3716 connectés
  Traitement Vidéo
  VGA vers RCA possible ou câble HS ?
n°1603146
dadafu
Posté le 20-11-2009 à 14:08:04  profilanswer
Hello,  :hello:
j'ai acheté un adaptateur VGA vers RCA et S-video, le problème, c'est que lorsque je branche sur ma télé, (VGA pc et RCA tv) bin y'a pas d'image ! si ce n'est des petit traits blancs qui défile en diagonal ! :heink:
est-ce le câble ou alors l'adaptateur n'est pas prévu pour ca ?
merci d'avance  :jap:
Message édité par dadafu le 20-11-2009 à 14:51:42
n°1603324
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 21-11-2009 à 07:27:02  profilanswer
Bonjour
Ces cables VGA vers RCA (video compositent) fonctionnent seulement si la carte graphique supporte une sortie video composite via le VGA.
Ta carte graphique supporte t'elle une sortie video composite via le VGA ?
Si non , rien a faire cela ne fonctionnera jamais...
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°1603604
dadafu
Posté le 22-11-2009 à 00:05:16  profilanswer
je sais pas :/ , j'en ai essayé 3, une 9200se, une 9600xt, et une fx5200 si je ne me trompe pas.
La 9200se possède directement une sortie RCA, qui fonctionne quand je branche direct sur la télé, mais je crois qu'il n'y a aucun rapport (si?)
merci pour l'info  :jap:
Message édité par dadafu le 22-11-2009 à 00:05:31
n°1603626
madmike41
Posté le 22-11-2009 à 04:59:28  profilanswer
Bonjour
SI tu ne sait pas c'est incompatible :D
Elles sont vraiment rares ces cartes qui ont cette fonctionnalité, et les vendeux de cables ne le précisent pas que ce n'est pas vraiment compatible avec aucunes cartes ou presque.
Si la carte as un port RCA il n'y as pas l'option : composite via vga
Si il n'as pas pas de port RCA masi 1 ou 2 port VGA : C'est rare qui l'option est la.
Je ne croit pas que les cartes que tu sus mentionnent supporte cette fonctionnalité.
Alp
n°1603642
TotalRecal​l
Posté le 22-11-2009 à 09:45:52  profilanswer
Si il a réellement acheté un adaptateur VGA->RCA le besoin au niveau de la carte disparait, c'est l'adaptateur qui prend en charge la conversion.
Par contre il faut certainement configurer la résolution de la carte dans un mode bien précis pour que le convertisseur puisse fonctionner.
La notice en dit quoi ?
C'est bien un vrai convertisseur que tu as acheté et pas un simple câble adaptateur comme ce qu'évoque madmike ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°1604128
dadafu
Posté le 23-11-2009 à 21:20:44  profilanswer
c'est exactement ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] K:MEWNX:IT
c'est marqué convertisseur adaptateur [:tinostar]
et en bas c'est écrit :
It will work with VGA cards that has TV-Out function capability through the VGA connector. Check your Video Card manual or manufacturer to make sure that your VGA card has TV-Out function capability. [:tinostar]
Heureusement que je l'ai payé 2€50 avec les frais de ports..
Peut être ça marche avec ma 3870.. je vais tester :)
Message édité par dadafu le 23-11-2009 à 21:21:59
n°1604168
madmike41
Posté le 24-11-2009 à 01:26:54  profilanswer
non  :lol:
n°1604226
TotalRecal​l
Posté le 24-11-2009 à 12:54:25  profilanswer
Ok, ça n'est donc pas un vrai convertisseur VGA (comme ça : http://www.leguide.com/s/w/Convertisseur+vga+tv ) mais juste de la connectique...
n°1604375
madmike41
Posté le 24-11-2009 à 20:18:18  profilanswer
Pour passer de VGA a autre chose cela prends obligatoirement de l'électronique pour convertir le signal :)
n°1604750
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 25-11-2009 à 21:40:04  profilanswer
drapal [:drapal]
Message édité par starconsole le 25-11-2009 à 21:40:20
n°1605254
dadafu
Posté le 27-11-2009 à 14:53:29  profilanswer
Effectivement marche pas non plus avec ma 3870..
merci pour tout ;)
  Traitement Vidéo
Besoin aide câble branchement HC/PC/TV/XBOX360écouter de la musique et regarder un film en meme temps ?!! Possible ?
Transfert caméscope analogique vers PCcaméscope à carte SD le plus petit possible
[aide]cable jack vidéo pour relier 2 lecteurs dvd portableVrai signal VGA dans une entrée RGB sur TC LCD?
DVI vers DV/firewire converter.De PC à TV en vga ? hdmi ?
Un cable audio Hi-Fi (Analogique) peut-il servir de coaxial...Prise HDMI HS sur Bravia
Plus de sujets relatifs à : VGA vers RCA possible ou câble HS ?
