4777 connectés
  SBC : regler au mieux ses DRF
n°80964
kortex
Posté le 05-06-2001 à 23:15:32  profilanswer
Existe t il un moyen de connaitre les valeures de motion de chaque scene lors du visionage d'un dvd afin de regler au mieux ses drf ?
n°80965
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 05-06-2001 à 23:19:24  profilanswer
Non kortex, tu ne peux voir les valeurs de motion qu'avec Debugview pendant la deuxième passe de Nandub.
n°80973
kortex
Posté le 05-06-2001 à 23:38:50  profilanswer
c'est quoi debug view ?
comment faites vous pour regler vos drf ?
parce que moi les valeurs de motion ça ne me dit rien du tout !
n°80977
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 05-06-2001 à 23:53:39  profilanswer
Debugview se trouve dans le pack Nandub, tu peux voir avec la motion de chaque frame
n°81012
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 06-06-2001 à 08:20:00  profilanswer
d'une manière générale, il faut juste ne pas trop applatir les DRF style augmenter la DRF min lors des gros changements de scène (> 280 on va dire) sinon l'image va prendre moins de place mais va être sacrément pixellisée.
Après le codec se débrouille très bien tout seul.
Prenez une petite zone de film, puis faites des tests en montant la DRF min de 1 à chaque fois vous allez comprendre de quoi je parle.
n°81013
BlackSunSo​ft
Keyboard error - Press F1
Posté le 06-06-2001 à 08:29:08  profilanswer
Nando disais sur le forum de Doom9 qu'il vaut mieux laisser Nandub s'occuper de ça et ne pas modifier les valeurs, car il le fait tres tres bien.
Il à laissé cette option car les gars de VcdVault aimais bien jouer avec...
PowerDivX NextGen 3.12 sur: http://www.powerdivx.com
n°81016
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 06-06-2001 à 08:43:49  profilanswer
je suis du même avis, en revanche c quand même pratique pour des reglages fins, mais d'une manière générale faut pas trop jouer avec sinon on dégrade + la qualité qu'autre chose...
n°81068
kortex
Posté le 06-06-2001 à 11:45:48  profilanswer
j'ai compris l'influence des drf sur les scenes mais les parametres de motion pour moi ça reste abstrait, a quoi ça correspond et comment les regle t on ?
n°81265
kortex
Posté le 06-06-2001 à 18:16:34  profilanswer
up !
parametres de motion ?
n°81279
mystereetb​ouledegomm​e
Posté le 06-06-2001 à 19:23:04  profilanswer
Petite correction : il existe un stat analyser qui permet de voir la motion d'une frame apres la premiere passe ... ce qui est tres tres tres interressant! :D
Je suis desole mais si tu veux ripper Gladiator ou bien BraveHeart il te faut bien jouer avec les DRFs pour arriver a un resultat convenable dans certaines scenes!
n°81330
Moa_
Posté le 06-06-2001 à 21:38:16  profilanswer
Mystere et boule ..--> tu peu donner les réglages de Gladiator si tu l'as fait ?
n°81333
Posté le 06-06-2001 à 21:45:21  profilanswer
J'ai plus les regalges sorry...
n°81338
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 06-06-2001 à 22:02:52  profilanswer
Je dis pas le contraire non plus, moi la plupart du temps sur mes profiles je diminue légèrement les DRF max lors des scènes > 250, d'une manière progressive jusqu'a 299.
Ca me donne un leger oversize (normal) mais par contre la qualité déchire grave !
n°81349
Posté le 06-06-2001 à 22:22:18  profilanswer
Tu montes a combien au maximum sur le forum doom9 il disent que 8 c'est encore blocky!
n°81354
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 06-06-2001 à 22:30:12  profilanswer
de memoire je suis à 2-7 lorsque Motion Change >290, ptetre même 6.
Vu que 3/4 de ce que j'ai fait dernièrement était en 512*256 precise bilinear, je dois encore être loin de la saturation. le mien est de faire ses propres tests.
n°81355
Posté le 06-06-2001 à 22:34:20  profilanswer
J'ai utilise ces meme regalges mais en bicubic mais le background etait blocky...
n°81372
kortex
Posté le 06-06-2001 à 23:52:27  profilanswer
ou trouver ce "stat analyser", ça m'interesse beaucoup !!!
Pourriez vous m'expliquer brievement a quoi corresponds les valeures de motions et comment s'effectue le reglage (toujours avec ces valeures) entre le low et le Fast ?
n°81387
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-06-2001 à 08:20:37  profilanswer
Le reglage du Low/Fast est un peu moins utile qu'il n'y parait, car normalement low : 2-16 et fast : 7-16 niveau DRF. Vu qu'on règle les DRF à la main avec Nandub (faut que je verifie si les paramètres de DRF overrident les param par défaut du codec) c'est moins utile, il y a encore toutefois le Crispness modulation qui est interessant dans la manip, il va rendre la scène + compressible lors du passage en fast.
n°81389
Posté le 07-06-2001 à 08:30:31  profilanswer
Sur le forum de doom9.org il y a un topic dans le forum SBC sur le stat analyser!
Slyde :Quand on regle les DRF on override pour le Low et le Fast?
n°81391
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-06-2001 à 08:34:23  profilanswer
Oui je pense que si on précise pour toute la gamme de MC, ca doit overrider les paramètres par défaut, en tout cas c'est ce que j'ai eu l'impression qu'il se passait lorsque j'observais le débit sur les grosses scènes.
n°81394
Posté le 07-06-2001 à 08:41:19  profilanswer
ok merci!
n°81510
kortex
Posté le 07-06-2001 à 15:18:56  profilanswer
up
SBC : tester un morceau de film??SBC : bloquages...
SBC : syllia.dll?Comment regler un caisson de basse
effet de bloc sur divx SBCSBC quelques questions :
SBC + Zone1 => pas terrible ???Les Altec ACS54 sont bien ou y a mieux dans la meme gamme de prix?
Quels sont les filtres à utiliser dans Nandub pour du SBC ?Freeze SBC First Pass
Plus de sujets relatifs à : SBC : regler au mieux ses DRF
