2245 connectés
  Matériel
  [Topic Unique] Asus Xonar Essence STX ou ST / STX II / Xonar DX
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  71  72  73
Page Précédente
n°1681509
Khaomaster
Posté le 30-09-2010 à 18:25:35  profilanswer
:hello: tout le monde,
Bienvenue sur les topic unique des cartes son Asus Xonar Essence STX ou ST et Xonar DX (3ème post).
NOTE IMPORTANTE: La carte est muni de relais qui isolent les sorties entre elles, résultat elle génère au démarrage du PC, à l'extinction, et lorsque l'on passe d'une sortie à une autre (casque vers enceinte...) un ou deux cliquetis, CELA EST TOUT A FAIT NORMAL, ce n'est pas un défaut de la carte, c'est la conception de la carte qui fait qu'elle est ainsi.
Par ailleurs, vu qu'il y avait un doute concernant la compatibilité des STX avec les carte mères pour AMD Ryzen X370/B350/X470/B450/B550 car les STXII ne sont pas compatibles, ce doute a été levé, les STX fonctionnent très bien sur ces cartes mères.
Test de la bête:
Test en français :
HDFever test de la STX : http://www.hdfever.fr/2012/02/24/t [...] sence-stx/
La plus part des test de cette carte son sont en anglais. Je sais pas pourquoi mais on ne fait presque plus de test en français de cartes son depuis longtemps, pourtant ce n'est pas un périphérique à négliger étant donné sa longue durée de vie et le confort qu'une bonne restitution audio apporte.
Test en anglais :
Guru3D test de la STX: http://www.guru3d.com/article/asus [...] tx-review/
Guru3D test de la ST + H6 I/O Panel: http://www.guru3d.com/article/asus [...] xe-review/
Tweaktown: http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] index.html
Elite Bastards: http://www.elitebastards.com/index [...] &Itemid=27
Overclock3D: http://www.overclock3d.net/reviews [...] oundcard/1
Inside HW: http://www.insidehw.com/Reviews/Mu [...] e-STX.html
Xbitslabs: http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] e-stx.html
Techreport: http://techreport.com/articles.x/17256
Hothardware: http://hothardware.com/articles/as [...] -amp-card/
Stereophile: http://stereophile.com/computeraud [...] oundcards/
Futurelooks: http://www.futurelooks.com/asus-xo [...] d-reviewed
FiringSquad : http://www.firingsquad.com/hardwar [...] tx_review/
En résumé, dans tous les tests, les rédacteurs indiquent que la carte est excellente si on recherche une carte son pour écouter avant tout de la musique en stéréo et avec un casque. Elle se destine donc avant tout aux audiophiles qui cherchent un bon rapport qualité-prix.
Elle se débrouille aussi pas si mal dans les jeux, mais ça c'est pas sa fonction première (merci microsoft et la suppression de l'accélération matérielle du rendu sonore sur Vista et Seven :D).
On peut aussi noter qu'elle ne consomme d'après Techreport que 3W de plus en idle et en charge qu'un chipset son intégré comme l'ALC889A de Realtek.
Différence entre la ST et la STX
La STX est en PCI-E. La ST est en PCI. Elle est nativement PCI alors que la STX utilise un bridge PCI vers le PCI-E.
La ST a la possibilité de branché une carte fille: la Asus H6 I/O Panel, qui permet de disposer de sorties analogiques 7.1, là ou la carte se limite au 2.1 sans cette carte.
La ST dispose aussi d'un étage d'alimentation amélioré qui réduit le jitter
Caractéristiques :
Audio Performance:
Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted):
124dB for Front-out,117dB for Headphone-out (600ohms) dB
Input Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted):
118 dB
Output THD+N at 1kHz:
0.0003% (-110dB) for Front-out, 0.001% (-100dB) for Headphone-out
Input THD+N at 1kHz:
0.0002% (-113dB) for Line-in
Frequency Response (-3dB, 24-bit/192kHz input):
<10Hz to 90KHz
Output/Input Full-Scale Voltage
2 Vrms (5.65 Vp-p)
Bus Compatibility PCI Express:
-PCI pour la ST
-PCI Express pour la STX (Compatible with X1, X4, X8, X16 PCI Express slots)
Main Chipset
Audio Processor: ASUS AV100 High-Definition Sound Processor (Max. 192KHz/24bit)
24-bit D-A Converter of Digital Sources:
Texas Instruments PCM1792A*1 for Front-Out (127dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
24-bit A-D Converter for Analog Inputs:
Cirrus-Logic CS5381* 1 (120dB SNR, Max. 192kHz/24bit)
High Fidelity Headphone Amplifier:
Texas Instruments 6120A2*1 (120dB SNR, 100dB THD+N @ Vcc±12V, RL=600Ω, f=1kHz)
Sample Rate and Resolution Analog Playback
Sample Rate and Resolution:
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16/24bit
Analog Recording Sample Rate and Resolution:
S/PDIF Digital Output:
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16/24bit, Dolby Digital
ASIO 2.0 Driver Support:
Supports 44.1K/48K/96K/192KHz @16/24bit with very low latency
I/O Ports:
Analog Output Jack:
RCA jack *2 (Front R / Front L), 6.30mm jack*1 (Headphone out)
Analog Input Jack:
6.30mm jack *1 (Shared by Line-In/Mic-In)
Other line-level analog input (for CD-IN/TV Tuner):
Aux-In (4-pin header on the card)
Digital S/PDIF Output:
High-bandwidth Coaxial/TOS-Link combo port supports 192KHz/24bit
Front-Panel Header:
Shared by Headphone out / 2 channels out /
Microphone in
S/PDIF Header:
Connects to compatiable graphic cards for HDMI output
Driver Features
Operation System: Windows 7/Vista/XP/MCE2005 (fonctionne aussi sur Win 11, 10, 8.1, et 8).
Dolby® Technologies:
Dolby® Digital Live
Dolby Digital Live encodes any audio signal on PC in real-time to Dolby Digital (AC3) 5.1 surround sounds to your home theater environment through one single S/PDIF connection
Dolby® Headphone
Dolby Headphone technology allows users to listen to music, watch movies, or play games with the dramatic 5.1-channel surround or realistic 3D spacious effects through any set of stereo headphones.
Dolby® Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker technology simulates a highly realistic 5.1-speaker surround sound listening environment from as few as two speakers.
Dolby® Pro-Logic II
Dolby Pro-Logic II is the well-known technology to process any native stereo or 5.1-channel audio into up to 6.1 channel output, creating a seamless, natural surround soundfield.
Smart Volume Normalizer™:
Normalizes the volume of all audio sources into a constant level and also enhances your 3D sound listening range and advantages in gaming
Xear 3D™ Virtual Speaker Shifter:
Virtual 7.1 speaker positioning
Magic Voice™:
Xonar Essence STX provides VocalFX, the latest vocal effect technologies for gaming and VoIP, including: -VoiceEX: produces vivid environmental reverberation for your voice in EAX games -ChatEX: emulates different background environment effects when you chat online -Magic Voice: changes your voice pitch to different types (Monster/Cartoon…) for disguising your real voice or just for fun in online chatting
Karaoke Functions:
Music Key-Shifting and Microphone Echo effects like professional Karaoke machine
FlexBass™:
Professional Bass Management/Enhancement system
3D Sound Engines/APIs:
Vista: DirectSound3D® GX 2.5, DirectSound® HW, DirectSound SW, A3D®1.0, OpenAL generic modes, 128 3D sounds processing capability
XP: DirectSound2.5 SW, A3D®1.0, OpenAL generic modes, 128 3D sounds processing capability
Bundled Software Utility :
Accessories : 1 x 3.5mm-to-RCA adaptor cable (8ch)
1 x S/PDIF optical adaptors
1 x 6.3mm to 3.5mm stereo adapter
Size (Width x Height) 111.15 x 168.26mm
Prix de la bête: http://www.prixdunet.com/carte-son [...] 18224.html
Dernier drivers disponible : https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=35817
Le site d'Asus n'offre plus la possibilité de télécharger les drivers des STX et ST, surement parce qu'ils considèrent que cela fait trop longtemps qu'elle n'est plus commercialisée.
Il existe aussi des drivers Unifiés entre les différents produits de la gamme Xonar. Ceux-ci corrigent de nombreux bugs oubliés par l'équipe en charge des drivers chez Asus : http://brainbit.wordpress.com/2010 [...] d-drivers/
Ampli OP:
Les Xonar Essence permettent de changer facilement les Ampli OP. En effet ceux-ci sont fixés dans un petit socket, ce qui permet un changement facile. N'ayant pas testé d'autres AOP que ceux fournis, je ne peux pour l'instant pas vous renseigner sur ce type d'opération et ce que cela peut apporter. Néanmoins, si vous parcourez les liens des tests que j'ai mis plus haut vous allez voir que dans certains tests plusieurs AOP ont été testés avec la STX.
Problèmes Divers et Solutions:
- La carte n'a pas l'air d'aimer la chaleur, et chez moi elle est trop proche de la carte graphique passive. Lorsqu'elle chauffe trop, le son saute par intermittence au bout d'un certain temps, mais c'est uniquement dû à mes conditions particulière d'utilisation, si vous éloignez la carte son de la CG, il n'y aura pas de problème (moi je n'en ai plus depuis qu'il y a un slot d'écart entre la carte son et la CG).
- La STX étant une carte son PCI-E, elle se branche normalement sur un slot PCI-E 1x, mais il est tout à fait possible de la mettre dans un slot plus gros comme un 16x (c'est ce que j'ai fait chez moi pour éviter que la carte son soit trop proche de la carte graphique, et ca fonctionne très bien).
- Il peut arriver que le son saute ou saccade toutes les 30 secondes sur XP, 7 et Vista si vous avec K-lite Codec Pack installé. Si c'est le cas, sa désinstallation règlera le problème. Remplacez cette merde par VLC et Foobar2000.
N'hésitez pas à me contacter en MP pour que je mette à jour le topic avec des éléments que vous voudriez voir y figurer.
Message édité par Khaomaster le 09-02-2022 à 11:20:09
n°1681988
Khaomaster
Posté le 03-10-2010 à 14:02:21  profilanswer
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2009/stx/bundle.jpg
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2009/stx/card.jpg
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2009/stx/naked.jpg
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2009/stx/nocover.jpg
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2009/stx/replacements.jpg
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2009/stx/main.jpg
Message édité par Khaomaster le 27-12-2017 à 15:02:58
n°1683361
Gunman24
Posté le 10-10-2010 à 17:06:50  profilanswer
ASUS XONAR DX PCI-E 7.1
Carte son entrée/milieu de gamme polyvalente
http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=95330&stc=1&d=1235355119
http://techreport.com/r.x/asus-xonar-dx/money.jpg
http://www.9final.com/computer/images/product_20082/asus_xonar_dx_03.jpg
Caractéristiques techniques :
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/53736-asus-xonar-dx.png
Descriptif :
Déclinaison "light" de la Xonar D2X , cette version baptisée simplement DX n'en reste pas moins un concentré de technologie au service du son.
Cette version DX est toujours animée par plusieurs moteurs audio chargés de traiter indépendamment les flux analogiques et numériques. Son rapport signal/bruit grimpe à 116 dB sur les enceintes frontales et 112 dB sur les autres. Le tout est toujours branché en PCI-Express sur votre carte mère (nécessite un connecteur d'alimentation 4 pins).
Grâce à la technologie DS3D GX, la Xonar DX devient compatible avec les effets sonores EAX Advanced HD des jeux les plus récents et offre ainsi une expérience sonore inoubliable pimentée d'explosions assourdissantes et d'un positionnement parfait du son dans l'espace.
La DX s'en sort également très bien coté Home-Cinéma. Chose rare, elle est livrée d'origine avec une équerre Low-Profile qui vous permet de l'intégrer très facilement dans un système HTPC/Desktop. Sa compatibilité avec les normes de prestige Dolby Digital Live et Dolby Pro-Logic IIx garantie un rendu sonore parfait.
Prix conseillé : 70€ max
Tests de la carte (ils sont en anglais mais ce sont les plus complets) :
http://techreport.com/articles.x/14500
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] oundcard/1
Pilotes :
Pensez à télécharger les derniers pilotes pour votre carte afin de bénéficier de toutes ses normes.
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-FR
Non-officiels (A tester si vous avez des bugs avec ceux d'ASUS):
Avis perso :
J'ai pris cette carte pour remplacer mon chip intégré de ma carte mère ASUS P5B. Je ne suis pas déçu.
Le son est plus détaillé et plus riche. Plus de punch. La carte propose en outre des basses généreuses et des aigües vifs.
Ceci est constaté aussi bien sur ma musique que j'écoute avec un ampli + enceintes biblio qu'avec un kit pc ou casque pour les jeux.
Pour les allergiques à Creative et qui ne veulent pas se ruiner dans une carte son, c'est un bon choix voire même pratiquement le seul dans cette tranche de prix.
Conseil : Evitez de placer votre carte sur le port PCI-E juste au dessus de votre carte graphique. La carte subira la chaleur de celle-ci en plus des interférences des différents ventilateurs nombreux dans cette partie de L'UC. Ce qui se traduit par des bourdonnements et autres parasites dans les HP.
Je l'ai carrément mise sur le dernier port tout en bas.
Attention : Si vous avez Kasperky Antivirus, il se peut qu'à l'installation des pilotes il bloque certains composants comme l'ASUS AUDIO CENTER qui permet les réglages.
Dans ce cas, désactivez-le le temps de l'installation.
Message édité par Gunman24 le 11-10-2010 à 23:54:36
n°1683433
Khaomaster
Posté le 10-10-2010 à 21:46:34  profilanswer
Xonar Essence STX II :
Contenu : Néant, merci de m'indiquer par MP quoi mettre vu que je n'ai pas cette carte son.
Message édité par Khaomaster le 31-12-2018 à 16:06:20
n°1683440
Gunman24
Posté le 10-10-2010 à 22:39:36  profilanswer
Ah je pensais à toi pour faire ce topic unique :)
Si tu ne peux / veux pas t'en occuper, j'essaierai de m'en charger pourquoi pas.
Pour ce qui est de la catégorie, on est au même endroit que le topic des Creative donc je crois que c'est bon.
n°1683445
Messij
Posté le 10-10-2010 à 23:09:35  profilanswer
Salut.
J'allais justement poster le lien que gunman vient de mettre ;) Ces drivers ont l'avantage d'apporte des fonctionnalités sympa (même si je n'en ai pas forcément l'utilité), mais ce qui est bien c'est qu'il corrige des bugs qui n'ont pas été pris en charge par l'équipe d'ASUS depuis plusieurs mois :sarcastic:
Sinon je possède une Essence ST depuis un mois, j'en suis très content.
Je manque encore d'un peu de connaissance pour la paramétrer comme il faut je pense (WASAPI, ASIO, taux d'échantillonages... :/).
WOW chien beaucoup
n°1683455
Khaomaster
Posté le 10-10-2010 à 23:52:07  profilanswer
J'ai vraiment pas le temps de m'occuper de créer un topic unique pour toute la gamme Xonar. J'ai crée celui-ci parce que j'ai longtemps hésité à acheter la Xonar Essence STX (principalement parce que j'ai eu énormément de problèmes par le passé avec les produits Asus et aussi parce que je ne connaissais rien du tout en carte son). J'ai pour cela consulté tous les test listé, plus bine d'autres sur d'autres cartes sons. Je me suis dis que ce serait bêts que toutes ces recherches ne profitent pas à tous le monde, j'ai donc prix une heure pour créer ce topic, et rajouter deux trois trucs qui me semblaient important de savoir sur cette carte son.
Normalement, ici c'est la bonne catégorie pour ce type de topic. Mais l'audience est assez faible et comme les cartes sons sont aussi du hardware...
Messij a écrit :
Salut.
Topic mis à jour.
Je suis moi même très content de ma Essence STX. Elle donne vraiment un bon son avec mon HD600. Je connais pas grand chose aussi en matière de paramètre, j'essaierai de m'y intéresser quand j'aurai de nouveau du temps devant moi. En tout cas, il faut pas hésiter à me MP pour que je mette à jour le topic, si tu veux y rajouter des trucs.
n°1683462
Gunman24
Posté le 11-10-2010 à 00:47:45  profilanswer
Le soucis que j'ai avec les pilotes unifiés est qu'ils sont très dépouillés niveau paramètres.
Du coup je n'arrive pas à avoir par exemple le son sur ma façade parce qu'il est nécessaire de l'activer via l'utilitaire fourni avec les drivers ASUS d'origine.
Et donc j'hésite à foutre les drivers ASUS ....
EDIT : En fait il  a bien tout dans les unifiés et notamment ce que je cherchais l'ASUS AUDIO CENTER... Je suis sous 7. Il ne s'est pas installé chez moi, et je n'arrive pas à le lancer. Vous me confirmez que chez vous il marche ?
PS: Khaomaster ce que je peux faire c'est éditer mon premier post qui est le 3eme  du topik pour y mettre un topo sur ma carte la DX, et ca complètera le tiens et tu n'auras qu'à rajouter DX à ton titre.
J'essaierai de faire ça demain. Car comme je ne suis pas hyper connaisseur en son non plus je ne préfère pas m'étendre sur du matos qui m'est inconnu. :)
Message édité par Gunman24 le 11-10-2010 à 04:24:27
n°1683500
Khaomaster
Posté le 11-10-2010 à 12:14:12  profilanswer
J'ai pas encore installé les drivers unifié, il m'est donc difficile de savoir si l'asus audio center y est. Essaye de les réinstaller, tu as peut être un chois à faire à l'installation entre l'asus audio center et l'alternative qu'ils proposent.
Si tu veux rajouter un post pour la xonar DX, pas de problème. Essaie d'être le plus complet possible, notamment au niveau des tests et de tout ce que tu penses indispensable à connaître pour les futurs acquéreurs de la carte. Je modifierai le titre du topic quand tu auras terminé.
EDIT: Au départ je pensais prendre la xonar DX à la place de la essence STX pour son prix plus bas et déjà sa très bonne qualité audio, mais j'ai changer d'avis quand j'ai vu dans un test (celui de techreport), qu'elle rajoutait à elle seul 10w de plus en idle par rapport à un simple chip intégré, alors que la essence STX n'en rajoute que 3w.
Message édité par Khaomaster le 11-10-2010 à 12:17:52
n°1683644
Gunman24
Posté le 11-10-2010 à 21:38:44  profilanswer
Non mais en fait, je voulais savoir si chez vous l'ASUS AUDIO CENTER était installé.
Et quel OS vous avez.
n°1683653
Khaomaster
Posté le 11-10-2010 à 22:03:12  profilanswer
J'ai win 7 64bits et j'ai l'asus audio center est installé via les drives normaux.
n°1683658
Gunman24
Posté le 11-10-2010 à 22:29:30  profilanswer
Tu as installé ceux du CD ou téléchargé les derniers sur le site d'ASUS ? :)
J'ai fais le topo pour la dx plus haut, j'espère que ca ira.
n°1683670
Khaomaster
Posté le 11-10-2010 à 23:06:43  profilanswer
J'ai téléchargé les derniers drivers.
Je met le titre à jour.
EDIT: Titre et début du premier message mis à jour.
Message édité par Khaomaster le 11-10-2010 à 23:09:03
n°1683676
Gunman24
Posté le 11-10-2010 à 23:50:00  profilanswer
Bon j'ai enfin réussi à avoir l'ASUS AUDIO CENTER.
Je crois que c'est à cause de Kaspersky qui trouvait un faux-positif (ou vrai ?) à l'installation.
Je l'ai donc désactivé et recommencé et c'est passé.
n°1686783
Nexr
Posté le 29-10-2010 à 16:41:36  profilanswer
Possesseur d'une Asus Essence STX, je voulais savoir si quelqu'un a changé les AOP et si oui, par quels modèles. Quelles améliorations audibles dans ce cas ?
Le modèle STX est en PCIe 1x et ce port est collé à celui du PCIe utilisé par la carte graphique. j'ai entendu dire qu'un périphérique en PCIe 1x pouvait quand même se brancher sur un autre port PCI plus grand. C'est vrai ?
n°1686816
Khaomaster
Posté le 29-10-2010 à 19:36:35  profilanswer
Pour les AOP, j'ai pas changé les miens, vu que je suis très satisfait du son. Peut etre que j'essaierai dans quelques années quand j'aurai changé d'ampli et d'enceintes. Par contre, j'avais vu que burgoboby avait procédé à un changement de ses AOP. Il utilisait des AOP discrets Audio GD Earth
http://www.audio-gd.com/Pro/diy/OPA/Size.jpg
http://ups.imagup.com/06/1261379771.JPG
Par contre, il a vendu sa STX depuis quelques temps, mais tu peux peut être le contacter en MP pour plus de détails à ce sujet.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3426_1.htm
Pour ce qui est du fait de mettre la STX dans un port PCI-E plus grand, tu peux le faire sans problème. Chez moi, elle est dans le second port PCI-E 16x de ma carte mère.
EDIT: Je viens de me rappeler que dans certains tests que j'ai mis en lien plus haut, des tests de la qualité audio ont été faits avec d'autres ampli Op que ceux de base, si tu cherches parmis les tests tu devrais vite trouver ton bonheur.
Message édité par Khaomaster le 29-10-2010 à 19:47:53
n°1688722
bsod2
Blue Screen
Posté le 08-11-2010 à 15:59:32  profilanswer
Sur la DX, si j'ai bien compris, il est impossible d'utiliser la sortie SPDIF ET un micro en même temps ? Vous confirmez ?
(C'est débile, non ?)
n°1688734
bsod2
Blue Screen
Posté le 08-11-2010 à 16:56:34  profilanswer
Lu sur le forum "officiel" Asus : effectivement on ne peut pas, il suffit d'utiliser le front panel ... Je trouve ça moche.
n°1693491
skyr-angel
Posté le 01-12-2010 à 10:46:41  profilanswer
hello !
je remonte un peu le topoc
j'ai une maximus III gene et un z-5500 et je compte me prendre la dx vous confirmez c'est un bon choix ?
n°1693548
Khaomaster
Posté le 01-12-2010 à 14:48:34  profilanswer
D'après tous les test que j'ai lu, c'est un bon choix. Elle a un bon rapport qualité prix. Offre un son de très bonne qualité et de bonnes performances pour les jeux, tout en étant polyvalente. Son seul défaut est sa consommation. Elle consomme un trop à mon goût en idle par rapport à une carte son intégré.
Message édité par Khaomaster le 01-12-2010 à 14:48:45
n°1694241
skyr-angel
Posté le 03-12-2010 à 19:42:57  profilanswer
sa conso ? en elec ? ou en charge cpu ?
n°1694499
bl4ck_dot
YATTA !
Posté le 04-12-2010 à 22:12:47  profilanswer
[:lardoncru]
n°1694539
Khaomaster
Posté le 05-12-2010 à 00:11:26  profilanswer
Pour la Essence STX, c'est 3W de plus qu'un chipset intégré Realtek ALC889A, aussi bien en idle qu'en charge, cf un des test que j'ai mis en lien plus haut. Pour ce qui est de la DX si j'ai bonne mémoire c'est 9W en plus aussi bien en idle qu'en charge par rapport toujours à un ALC889A.
Message édité par Khaomaster le 05-12-2010 à 00:13:33
n°1694557
skyr-angel
Posté le 05-12-2010 à 01:19:27  profilanswer
ok merci
ho vu ce que consomme un pc ca me gene pas trop :)
n°1697707
dreamlove
Posté le 17-12-2010 à 20:52:24  profilanswer
suite a l'installation des derniers drivers ATI 10.12 avec le nouveau CCC2 (Catalyst Control Center 2)  pour ma carte graphique,  j'ai perdu
le son et le control panel de ma STX    sa ma foutu un sacré bordel :fou:   point d'exclamation et message erreur dans le gestionnaire de périphérique.
j'ai du revenir au ancien drivers ATI  avec plusieurs install /desinstall. des drivers Son Asus sinon sa marchait pas... :(
je viens de tester les drivers graphique ATI 10.12 en gardant l'ancien CCC et pas de problème.
Donc méfiance avec le CCC2  d'ATI
Si d'autres personnes ont des problèmes similaire , merci de confirmer.
A+
mestyre et beulo de gmome
n°1697722
bl4ck_dot
YATTA !
Posté le 17-12-2010 à 21:53:11  profilanswer
Sachant que j'ai bientôt recevoir la mienne c'est bon à savoir, merci.
Par contre il me semble que ces drivers sont encore en beta, peut être que dans la version finale ça sera corrigé ?
n°1697752
Khaomaster
Posté le 18-12-2010 à 03:31:08  profilanswer
C'est effectivement bon a savoir, j'avais aussi mis les 10.12 mais sans le CCC2, là aussi c'était mauvais, j'avais des plantages sous dod source que j'avais pas avant, retour aux anciens drivers et plus de problèmes. Pour des drivers réputés révolutionnaires ils sont vraiment catastrophiques.
n°1698384
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 21-12-2010 à 09:56:54  profilanswer
Salut,  je post ici pour une info sur le logiciel de gestion du son asus :p
J'ai une xonar DX et le logiciel asus semble ne pas apprécier la gestion du son de windows 7:/
Quand j'active la sortie spdif dans le gestionnaire de son windows le logiciel asus bug total :/ ( pourtant je suis bien branché en optique )
Le truc bisare c'est que ce dernier ( meme en plantant ) active les option dolby et autre :/
Bref je seche un peu :)
Quelqu'un pourrait me dire comment activer le 5.1 quand on ecoute la musique et autre ? ( sur les cartes son integré y a une option genre " combler les sat inutilisé " )
Merci :)
n°1698399
foudelou
Posté le 21-12-2010 à 10:35:21  profilanswer
Salut les kids, je viens d'acquérir une Xonar DX et j'ai une question qui me vient (je découvre l'audio center et il est pas bien clair donc j'ai bien d'autres questions qui me viendront) : Je suis sous seven, et quand je règle la carte en plus de 48khz dans les propriétés de windows ( clic droit sur l'icone de HP de la barre de taches > periph de lecture > propriété des hp > statistiques avancées) les effets de la carte son sont in-effectifs (mode jeux, ciné, musique, le virtual 7.1 etc ..) , comment se fesse ?? :o Y a moyen d'y remédier ?
@megamans : t'as vraiment besoin d'activer le spdif dans le gestionnaire windows ? Ca marche pas avec l'audio center seul ?
Message édité par foudelou le 21-12-2010 à 10:37:03
n°1698419
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 21-12-2010 à 11:52:46  profilanswer
Ben je cherche un moyen d'avoir le son sur tous les sat quand j'écoute de la musique ou que je regarde une divx :p j'ai vue que sur d'autre modèle de carte son ( meme intégrées ) c est possible :)
Le fait d'activer le spdif avec windows me permet d'avoir plus d'option niveau dolby et autre :D mais c'est un peu flou pour moi :D
ceci dit j'ai fais quelques screens :)
Windows passe par la sortie " standard " de la carte (  sachant que je suis branché via cable optique ) pas de plantage de la station asus
http://i62.servimg.com/u/f62/11/62/88/96/xonar210.jpg
Je force la sortie optique mais du coup la station asus detecte pu rien :/ mais garde des options dolby activées :D
http://i62.servimg.com/u/f62/11/62/88/96/xonar010.jpg
n°1698608
foudelou
Posté le 21-12-2010 à 20:36:59  profilanswer
Dites j'ai toujours pas bien saisi l'interêt du D3DGX, je trouve rien de clair à ce sujet : ça simule l'EAX 5.0 simplement ? Et si on le désactive on a toujours droit à l'EAX 2.0 ? Ou ca s'occupe de toutes les versions de l'EAX ?
Je demande ça parce qu'avec les unified drivers la version C-media ne marche pas chez moi avec l'activation du GX, et ça m'embêterait de ne pas profiter du tout de l'expérience du son en 3D, alors que si j'ai toujours accès à l'EAX 2.0 c'est déjà moins lourd :o
Autre chose, dans les infos des drivers, j'ai GX : 1.0.10.917 .. j'ai que la version 1.0 ? avec la Xonar DX on est censés avoir la 2.0 au moins :o Et je me demande aussi si c'est une question hardware ou software, parce que la DS (entrée de gamme) est en version 2.5 .. Du coup la question c'est savoir si la version de GX est updatée par les drivers ou si c'est qu'au niveau des composants (et dans ce cas niqué), et quels sont les changements entre la 2.0 et la 2.5 ?
ps : je suis en 7.12.8.1792
@megamans :
Pour sortir en 5.1 depuis une source stereo c'est le dolby prologic qu'il te faut, t'as juste à passer en mode musique/jeux/film et à DSP Mode t'as marqué dolby prologic IIx et c'est banco.
Ensuite tu peux toujours activer le 7.1 Virtual speaker mais je doute de l'efficacité de la chose .. enfin de toute façon j'ai pas encore reçu mon 5.1 et je découvre encore ces drivers :D
Sinon pour l'Audio Center qui capte plus rien quand on a changé des options dans le gestionnaire de son de windows j'ai cru remarquer / je crois que si tu passes en 192khz t'as plus accès aux DSP :o
ps : update tes drivers aussi
Message édité par foudelou le 21-12-2010 à 20:39:38
n°1698610
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 21-12-2010 à 20:39:44  profilanswer
foudelou a écrit :
@megamans :
Justement c'est ca le delire :D
Quand je suis sur la sortie " normal " ( dans le gestionnaire windows ) le gestionnaire asus ne me propose pas le prologique :)
En revanche si j'active le spdif sous le gestionnaire de windows il me " propose " le prologique mais vue que ca plante ca avance a rien :D
Ceci dit j'ai "  trouvé " une astuce ... j active le prologique a partir de l'ampli :D
n°1698611
foudelou
Posté le 21-12-2010 à 20:40:52  profilanswer
Teste en 96khz :o ou 48khz je sais plus (dans les options de windows aussi)
Et j'insiste update les drivers
Message édité par foudelou le 21-12-2010 à 20:42:43
n°1698614
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 21-12-2010 à 20:50:57  profilanswer
derniers drivers installé depuis ce  matin :)
j'ai essayé toutes les options :) le seul moyen d'avoir le prologique c'est de mettre la sortie spdif comme periph par defaut dans le gestionnaire windows 7 :D seul probleme c'est que si je regle ainsi c'est le gestionnaire asus qui bug :D
PS : A noter que si je mets le spdif par defaut dans le gestionnaire windows ce dernier ne permet pas le reglages des enceintes en 5.1 ou 7.1 ...
Message édité par megamans le 21-12-2010 à 20:52:38
n°1698616
foudelou
Posté le 21-12-2010 à 20:53:40  profilanswer
T'as les Z-5500 je suppute ?
n°1698617
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 21-12-2010 à 20:54:44  profilanswer
non, un home cinema LG http://www.lg.com/fr/tv-audio-vide [...] T905TA.jsp
PS : je vois ici http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29924546 qu'un gars a peut etre le meme soucis que moi :)
Message édité par megamans le 21-12-2010 à 21:03:24
n°1698648
Khaomaster
Posté le 21-12-2010 à 23:11:13  profilanswer
Le GX sert à mettre de l'accélération matérielle audio sur win 7 et vista. Je pense qu'il rajoute des effets en plus pour simuler aussi l'EAX 5.0. Sur 7 et vista, tu n'as de base aucune accélération matérielle par la carte son des effets sonores. Ce qui n'est pas bien grave vu que avec les processeurs modernes (quad core) tu as largement assez de ressources CPU pour gérer ces effets sur le processeur. Moi j'avais choisi la gamme Xonar justement parce qu'il n'y avait plus d'intérêt à prendre du creative et que le son est bien meilleur si on parle de qualité de restitution audio.
J'ai moi aussi la version 1.0.9.903 du GX avec la dernière version du driver qui est aussi sur la Essence STX le 7.12.8.1792. Ca me dérange pas vu que j'utilise pas cette fonction. De plus elle crée des instabilités dans certains jeux, à l'image des pilotes alchemy de creative qui font la même chose sur 7 et vista.
En tout cas si tu désactives le GX et que tu es sur XP, tu conserves le EAX 2.0. Mais pas sous 7 et vista.
Message édité par Khaomaster le 21-12-2010 à 23:11:55
n°1698649
Khaomaster
Posté le 21-12-2010 à 23:15:17  profilanswer
As-tu jeter un oeil au forum d'asus relatif à la Xonar DX, tu y trouveras peut être la solution à ton problème. On y trouve pas mal de truc intéressant, par contre c'est en anglais. Personnellement, je n'utilise pas la sortie SPDIF, vu que j'ai acheté ma Xonar Essence pour la brancher sur un transitionnel ampli stéréo via les prises RCA de la Essence STX.
n°1698652
foudelou
Posté le 21-12-2010 à 23:22:25  profilanswer
Rah la baise ! :( C'est vraiment stupide ce concept de Vista/7 à virer l'accélération matérielle .. ou alors j'ai pas bien saisi .. le processeur s'occupe d'emuler l'EAX ? ça m'étonnerait
Bref du coup pas de GX pas d'EAX :o C'est balo je voulais tester les Unified drivers mais le C-media + GX ne marche pas :/
Merci pour la réponse quand même !
n°1698673
Khaomaster
Posté le 22-12-2010 à 01:35:30  profilanswer
Tu as bien compris, il n'y a plus d'accélération matériel sous 7 et vista par la carte son, c'est le processeur qui fait tout.
MS a fait cela pour offrir plus de possibilité que Directsound en offrait. Désormais tu peux émuler tout ce que tu veux au niveau sonore sans être limité par la carte son. Cela leur a aussi permis d'avoir moins de bug lié au son. Et pour finir cela leur permet d'unifier le traitement audio avec la Xbox. Au départ je trouvais cela aussi naze, mais maintenant, je trouve cela plutôt bien, et ca évite à ta carte son d'être matériellement dépassé.
Message édité par Khaomaster le 22-12-2010 à 01:35:36
Page Précédente
  Matériel
conseils pour achat carte son (auzen,creative,asus) pour jeux et films Asus Xonar DS et Essence STX, son qui saute et saccade [RESOLU]
Hesitation entre Xonar HDAV1.3 Deluxe et Auzentech X-Fi Home TheaterBrancher Samsung LED HDMI/Asus M3A78-EM
Firmware et Asus O!Play HDP-R1Shure sm58 et Asus xonar d2
Asus Xonar Essence ST avec Ultrasone Hfi 780
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Xonar Essence STX ou ST / STX II / Xonar DX
