capacités disques augmentent + vite que la bande passante
Jubijub euh, creative Recorder ? :D ;)
PATAPAI
Eniac tant qu'il y a qqes personnes qui s'y connaissent en son par ici - je cherche toujours un programme qui permettrait de donner des effets (reverb, echo, distorsion...) au son qui entre par le micro (en temps réel bien sûr)
Jubijub DSP spectrum tool est super, je l'adore...en mettant 2048/107fps, tu vois en temps réel sur le spectre quand le chanteur fait des effets de voix...c le plugin le plus rapide que je connaisse pour faire ca
-=raphzore=- HAL> dans quelle école tu es ?
Eniac Je dit Monsieur :)
Et tu fais quoi, pratiquement ? Un scoop pour le hi-tech à venir ? ;)
Bye
HAL Ingé généraliste option nouvelles technologies (dont compression video...)
je bosse dans le multimédia au sens large (video + son + données + code, le tout transférer sur n'importe quel média)
Eniac tu m'as l'air d'en connaître un bout sur le sujet, tu bosses dans quoi ?
sinon il est tout bon ton site, il vaut vraiment le détour :)
Bye
HAL pour l'explication des formules :
http://www.sciences-en-ligne.com/D [...] deci03.htm
Où on voit le rapport entre le dB(A) et la pression de l'air, puisque le son correspond à des variations de pressions dans l'air.
Le dB(A) est utilisé pour caractériser la grandeur d'excitation de l'oreille vis à vis d'un son. Comme l'oreille réagit selon une échelle logarithmique (il faut utiliser une graduation logarithmique de la l'intensité émise pour avoir l'impression d'une variation linéaire de celle-ci) on utilise cette échelle pour permettre une représentation plus simple, car sinon tu ne pourrais pas comparer simplement l'écart entre des intensités différentes
plus facile de comparer des dB(A) que des pascals ou des kilogrammes par mètre carré :D
Comme cette échelle se référence à l'oreille de l'homme, on l'utilise surtout en hifi, dans l'industrie pour les normes de sécurité (ne pas rendre sourd le personnel) ou pour noter le bruit d'un apareil ménager.
Eniac en effet c'est plus clair :)
comme tu m'as l'air de maîtriser le sujet je vais en profiter : tout ce que je connais ce sont les dB de niveau de mesure du son qui s'obtiennent par la formule -log(I/10^-12) ;
comment/pourquoi/dans quel domaine on utilise le décibel accoustique ?
Bye
HAL je me suis mal explimé.
Il faut comprendre échelle logarithmique
de 30Hz à 60Hz  (3dB d'écart)
de 60Hz à 120Hz (3dB d'écart)
de 120Hz à 240Hz  (3dB d'écart)
abscisse logarithmique en Hz
et l'ordonnée correspond à -10 Log |Pinst/Pmax| (en dB) avec Pmax étant la puissance max possible et Pinst la puissance instantanné pour une fréquence donnée
donc 0dB -> puissance max
et en approximation
-3dB -> Pinst = Pmax / 2
-10dB -> Pinst = Pmax / 10
en passant ne confond pas le décibel (dB) qui corespond à une échelle logarithmique et le décibel accoustique qui est une unité de mesure du son sur une échelle logarithmique dB(A) que l'on appelle décibel par abus de langage.
il peut y avoir des dB(Hertz), des dB(Volt), etc.
et même des db sans unité car résultant de la division de 2 mesure de même unité (des watts divisés par des watts par exemple pour les ordonnées, ou un gain en dB dans un diagramme de Bode)
Eniac nop, marche pas
je comprend pas ta dernière phrase, tu sous entend quoi par "atténuation en dB " ?
puis des fréquences c'est en Hz pas en dB, je vois pas comment un programme pourrait passer de 1 à l'autre :??:
Le principe du mp3, c'est de couper les fréquences non audibles par l'oreille humaine, y'a aucun rapport avec l'intensité de son  :??:
HAL
après m'avoir demandé le path d'install
Te prend pas la tête, je voulais juste essayer mais si ça marche pas c'est vrrrrraiment pas grave :)
Bye
ah oui, chez moi il s'est trompé dans le rép. d'install. J'ai fait parcourir, désigné le bon répertoire, fait OK et il m'a sorti
c:\"mon arbo"\winamp\repertoire d'installation ...
tu vire ce qu'il ajoute après winamp et normalement c'est OK
L'avantage de cet outil est qu'il donne des mesures précises d'atenuation en dB sur une échelle de fréquence en dB aussi
Eniac après m'avoir demandé le path d'install
Bye
HAL th33 > l'excellent Geiss, il tourne aussi très bien sur ma config. qui a besoin d'être upgradée
Eniac > next ??? à quel moment, lors de l'install ??
le 2ème est une version shareware limitée à 30 jours. Perso je n'ai pas eu de pb lors de l'install. (j'avais instllé le freeware avant, c'est peut être ça, et j'ai la dernière version de winamp)
th33 moi j ai geiss.. tu connait c est le seul plugin ou je peut metttre en plein ecran sans que ca caccade et pourtant j ai une config raisonnable mais bon les plugin pardefaut oula chaud..
Eniac le 2ième, lors de l'install, j'ai le bouton "next" qui est en grisé...  je fais quoi docteur ?
Y'a une astuce ?
Bye
HAL Pour ceux que ça intéresse je viens de trouver ce plug-in DSP qui fait plutôt dans le visualization, assez pratique pour voir les fréquences de coupure des morceaux et les fréquences qui saturent
en freeware :
http://logitheque.zdnet.fr/cgi-bin [...] nl&ID=8943
en shareware mais plus complet :
http://spectool.mastak.com/
Si vous avez des plug-in sympa...
