2556 connectés
  tuner magneto ==> carte PCTV
n°177923
Neo3k
Posté le 31-12-2001 à 01:49:08  profilanswer
j ai fai une recherche mais je n ai pas trouver assez de precision
voila je voudrais brancher le tuner du magnetoscope sur la carte PCTV ==> proc moins utiliser et surtout qualite de reception bien meilleure
auels cable faut il utiliser?
peut on prendre les cables tout bete de la sortie TV?
n°177943
MaxoOo
Panem et circenses...
Posté le 31-12-2001 à 02:53:31  profilanswer
up ça m'intéresse aussi  :)
n°177953
ACClarke
L'odyssée de l'info
Posté le 31-12-2001 à 03:22:00  profilanswer
un cable peritel vers rca (35 40 frs chez auchan)
ou un simple cable svideo si ton magneto possede ce type de branchement.
n°177976
Zobman
hek het a shroot pill!
Posté le 31-12-2001 à 06:35:41  profilanswer
moi c que je fais avec ma maxi 2 mais fais gaffe a bien connaitre comment fonctionne ton magneto ...
soit tu tu te sert des chaine initialiser sur le magneto soit directement tu eteint le mgneto et t pase apr la tv
la deuxieme soluce apporte une meilleur image mais tu dois avoir la tele alumé
La réalité n'est qu'une illusion créée par le manque de Drogue....
n°177992
Neo3k
Posté le 31-12-2001 à 10:20:49  profilanswer
merci pour les reponses :)
on utilise donc un cable peritel vers RCA
c'est en fait un peu comme sur la sortie TV mais le signal est dans l autre sens
car j ai essaye de faire le cablage avec les cables de ma sortie TV et ben ca ne marche pas
et sinon en qualite vous avez constatez une meilleure qualite non?
et l utilisation du proco a baisser?
( je voudrais faire ce montage pour la qualite et aussi car ma carte tuner ne voit qu'une seule chaine et c chiant... il arrive pas a voir les autres pourtant j utilise l antenne collective de mon immeuble )
n°178026
psebcopath​e
Posté le 31-12-2001 à 11:44:22  profilanswer
effectivement , les convertisseurs peritel ->rca sont souvent à sens unique , le mieux est d'utiliser la sortie svideo du magneto si tu en as une , sinon , faut acheter un adaptateur qui fait input et output , moi j'en ai trouvé un à SURCOUF pour 75Fr
n°178035
Neo3k
Posté le 31-12-2001 à 12:00:13  profilanswer
malheuresement pour moi mon magneto n as pas de sortie s video :/
n°178068
BettaSplen​dens
Tout cul tendu mérite son dû
Posté le 31-12-2001 à 13:26:47  profilanswer
perso, je vois pas pkoi le tuner extérieur (celui du magnéto) ferait que ton proc sera moins utilisé... mais bon, c un avis personnel..
qu'en pensent les autres ?
à mon avis, ça te permet juste d'avoir un tuner si celui de conexant ne te convient pas ou s'il est endommagé, mais je vois pas ce que ça peut faire d'autre...
n°178073
ACClarke
L'odyssée de l'info
Posté le 31-12-2001 à 13:37:10  profilanswer
si ça peut aider je vous donne ça
http://acclarke.free.fr/cablage_peritel.jpg
http://acclarke.free.fr/peritel_vers_s-vhs.jpg
Brancher des hauts parleur sur la sortie Speaker de la carte son ?Tuner tv et video: Comment avoir une bonne reception???
win2k et pctv raveJe recherche une carte d'entrée/sortie video
driver carte son[sortie TV] CG (Matrox...) ou carte MPEG2 ou... ?
[PILOTE] pour carte tuner TV maxi tv 3 guillemot pour 2000 (ou XP)Probleme avec ma Carte graphique
PCTV Studio ou RAve ? différences ?
Plus de sujets relatifs à : tuner magneto ==> carte PCTV
