1760 connectés
  Traitement Audio
  Sonorisation bar-restaurant plusieurs salles
n°1729772
Bybeu
Posté le 09-06-2011 à 10:36:25  profilanswer
Bonjour
Je cherche une solution pour envoyer des musiques stéréo (et/ou 5.1 si ça existe) différentes vers les 2 zones du bar restau depuis un PC (par exemple CD d'un côté et webradio dans l'autre zone).
Après un peu de recherches j'ai trouvé des cartes son M-Audio 192 et 2496. Mais comme c'est vraiment pas mon rayon, je voudrais savoir si ça vous semble adapté, surdimensionné ou complètement hors-sujet.
Message édité par Bybeu le 09-06-2011 à 10:57:58
n°1738265
Bybeu
Posté le 07-08-2011 à 15:17:29  profilanswer
Up
(j'ai pas posté dans le bon forum?)
n°1738275
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 07-08-2011 à 18:40:44  profilanswer
tu veux envoyer la même musique dans les deux zones ou bien deux musiques différentes ?
n°1738277
Bybeu
Posté le 07-08-2011 à 18:53:12  profilanswer
Salut Muzah!
C'est pour envoyer des musiques différentes en même temps, mais avec un seul PC
n°1738293
cheevass
Grand Surfeur
Posté le 07-08-2011 à 20:37:04  profilanswer
Je suis aussi interesser pour une utilisation semblable, mais a base de fichier mp3, wav etc... mais sur pluisieurs salles (environ 30)
Merci bien
n°1738304
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 07-08-2011 à 23:51:37  profilanswer
cheevass a écrit :
Merci bien
 :D   Faut pas abuser non plus !!!!
Pour ce genre d'install il faut passer par des pro et cela doit couter bonbon  :D
Sonoriser 30 salles rien que ça.
n°1738312
Bybeu
Posté le 08-08-2011 à 09:00:39  profilanswer
Moi aussi avec mp3 aussi comme source, mais juste pour deux ou trois salles max
n°1738314
muzah
Posté le 08-08-2011 à 09:28:03  profilanswer
pour deux ou trois salles :
un PC avec linux & pulseaudio (ubuntu le fait par défaut)
une carte son par salle
un ampli et les enceintes qu'il faut par salle.
Pulseaudio permet la redirection du son des applications sur chaque périphérique de sortie.
n°1738315
Bybeu
Posté le 08-08-2011 à 09:43:20  profilanswer
Merci gars. Et en Windows ou Mac y'a quelque-chose? Je crois que le boss du bar (mon frère) ne voudrait avoir qu'un seul PC (Compta/Caisse/sono), mais je ne sais pas encore comment il est équipé s'il l'est déjà.
n°1738317
muzah
Posté le 08-08-2011 à 10:15:32  profilanswer
essaye deja avec un LiveCD du dernier ubuntu pour vérifier que ça fonctionne avec deux cartes son sur un PC. Tu seras - j'espère - étonné de la facilité de faire ce que j'ai décris plus haut ;)
n°1738320
BoraBora
Dilettante
Posté le 08-08-2011 à 10:42:33  profilanswer
A priori, sous Windows, tu dois pouvoir lancer 2 instances de Foobar et choisir pour chacune ton périphérique audio. Mais c'est à vérifier, je n'ai jamais fait l'expérience.
n°1738321
muzah
Posté le 08-08-2011 à 11:17:37  profilanswer
Je ne sais pas si c'est possible sous windows, effectivement.
n°1738322
BoraBora
Dilettante
Posté le 08-08-2011 à 11:22:19  profilanswer
Avoir deux cartes son sous Windows est possible, c'est sûr. Après, c'est plus la question d'utiliser un (ou deux) logiciel(s) qui permettent de choisir la carte de sortie. Mais s'il compte utiliser un seul poste pour tout (caisse, compta etc.), il va sans doute faire une croix sur Linux.
n°1738355
odon4
Posté le 08-08-2011 à 15:41:26  profilanswer
Tu peux aussi jeter un oeil du côté des systèmes Squeezebox chez Logitech qui streament depuis une appli serveur (appli qui permet aussi de les contrôler à distance, et supporte les webradio). Ça se connecte au réseau WiFi ou Filaire existant.
Et ce sera toujours mieux que du tirer du fil pour le signal audio à travers tout le bar depuis une carte son...
Message édité par odon4 le 08-08-2011 à 15:42:16
ventes - mon feed
n°1738461
muzah
Posté le 09-08-2011 à 07:38:26  profilanswer
personne sensée
Je suis bien d'accord, il faudrait surtout qu'il y ait un PC pour la sono et un PC pour la compta pour éviter les bezu bévues.
accro linux
Au pire si le logiciel de compta ne fonctionne pas directement avec linux, un coup de virtualbox avec xp installé dedans et ça va très bien fonctionner, en plus sûr puisqu'enfermé dans un environnement particulier.
Et (vraiment, parole de feignant) la gestion des cartes son / sources / logiciels / sorties est étonnamment simple avec linux (je trouve).
n°1738497
BoraBora
Dilettante
Posté le 09-08-2011 à 12:54:42  profilanswer
Virtualbox, avec un logiciel de caisse, ça m'étonnerait que ça fonctionne, et même si c'est le cas ça va être une prise de tête monstrueuse. Le soft doit s'interfacer avec la caisse enregistreuse, ouvrir le tiroir, imprimer les tickets etc. Sans compter que ce n'est pas le client mais l'éditeur du soft qui détermine l'OS et la configuration, afin de pouvoir assurer la maintenance en standard pour tous ses clients.
Après un p'tit coup de Google, confirmation : deux cartes son sous Windows ne posent aucun problème particulier, ça marche tout seul. Ensuite il suffit d'avoir deux softs qui envoient le son sur une carte chacun (deux instances de Foobar, ou un Foobar + un Winamp etc.).
n°1738544
muzah
Posté le 09-08-2011 à 17:57:41  profilanswer
super :D
  Traitement Audio
Sonorisation AppartementTélé dans plusieurs pieces de la maison
Basculer entre plusieurs sourcesGestion plusieurs micros
Sonorisation deux salles via pcdécoupe d'une video en plusieurs bouts, comment marchent les taquets?
Partager Canal+ sur plusieurs télé.Ecouter plusieurs sources audio en même temps sur 1 pc ?
1 prise télé mais plusieurs télés...
Plus de sujets relatifs à : Sonorisation bar-restaurant plusieurs salles
