2331 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Téléviseur TNT intégrée mais pas d'antenne hertzienne
n°1574437
tchobat
Posté le 16-08-2009 à 02:59:48  profilanswer
je vous explique mon probleme, je viens d'enménager dans mon nouveau appartement, j'ai donc pris mon téléviseur (un LCD avec TNT intégrée) il y a une prise télé dans la pièce, mais l'antenne rateau (l'antenne du toit donc..) n'y serai pas reliée...
je n'ai donc pas du tout de signal télé .. :(
n'étant pas très expert.. je voulais savoir si pour avoir un signal numerique (de ma tnt intégrée a mon téléviseur donc) il faut forcement passer par l'antenne hertzienne ??
j'ai fais la recherche automatique des chaines malgré tout, et toujours aucun signal, je suis pas spécialiste je ne sais pas quoi faire
c'est un 82cm tout neuf donc j'aimerai bien la télé et profiter de la tnt .. je cherche donc une autre solution, j'ai entendu parler des démodulateurs.. mais moi je ne veux pas de paraboles.. je suis locataire..
que dois je faire ? existe t'il des boitiers qui permette de capter la télé sans antenne (démodulateur satellite? numerique? analogique?) je n'y connais pas grand chose..
merci d'avance de vos réponses, je suis déséspéré :(
n°1574440
Posté le 16-08-2009 à 08:02:12  answer
tu es certainement branché sur un immeuble "câblé" donc le mieux, tu demandes à un voisin comment il fait pour recevoir la télé et pour info, il  y a déjà 10 000 fois ta question sur ce forum, donc autant de réponses  ;)
Message édité par Profil supprimé le 16-08-2009 à 08:38:51
n°1574466
Nico-Rep
Posté le 16-08-2009 à 11:07:51  profilanswer
Commence par suivre le conseil de lulu84000. Ensuite, si tu veux absolument passer par de l'hertzien, il faudra que tu envisages l'achat d'une antenne intérieure; certaines sont d'excellente qualité et pourront aisément remplacer l'antenne râteau ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1574469
tchobat
Posté le 16-08-2009 à 11:12:01  profilanswer
et bien j'ai justement demander a mon proprietaire, et il m'a dit que les logements du 2ième étage (donc ou je suis) ne sont pas raccordés a l'antenne... :s
il a également précisé que l'immeuble se trouvait dans une "cuvette" donc une zone sans forcement le meilleur signal..
il m'a donc parlé de démodulateur etc.. mais il n'est pas spécialiste non plus..
auriez vous eventuellement des liens pour des antennes d'interieures compatible tnt de bonnes qualités.
je cherche toujours a savoir si le signal tnt passe obligatoirement par l'antenne hertzienne
merci a vous
n°1574477
Posté le 16-08-2009 à 11:38:29  answer
ça ne veut pas dire que l'immeuble n'est pas raccordé au Câble et normalement le logement devrait avoir une installation qui permette de recevoir la télé, donc il  y a quand même une obligation du proprio
je cherche toujours a savoir si le signal tnt passe obligatoirement par l'antenne hertzienne oui évidemment donc si la réception est possible reste l'antenne d'interieure.
n°1574480
tchobat
Posté le 16-08-2009 à 11:45:39  profilanswer
Oui en me renseignant sur certains sites, je vois qu'il est existe un "doit a l'antenne"..
je recontacterez mon propriétaire demain pour plus d'information, mais il m'a bien préciser qu'avec une sorte de démodulateur il est possible dans ce logement d'avoir parfaitement la télévision, et il n'a pas parler de parabole ou autre.. car d'apres les sites, démodulateur est forcement accompagné d'une parabole..
c'est juste qu'il y a un problème d'antenne de toit..
je demanderai également au voisin de palier comment il procède pour sa reception télé, mais cela me tracasse beaucoup quand meme.. sur tout que les antennes d'interieur ne captent pas toujours selon la zone..
n°1574481
Posté le 16-08-2009 à 11:47:30  answer
tchobat a écrit :
, mais il m'a bien préciser qu'avec une sorte de démodulateur il est possible dans ce logement d'avoir parfaitement la télévision, et il n'a pas parler de parabole ou autre.. ..
tout simplement parce que tu es relié au câble et qu'il faut que tu vois pour un abonnement et ils te fournissent un décodeur .
n°1574482
tchobat
Posté le 16-08-2009 à 11:48:42  profilanswer
tu pourrais me détaillé un peu plus ? (je ne suis pas connaisseur désolé :$)
qu'entend tu par "relié au cable" ?
quel type d'abonnement ?
n°1574483
Posté le 16-08-2009 à 12:02:46  answer
tu te renseignes du côté de " numéricable ou noos " , tu prends l'abonnement minimum pour la télé et ils te donnent un truc dans ce genre à brancher sur la prise télé de ton mur
http://servimg.marche.fr/photo/big/67/19/06/6196791_1.jpg
n°1574486
tchobat
Posté le 16-08-2009 à 12:18:52  profilanswer
donc sans antenne de toit, sans parabole, sans antenne interieure je dois passer forcement par une solution payante ? Oo
il n'existe pas de simple boitier (comme ton exemple avec la photo) qui décode directement directement le signal..
je veux dire par là, par exemple un démodulateur sans parabole..
pff quelle misère.. :(
merci de me répondre en tout cas, c'est gentil
n°1574489
Posté le 16-08-2009 à 12:25:05  answer
tchobat a écrit :
donc sans antenne de toit, sans parabole, sans antenne interieure je dois passer forcement par une solution payante ? Oo  OUI, mais peut être que c'est inclus dans les charges de l'immeuble , d'ou tu as tout interet à demander à un voisin , il te mangera pas
il n'existe pas de simple boitier (comme ton exemple avec la photo) qui décode directement directement le signal..  NON de toute façon la ligne risque de pas être activé
n°1574490
tchobat
Posté le 16-08-2009 à 12:26:41  profilanswer
d'accord merci, je vais telephoner au propriétaire et je demanderai au voisin :)
je reposterais quand j'aurai plus d'infos =)
n°1574591
Delphi7
Posté le 16-08-2009 à 21:17:16  profilanswer
tchobat a écrit :
tqu'entend tu par "relié au cable" ?
Ça veut dire "relié à TVcâble-Lyonnaise-Noos-UPC-Numericable", le seul FAI du monde a changer de nom aussi souvent afin de tenter de faire oublier ce qu'il fait endurer à ces abonnés.
Numericable a inventé un machin qu'ils appellent "SUN" : service universel numérique.
En gros, tu as droit à quelques chaînes en DVB-C à travers un décodeur minimaliste.
Dans la pratique, c'est la croix et la bannière pour l'obtenir.
Essaie de te renseigner chez les génies de la boutique Numericable s'il y en a une à proximité.
Inutile d'appeler le 3990, la hot line est délocalisée à l'étranger et ils ne comprennent rien à la technique.
Tu peux aussi aller sur ce forum : http://www.generationcable.net/index.php
Le tuner TNT de ton écran est totalement inutile pour l'instant.
Numericable expérimente la diffusion du DVB-T en parallèle du DVB-C mais bon, comme Numericable est aux opérateurs ce que Microsoft est au logiciel (à part le chiffre d'affaires) tout est toujours en version beta et minimale, notamment dans les zones non rentables où le reseau est souvent dans un état désespérant.
Tu auras peut-être le DVB-T prochainement, dans quelques années ou jamais.
Bon courage et bonne chance avec Numericable, tu en auras besoin.
Moi j'ai réussi à me débarrasser de mon abonnement mais pour l'instant ils sont trop fatigués pour rétablir mon raccordement à l'antenne collective. Je n'ai pas non plus la TNT - alors que tous mes voisins l'ont ! - et je pourrais bien mourir avant de la récupérer.
Message édité par Delphi7 le 16-08-2009 à 22:25:17
n°1574671
sergek
Posté le 17-08-2009 à 11:05:35  profilanswer
je pense pas que ce dernier post,pourtant tres explicite, puisse etre d'une grande utilité a notre tchobat
entre dvb-t et dvb-c je pense que ces termes vont plus l'embrouiller qu'autre chose
tchobat-----> si tu habites dans une résidence va simplement dans le couloir ouvrir les armoires communes,si ton immeuble est raccordé au cable ou a une quelconque parabole commune ,tu devrais avoir une armoire dans le couloir commun dédié a la télévision. tu n'as plus qu'a identifié ta propre connexions et voir si ton branchement differe de celui des voisins
n°1574694
Delphi7
Posté le 17-08-2009 à 12:12:49  profilanswer
Hélas ton post ne fait pas mieux.
Pour faire simple :
DVB-T = TNT : http://fr.wikipedia.org/wiki/DVB-T
DVB-C = câble : http://fr.wikipedia.org/wiki/DVB-C
Et si elle est fermée à clef par Numericable ?
D'après ce que dis son proprio, c'est le cas, hélas.
Le branchement ne différera pas des voisins si :
1- l'immeuble est relié à Numericable
2- il n'y a aucune antenne hertzienne (terrestre ou satellite)
Donc inutile de dire "tapuka", il va falloir au contraire se battre avec le proprio, le syndic et surtout Numericable.
Encore une fois, bon courage et bonne chance.
Message édité par Delphi7 le 17-08-2009 à 16:14:47
n°1574734
tchobat
Posté le 17-08-2009 à 15:06:29  profilanswer
et en fait pour expliquer simplement, c'est un immeuble a 2 etage, je suis donc au 2ieme, dans mon sejour il y a une seule et unique prise télé dans le mur.. donc logiquement l'antenne hertzienne est présente.. mais je n'ai absolument aucun signal, meme pas de gresillement.. un ecran noir!
mon proprietaire daprés ce qu'il ma expliqué cela parraissez toutafais simple pour lui d'avoir la télé, il m'a parlé d'un démodulateur.. mais aprés m'ettre renseigner, cela est avec une parabole.. :s
bref j'appel mon proprio en fin de journée pour qu'il m'explique exactement le soucis, et je demanderais a mon voisin comment il a la télé..
j'ai un adaptateur tnt, mais je crois que malgrais tout le signal numerique passe par l'antenne du toit..
enfin voila je pense qu'il y a une solution simple de capter la télé par l'antenne hertzienne.. puisque le premier étage l'a parfaitement..
n°1574750
Delphi7
Posté le 17-08-2009 à 16:14:09  profilanswer
"Logiquement" non, ça pourrait très bien être le câble.
Ça se confirme...
Et tu t'es renseigné auprès de qui ?
Le câble numérique nécessite aussi un démodulateur.
En effet c'est le plus simple.
Si et seulement si il y a une antenne de toit.
Tu as demandé si c'était par une antenne?
n°1574758
Posté le 17-08-2009 à 16:34:19  answer
une possibilité c'est que le locataire d'avant c'était installé une parabole et qu'il a du débrancher le fil d'antenne qui va chez toi pour  y brancher dessus sa tête de la parabole et qu'en partant il a récupéré ses trucs et tout laissé en plan, donc il  y a peut être juste un fil à faire rebrancher .
donc toujours pareil DEMANDE à un de tes voisin de pallier comment il fait. si il te dit qu'il reçois normalement la tnt c'est que ton fil a été débranché  ;)
n°1574816
sergek
Posté le 17-08-2009 à 20:24:51  profilanswer
donc aller dans l'armoire commune
bref ....
n°1574825
Delphi7
Posté le 17-08-2009 à 20:59:48  profilanswer
bref ....
Qui, si Numericable a câblé l'immeuble, est verrouillée (c'est mon cas).
Bref...
n°1574856
tchobat
Posté le 17-08-2009 à 23:26:56  profilanswer
dans mon cas il s'agit juste d'un probleme de reception signal de l'antenne hertzienne du toit, l'immeuble ne semble pas etre cablé
  HiFi & Home Cinema
ecran lcd ou televiseur lcdFaut-il acheter une télé avec tuner TNT ou attendre ?
Enregistrer avec Dual-T pour Canal + TNT HDQuelle antenne parabolique acheter ?
televiseur lcdCHOIX POUR UN TELEVISEUR LCD
Avis avant achat de téléviseur....Plus de chaine TNT sur Sony Bravia 40W4500 [RESOLU]
Avoir la TNT sans antenne ? En passant par le coax, pas d'adsl
Plus de sujets relatifs à : Téléviseur TNT intégrée mais pas d'antenne hertzienne
