3021 connectés
  Traitement Vidéo
  séparateur compatible sat /tvt
n°926760
tof 22
Posté le 17-08-2005 à 21:08:55  profilanswer
je bloque sur l'installation d'un récepteur numérique par satelitte...
en effet, j'ai couplé le signal numérique et le signal hertzien en ayant pris soin d'amplifier ce denier avant le couplage (après ça ne marche pas) et comme l'installation présente 4 prises d'antenne je me suis donc raccordé sur un séparateur, le signal hertzien passe on ne peut mieux, mais malheureusement le signal numérique de la parabole ne suit pas. :pt1cable:
existe t il un séparateur qui permet un tel montage ? :bounce:
je suis bloqué depuis deux jours  :kaola: et n'est pas de solution pour l'instant même auprès de conseillers de magasin spécialisés...
d'avance merci
Message édité par tof 22 le 17-08-2005 à 21:10:25
n°926812
livedji
avatar transparent !
Posté le 17-08-2005 à 23:00:48  profilanswer
As-tu au moins ce genres de prises finales dans ton instalation ?
http://www.abix.fr/pages/prod/830200_1.jpg
avec un répartiteur ce ce genre avant :
http://217.109.160.161/ers/image/catalogue/01200.jpg
si oui , au suivant ! ;)
In Vino Veritas.
n°926830
meug
Posté le 17-08-2005 à 23:20:20  profilanswer
 Un préampli d'antenne rateau s'alimente en 12 ou 24 volts en général.Comment l'alimentes tu?Autrement dit:ou se trouve l'alimentation?
  Le LNB de la parabole s'alimente en 13/18volts et en 22KHz.
  Quels sont tes branchements?
n°926906
tof 22
Posté le 18-08-2005 à 08:20:08  profilanswer
pour livedji
pour la prise final et le repartiteur c'est à peu de chose près la meme chose,et c'est ce dernier qui me bloque le signal numérique.
pour meug
le rateau fonctionne très bien
la parabole aussi à condition que je ne passe pas par le séparateur, ce qui m'embete un peu car dans ce cas je ne pourrai pas avoir la 3 en régional sur le poste ou je branche le démodulateur
merci pour vos réponses, je continue mes essais
n°926919
meug
Posté le 18-08-2005 à 09:15:47  profilanswer
Ce sont deux engins comme ça qu'il te faut(un en haut et l'autre en bas) et qui fonctionnent dans les deux sens:
http://img231.imageshack.us/img231/3927/coupleur6la.jpg
  La voie de gauche(en noir) est dédiée au rateau:jusqu'à 850MHz
  La voie de droite est dédiée à la parabole(en rouge):950-2250MHz
  Seule la parabole est alimentée.Si tu veux mettre un préampli sur ton rateau,il faut l'alimenter avant le couplage du haut(alimentation dans le grenier par exemple)
  Dans tout couplage,il faut bien respecter les voies à cause des filtres.
  Le répartiteur du haut n'est pas un découpleur mais,comme son nom l'indique,un répartiteur qui envoie une bande de fréquences déterminées sur plusieurs démodulateurs par exemple.
Message édité par meug le 18-08-2005 à 09:47:42
  Traitement Vidéo
type de video pas compatible avec Encoregraveur dvd compatible divx....
Graveur de DVD de Salon Compatible Divx ?Création AVI compatible pour lecteur DVD/DIVX de salon.
LG RH7500 compatible avec câble?Récepteur analogique compatible TNT pour LCD 17"
sis 7012 compatible ac'97 ?sound blaster awe 64 isa compatible jeux sous dos ?
Transmetteur video compatible freebox v4dictaphone numérique avec usb compatible mac ?
Plus de sujets relatifs à : séparateur compatible sat /tvt
