2275 connectés
  Matériel
  Sons télé sur pc
Sons télé sur pc
n°1955714
Kazushi
Watashi wa kaizoku-ō ni naru
Posté le 17-01-2015 à 16:18:42  profilanswer
Bonjours,
Alors voilà je vais expliquer un peux mon installation et mon petit soucis.
L'installation :
Alors je possède un kit de M-Audio BX5-D2 brancher à mon pc, ayant ma télé de brancher sur mon pc qui me fais également office de second écran, j'ai voulue faire sortir le sons de ma télé sur mes enceintes qui sont elle branché à mon pc.
Donc, pour celà, j'ai utilisé ceci http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421507703-peritel.png et ceci http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421507737-cables-audio-jack-rca-5-m-belkin.png
la peritel reglé sur out, et branché à la télé, le cable, coté RCA branché à la péritel, et coté jack, branché à l'entrée IN de ma carte sons.
Donc avec ceci j'obtiens bien le sons quand je regarde la télé (chaine tnt) sur les enceintes de mon pc.
MAIS surviens un problème, j'ai une xbox 360 brancher en hdmi sur ma télé, et le sons ne sort pas des enceintes de mon pc, et je ne vois pas pourquoi.
donc je vous demande votre aide, pour savoir si il y'a une solution, ou si ce n'est pas possible.
n°1955769
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-01-2015 à 00:00:30  profilanswer
Ta TV ne fais simplement pas la conversion audio des sources HDMI.  [:cosmoschtroumpf]
Il te faudrait un truc dans ce genre, mais je ne sais pas si ça génère un temps de latence (décalage image et son) : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 06822.html
PS : y'a pas de sortie audio sur la xbox?
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-01-2015 à 00:04:19
n°1955781
chtit
R-CB5
Posté le 18-01-2015 à 03:20:39  profilanswer
si, via la sortie analogique et le cable fournis avec
mais on ne peut pas le brancher en meme temps que de l'HDMI, le boitier du cable analogique empiète sur la prise HDMI de la Xbox
http://support.turtlebeach.com/kb_upload/image/Xbox_Slim_AV_Cable_02.jpg
on peut utiliser un cable audio adaptable comme celui ci en complément de l'HDMI
http://www.amazon.fr/Adaptateur-so [...] B003FNOBC2
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/34/33/LD0001343362_2.jpg
ou alors charcuter le cable analogique fournis avec la Xbox pour retirer le boitier plastique qui gene, ca fais juste moins propre que le cable adaptable
http://www.xbox360france.com/upload/Gallery/d%E9coupe02.jpg
mon topic de ventes
n°1955792
Kazushi
Posté le 18-01-2015 à 10:29:01  profilanswer
ok cool, il y'avait bien une solution alors :) je vais acheter le cable adaptable ^^ merci à vous
  Matériel
  Sons télé sur pc
Problème sifflement ampli dû à câble antenne téléTélé ITT LCD compatible avec décodeur DVB-T ?
Tele pour petit budgetRaccorder une deuxième télé à l'antenne.
relier un vieil ampli à une télé[Conseil] Achat télé
Rajouter sortie audio sur ma téléJack 3,5 vert et orange sur du cinch télé
Solution pour Télé/Pc/Smartphone (2.1)sons depuis du hdmi 1.3 vers la tele vers ampli en optique
Plus de sujets relatifs à : Sons télé sur pc
