3549 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Risque magnétique sur carte mère proche haut parleur ?
n°2333765
lolle66
Posté le 29-04-2023 à 05:13:45  profilanswer
Bonjour à tous, je sais pas vraiment où poster ma question, je tente ici !
Je suis en train de me fabriquer une grosse enceinte connectée au style et format amplis de guitare.
J'ai pour projet de fixer à plat à l'arrière de cet "ouvrage" ma petite carte mère avec un disque dur type HDD et un type SSD, dans une petite cloison en MDF.
Ma question est sur les risques magnétiques des aimants des hp pour mon matériel et la perte de données car j'ai deux gros haut parleurs de diamètre 20 cm et un subwoofer de 18 cm à une distance de 20 du dos de ma carte mère ?
D'avance merci pour toute aide ou conseil !
n°2333768
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 29-04-2023 à 07:48:08  profilanswer
Je suis pas expert mais je fais juste remarquer que dans une enceinte le PCB des filtres d'enceintes est souvent à proximité directe des haut-parleurs. Je pense que les ingénieurs qui conçoient ces matos se sont déjà posés la question et si les PCB des filtres sont à nue et aussi proches des haut-parleurs depuis toujours c'est qu'il n'y a aucun risque.
En plus je pense que les composants de carte mère sont probablement beaucoup mieux protégés que des composants classiques. Et l'émission magnétique est probablement encore plus négligeable sur des HP de 20 cm de diamètre, on est pas sur du matos de concert. Sur du matériel à usage domestique je pense pas qu'il y ait de soucis à se faire.
Par contre j'éliminerais le disque dur traditionnel de ton projet, il risque de ne pas aimer les vibrations incessantes des haut-parleurs,  à terme le disque dur traditionnel pourrait tomber en panne prématurément... C'est beaucoup plus sûr de rester uniquement sur SSD et d'éventuelles extensions de mémoire en micro SD à la rigueur ou un second SSD dans un boîtier USB 3 ça fait le job aussi, les débits sont suffisants je pense pour cet usage.
Je note aussi une incohérence dans le choix du subwoofer. Un subwoofer est supposé offrir de meilleures performances que les haut-parleurs principaux, si tu as des haut-parleurs principaux qui font déjà 20 cm de diamètre, la logique voudrait que tu utilises un caisson de basses d'au moins 10 pouces (25 cm) pour atteindre des graves plus profonds. Sinon le caisson de basses n'aura aucun intérêt, voire même, il sera préjudiciable à l'équilibre de l'ensemble.
Message édité par goldsaint76 le 29-04-2023 à 08:04:44
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2333911
lolle66
Posté le 02-05-2023 à 10:34:30  profilanswer
Bonjour et merci pour ton retour rassurant !
Concernant le choix du matériel et les dimensions des hp c'est de la récupération et mon subwoofer est sur une sortie dédiée de l'amplis, c'est un Wuzhi ZK-AS21.
J'avais surtout peur pour la pile de la carte mère et effectivement le HDD, je vais suivre ton conseil et switcher sur un SSD.
Encore merci et bonne continuation.
  HiFi & Home Cinema
Besoin conseil sur carte son & enceintesPourquoi mon micro sature ainsi ? est-ce la carte son ?
Sortie optique carte mére vs carte son ?(HELP) Scarlett Solo 3rd Gen détectée comme Haut-Parleurs
Comment améliorer mon son sur PC (carte son ?)Quelle carte pour logitech z5500
Carte son / DAC / Ampli DT 770 PRO + micro XLR ( Besoin d'aide)besoin de conseil - Haut parleur pour PC
Plus de sujets relatifs à : Risque magnétique sur carte mère proche haut parleur ?
