4874 connectés
Sujet : SBC : regler au mieux ses DRF
kortex up
kortex up
mystereetbouledegomme ok merci!
Slyde Oui je pense que si on précise pour toute la gamme de MC, ca doit overrider les paramètres par défaut, en tout cas c'est ce que j'ai eu l'impression qu'il se passait lorsque j'observais le débit sur les grosses scènes.
mystereetbouledegomme Sur le forum de doom9.org il y a un topic dans le forum SBC sur le stat analyser!
Slyde :Quand on regle les DRF on override pour le Low et le Fast?
Slyde Le reglage du Low/Fast est un peu moins utile qu'il n'y parait, car normalement low : 2-16 et fast : 7-16 niveau DRF. Vu qu'on règle les DRF à la main avec Nandub (faut que je verifie si les paramètres de DRF overrident les param par défaut du codec) c'est moins utile, il y a encore toutefois le Crispness modulation qui est interessant dans la manip, il va rendre la scène + compressible lors du passage en fast.
kortex ou trouver ce "stat analyser", ça m'interesse beaucoup !!!
Pourriez vous m'expliquer brievement a quoi corresponds les valeures de motions et comment s'effectue le reglage (toujours avec ces valeures) entre le low et le Fast ?
mystereetbouledegomme J'ai utilise ces meme regalges mais en bicubic mais le background etait blocky...
Slyde de memoire je suis à 2-7 lorsque Motion Change >290, ptetre même 6.
Vu que 3/4 de ce que j'ai fait dernièrement était en 512*256 precise bilinear, je dois encore être loin de la saturation. le mien est de faire ses propres tests.
mystereetbouledegomme Tu montes a combien au maximum sur le forum doom9 il disent que 8 c'est encore blocky!
Slyde Je dis pas le contraire non plus, moi la plupart du temps sur mes profiles je diminue légèrement les DRF max lors des scènes > 250, d'une manière progressive jusqu'a 299.
Ca me donne un leger oversize (normal) mais par contre la qualité déchire grave !
mystereetbouledegomme J'ai plus les regalges sorry...
Moa_ Mystere et boule ..--> tu peu donner les réglages de Gladiator si tu l'as fait ?
mystereetbouledegomme Petite correction : il existe un stat analyser qui permet de voir la motion d'une frame apres la premiere passe ... ce qui est tres tres tres interressant! :D
Je suis desole mais si tu veux ripper Gladiator ou bien BraveHeart il te faut bien jouer avec les DRFs pour arriver a un resultat convenable dans certaines scenes!
kortex up !
parametres de motion ?
kortex j'ai compris l'influence des drf sur les scenes mais les parametres de motion pour moi ça reste abstrait, a quoi ça correspond et comment les regle t on ?
Slyde je suis du même avis, en revanche c quand même pratique pour des reglages fins, mais d'une manière générale faut pas trop jouer avec sinon on dégrade + la qualité qu'autre chose...
BlackSunSoft Nando disais sur le forum de Doom9 qu'il vaut mieux laisser Nandub s'occuper de ça et ne pas modifier les valeurs, car il le fait tres tres bien.
Il à laissé cette option car les gars de VcdVault aimais bien jouer avec...
Slyde d'une manière générale, il faut juste ne pas trop applatir les DRF style augmenter la DRF min lors des gros changements de scène (> 280 on va dire) sinon l'image va prendre moins de place mais va être sacrément pixellisée.
Après le codec se débrouille très bien tout seul.
Prenez une petite zone de film, puis faites des tests en montant la DRF min de 1 à chaque fois vous allez comprendre de quoi je parle.
mikestewart Debugview se trouve dans le pack Nandub, tu peux voir avec la motion de chaque frame
kortex c'est quoi debug view ?
comment faites vous pour regler vos drf ?
parce que moi les valeurs de motion ça ne me dit rien du tout !
mikestewart Non kortex, tu ne peux voir les valeurs de motion qu'avec Debugview pendant la deuxième passe de Nandub.
kortex Existe t il un moyen de connaitre les valeures de motion de chaque scene lors du visionage d'un dvd afin de regler au mieux ses drf ?
