4934 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22
Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
n°399012
tinba
Posté le 15-01-2003 à 15:15:13  profilanswer
Bruce a écrit :
Section "rippack" tu as un thread sur les tutoriels et FAQ...
oki , thx, en esperant que je trouve les réponses à mes pbms ... (2cds)
n°399026
tinba
Posté le 15-01-2003 à 15:29:11  profilanswer
en fait, jai tjs rein trouvé comme réponse:
je voudrais fairee un bivx sur 2 cds, avec les st à part (pas incrustés) ... mon pbm réside ds les 2 cds je pense ...
n°399032
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 15-01-2003 à 15:51:39  profilanswer
ça pose aucun pb ça... C expliqué dans la faq. Il fo utiliser Nandub pour couper l'avi avec 2 pistes son (bivx), la découpe des sous-titres se faisant dans subrip directement...
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°399563
tinba
Posté le 16-01-2003 à 09:40:31  profilanswer
mes st seront bien coupés comme mes 2 parties ?
n°399586
nonox
Kuchiyose no Jutsu
Posté le 16-01-2003 à 11:02:05  profilanswer
mais tu vas arreter de répondre toi au kestions!!!
va bosser sur XP!! [:twixy]
I like you, when the world is mine, your death shall be quick and painless...
n°399590
tinba
Posté le 16-01-2003 à 11:05:15  profilanswer
ouais, suaf que g pas trop compris ...
n°399622
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 16-01-2003 à 12:20:19  profilanswer
Si tu coupe à la même frame oui...
n°402166
Ben
Posté le 20-01-2003 à 12:12:53  profilanswer
Un probleme avec le rippack (derniere version): je lance la derniere etape, choisi DIVX, parametre le son, la taille etc, jusqu au derniere bouton: pas de pb. Le lance, la fenetre principale s affiche et apparait immediatement un message d erreur:
aviOpenFailed() et qq lignes de texte imbitable.
Dou cela vient il? J ai essaye de desinstaller et reinstaller rippack, j ai de la place sur le disque...
n°402168
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-01-2003 à 12:15:57  profilanswer
Ben a écrit :
Execute le AviFileReg qui est dans le menu du rippack du menu démarrer.
n°402172
Ben
Posté le 20-01-2003 à 12:22:45  profilanswer
Bruce> Merci, je vais essayer. Mais l installe n aurait il pas du le faire?
n°402175
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-01-2003 à 12:30:45  profilanswer
Non car 99% des gens ont pas le problème ;)
n°402311
_ftbx_
Posté le 20-01-2003 à 17:52:21  profilanswer
:hello: bruce. Suite à un petit nettoyage chez moi, j'ai ré-installé ton rippack (indispensable  ;) ).
-> Concernant le .reg pour décontaminer le divX 5, il ne semble plus très a jour :??: (J'ai été obligé de faire la manip à la mano).
Je sais que c'est inhérent à ton soft, c'est juste pour info.
n°402314
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-01-2003 à 17:59:33  profilanswer
Fo installer le rippack, lancer le reg et redémarer la bécane ;)
n°402319
_ftbx_
Posté le 20-01-2003 à 18:04:57  profilanswer
oui c'est ce que j'ai fait (enfin il me semble :??:) mais au démarrage, il m'avait collé un nouveau truc jamais vu dans le menu "démarrage" de la barre démarrer zindoz, qui comme d'hab, ré-inscrivait tout les paramètres du crocodile (bdr & Co).
Message édité par _ftbx_ le 20-01-2003 à 18:05:28
n°402331
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 20-01-2003 à 18:20:58  profilanswer
Space :/
n°402442
Ben
Posté le 20-01-2003 à 21:49:35  profilanswer
j ai lance avifile.reg et meme comme ca ne changeait rien, winnt.reg
Le message exact est:
"avi_fileopen() : ICSeqCompressFrameStart() Failed!"
une autre idee?
n°402445
tino17000
Posté le 20-01-2003 à 21:58:34  profilanswer
salut bruce
je suis un utilisateur de ton log depuis un moment
et j'ecris pour demander ton car j'ai un soucis
j'ai un pIII 700 avec ati rage pro ( carte mere QDI via K333)
les divx marchaient impec jusqu'a divx 5.02
j'ai repris divx 5.01
j'ai installe une audigy ( avant c'etait integre a la carte mere) et depuis plus rien ne marche meme les ancien divx que j'ai realisé ne marche plus ca saccade a mort
en plus , si je prend la video seule (*.avi) c'est impec, si j'ecoute le son (*.mp3 ou *.wav) c'est impec
mais des que c'est multiplexer ca saccade le son passe parfois en accelerer puis c'est au tour de la video
si tu as une idee pour resoudre mon ,ton aide sera le bien venu
bonne continuation, bruce et a bientot
n°402448
bobuse
Posté le 20-01-2003 à 22:03:01  profilanswer
Hello !
Vouala, j'ai quelques questions au sujet de rippack. J'aurai bien aimé aller sur le forum bheller, mais il est apparemment HS ...
 - Y a un truc que je pige pas, c'est que des fois, ya un bug (qui vient pas de rippack, je pense) au moment du traitement du son. Je sais pas à quel moment exactement, mais toujours est-il que quand j'arrive sur mon PC pour regarder si c'est bien fini (enfin !), boum ! erreur, qui apparemment est connue, mais je n'ai pas trouvé l'endroit où cette question est traitée ...
 - Pour les sous-titres, j'ai vu sur le tut du site comment procéder ... c'est un peu chiant quand même (j'ai pas encore esayé ... mais bon), ya pas une autre solution ... ?
Merci pour ce soft bien pratique en tout cas, et j'espère que le forum va remarcher ...
get amaroK plugin
n°402495
bobuse
Posté le 20-01-2003 à 23:16:56  profilanswer
voilà l'erreur balourdée par virtualDub :
"Error initializing audio stream compression : The requested conversion is not possible"
Après réflexion (hé oui! ça m'arrive  ;) ), il ne s'agit pas d'un bug, peut-être que ça vient d'un codec qu'il me manque ... je suis en train de dl le rippack "complet". Mais ce qui est bizarre, c'est que des fois ça marche, des fois ça marche pas ...
to be continued ...
get amaroK plugin
n°402877
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 21-01-2003 à 14:49:18  profilanswer
une autre idee?
Hum... je sais pas trop là...
n°402878
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 21-01-2003 à 14:50:19  profilanswer
tino17000 a écrit :
salut bruce
Je vais avoir une audigy dans moins d'une heure donc je te dirais ;)
Mais je penche plus sur un problème de driver/matériel là.
n°402881
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 21-01-2003 à 14:52:33  profilanswer
bobuse a écrit :
Hello !
Pour le son soit tu essaye de convertir du DTS qui n'est pas pris en charge par le rippack et qui commence seulement à être pris en charge ailleur.
Soit tu n'as pas assez de place sur ton disque dur.
Pour les sous-titres avec les matrices de caractères c devenu super simple.
Mon forum merdais hiers je l'ai ré-ouvert là.
n°403746
tino17000
Posté le 23-01-2003 à 10:13:48  profilanswer
d'accord
si t'as des infos ,ne m'oublie pas
merci et a bientot
n°405482
bobuse
Posté le 26-01-2003 à 13:42:08  profilanswer
J'ai down le pack complet (avec les codecs), et là ça marche mieux ... :D
Pour les sous-titres -> cool, faudra que j'essaye !
pour le forum -> cool aussi !
get amaroK plugin
n°405662
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 26-01-2003 à 18:23:58  profilanswer
Ca marche aussi avec divx 5.03 ?
v
n°405727
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 26-01-2003 à 19:39:38  profilanswer
v
Je ne sais pas.
n°406711
bobuse
Posté le 28-01-2003 à 10:54:27  profilanswer
v
Ben au pire, tu choisis "autre codec" et tu choisis "divx 5.0.3" après.
Faut voir si tu peux pas l'utiliser direct
n°406714
vingtcent
Posté le 28-01-2003 à 10:58:23  profilanswer
Oui, mais j'ai vu que ds les option du 5.03 il y a un logo activé par deffaut ... j'aimerais autant m'en passer ...
v
n°406764
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 28-01-2003 à 12:31:38  profilanswer
Bon, j'ai pas encore testé perso le divx 5.03 (j'ai vraiment pas le temps...) mais je sais qu'il ne marche pas en automatique avec le rippack... La raison ? Ces imbéciles ont ENCORE changé l'API, bref tous les softs du genre doivent re-coder ça... Moi vus que c pas moi qui l'ai codé j'y touche po... ça marche avec le divx 5.02... ;)
n°406872
vingtcent
Posté le 28-01-2003 à 16:05:45  profilanswer
ok
thx
n°407656
_ftbx_
Posté le 29-01-2003 à 16:19:18  profilanswer
On peut tester le RV9 avec le Rippack ???
(C'est juste histoire de dire bonjour  :hello:  [:ddr555])
n°407711
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 29-01-2003 à 16:58:39  profilanswer
Non ;)
n°409353
dudumotard
Posté le 01-02-2003 à 10:04:01  profilanswer
Salut bruce !
Dis moi est-ce que c'est le bitrate qui est indiqué dans la fenetre d'encodage à coté de la taille du fichier qui est en cours d'écriture ?
n°409678
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 01-02-2003 à 19:18:30  profilanswer
dudumotard a écrit :
Salut bruce !
Vi
n°409897
dudumotard
Posté le 02-02-2003 à 10:48:10  profilanswer
Qu'est-ce que je suis bon ça fait deux ans que j'utilise le rippack et j'ai seulement compris ça hier !
Si ça c'est pas de l'intelligence.
n°410495
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 03-02-2003 à 00:27:07  profilanswer
 [:gui42]
n°413583
j0ga
Posté le 08-02-2003 à 17:25:54  profilanswer
bon j'ai un dvd de 3h (gainsbourg) a ripper sous XP, j'ai d'abord ripé avec rippack, puis j'ai voulu encoder avec neodivx(2cds et son mp3@128), ca a marché nickel, seulement au bout de 2h de film environ le son commence a se decaler et a la fin du film c'est carrement immonde, ensuite j'ai tenté avec rippack beta 16 (j'avais pas encore la 161), codec divx 5.02 je crois et son mp3@128.
résultat: pareil
la je me suis dit que j'allais tenter avec le son en ac3 avec rippack, mais j'ai fait une connerie, j'avais lancé un rip et le bug de la fenetre divx5 qui s'affiche avant le rip a fait que j'ai lancé 2 rips avec ripppack en meme temps et ca a tout fait planter.
j'ai retenté un rip et j'ai eu un message d'erreur pendant l'exec de virtual dub, j'ai desinstallé rippack et reinstallé, j'ai retenté, et pareil, message d'erreur a la fin de l'encodage pendant virtualdub et a peu pres au meme endroit.
que dois-je faire?
Message édité par j0ga le 08-02-2003 à 17:27:50
n°413585
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 08-02-2003 à 17:33:06  profilanswer
Je capte pas tout, un décalage ça se corrige, pas besoin de ré-encoder... Mais si tu encode avec neo je peut pas te dire, fo que tu joue avec vdub.
n°413813
j0ga
Posté le 09-02-2003 à 02:36:52  profilanswer
justement on fait comment avec vdub pour recaler la video et le son bien?
n°414038
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 09-02-2003 à 16:50:47  profilanswer
Lis les tuto sur le forum de mon site mais les méthodes marcherons pas forcément avec un film encodé avec neo.
n°416090
cooltwan
Posté le 12-02-2003 à 21:57:33  profilanswer
premier essai ce soir de rip et c'est carrement bien cette version, beau boulot  :)
A part rippack kel sont les soft efficaces ?????????pb rippack
Quel "rippack-like" utiliser pour faire un divx (codec 5.0) ?Rippack ou autre : y'a t il moyen d'enchainer plusieurs compressions ?
rippack et désentrelacementNouvelle Beta de Tag&Rename !!!
Un petit nouveau (rippack : little divx)rippack ??
Rippack et gestion du SMPbesoin d'aide sous rippack
Plus de sujets relatifs à : Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
