5859 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  20  21  22
Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
n°266553
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 13-05-2002 à 13:05:52  profilanswer
1) Tu as bien la dernière version du rippack (oui elle date mais bon :lol:).
2) je sais pas, essaye de mettre à jour vstrip et de re-ripper.
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°266602
bikerman
Posté le 13-05-2002 à 14:44:01  profilanswer
Vi vi la dernière avec les Codec 4.12 et le petit "up" qui permet de bien les prendre en compte.
Pour le ripp ça va être dur, j'ai plus le disque mais je vais essayer quand même avec les vob sur le disque.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bikerman le 13-05-2002 à 14:44:37--[/jfdsdjhfuetppo]
n°266605
vipecs
Posté le 13-05-2002 à 14:49:13  profilanswer
Et la gestion auto du DivX5 dans le rippack c pour quand?  ;)  :D
Vas-y danse petit c..l!
n°266610
vipecs
Posté le 13-05-2002 à 14:52:18  profilanswer
Bruce, j'ai extrait des pistes DTS avec ton rippack V3.
Elles sont reconnues en .SDD
Mais impossible de les mixer sur le .avi
Y-a-t-il une soluce?
n°266634
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 13-05-2002 à 15:27:29  profilanswer
vipecs : DivX 5 pour la version XP.
Le DTS (.sdd) est innutilisable pour le moment. Prend la piste AC3 qui vas avec ;)
n°266644
vipecs
Posté le 13-05-2002 à 15:38:05  profilanswer
Bah oui AC3 mais bof pour les explosions... :(
C prévu la possibilité de mixer le DTS 1 de ces 4 :??:
n°266646
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 13-05-2002 à 15:40:05  profilanswer
ça dépend pas de moi... aucun décodeur DTS freeware n'existe... :(
n°266692
Quineto
Posté le 13-05-2002 à 16:37:55  profilanswer
salut,
Je vient de telecharger ton soft qui me parrait pas mal du tout, mais j'ai cependant quelques question avant de me lancer:
c'est quoi les fichier lst et rpk?
est ce que le ripp et l'encodage peuvent s'enchainer tout seul?
Dans quel ordre utiliser les 4 option de ton soft?
n°266723
Quineto
Posté le 13-05-2002 à 17:26:17  profilanswer
une petite question suplementaire:
ton soft il coupe les lignes noires ou pas?
n°266783
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 13-05-2002 à 19:09:32  profilanswer
quineto :
Le rpk c un fichier texte contenant les info du DVD.
Non, on fait chaque étape séparément (le rip prennant 20 minutes maxi).
1 puis 2, ou Smartripper puis 4 puis 3 puis 2 :D
Qu'apelle tu couper les lignes noires ? Ne pas encoder les bandes noires ? Oui tu peut le faire heureusement ! Utilise la preview pour que ça soit parfait.
n°266799
Quineto
Posté le 13-05-2002 à 19:27:07  profilanswer
ok merci j'attendi ta reponse, je rentre chez moi et je test.
Donc si on utilise le plus simplement ton soft, c'est juste 1 et 2 que l'on utilise.
n°267028
Quineto
Posté le 14-05-2002 à 09:44:06  profilanswer
salut bruce
j'ai essayer ton soft : super bien fait, intuitif, simple, efficace pour ce que j'en ai vu.
j'ai juste quelques questions:
Avec ma config (celeron 700 et dvd 16x) combien de temp je devrai mettre pour ripper le dvd parce que aprews un essai je met plus d'1h?
Pour utiliser le codec 5.01 comment faut faire? j'ai mis autre codec YUV, et quand je lance, il y a une fenetre suplementaire qui souvre et quoi que je choisisse il y a une erreur ensuite.
Le bitrate est automatiquement calculer ou il faut le chenger deans les options?
n°267040
bikerman
Posté le 14-05-2002 à 10:20:13  profilanswer
Victoire cela à fonctionner impect avec la version 0.8 de subripp  :bounce:  :bounce:
Un grand merci à toi Bruce  :jap:
Mais du coup, une question me vient immédiatement à l'esprit: est-il utile ou nécessaire de mettre à jour les différents programmes qu'utilisent le Rippack ?  :??:
n°267046
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 14-05-2002 à 10:46:05  profilanswer
quineto : le rip ça prend pas plus de 20 minutes normallement... Vérifie que tu as bien activé le DMA...
Pour utiliser le divx 5 pas besoin du mode YUV car tu pourra pas utiliser les 2 passes. Lance en mode "normal" en 2 passes, comme le rippack cherche le 4.1x et qu'il le trouve pas t'as plus qu'à configurer le codec à la main.
Le débit est automatiquement calculé mais en cas de divX 5 c à toi de le remetre dans le codec.
bikerman : Subrip ???
Non c pas nécéssaire mais certains c pratique. Mettez pas à jour mpeg2avi !!!
n°267055
Quineto
Posté le 14-05-2002 à 11:04:02  profilanswer
Ok merci je vais reassayer ce soir.
Mais je crois que le dma est activer! Alors bon je verrais.
n°267056
Quineto
Posté le 14-05-2002 à 11:05:44  profilanswer
une question suplementaire:
lors du codage ton soft met par defaut la taille de l'image en 520, si je le force en 640 qu'est ce qui ce passe? Je doit changer autre chose?
n°267066
bikerman
Posté le 14-05-2002 à 11:19:50  profilanswer
Ou là là je mérite bien l'autoflagélation ou plutôt une bonne douche froide pour me réveiller moi  :lol:
Il s'agit bien entendu de Vstrip comme tu l'aura compris
Ok, lesquel conseilles-tu de mettre à jour ?
n°267080
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 14-05-2002 à 11:50:55  profilanswer
quineto : 512 par 520... Le rippacj choisi la résolution la plus adaptée en fonction du débit et de l'indice de qualité. toutes les explications sont sur le forum de mon site.
bikerman : de même, g donné une liste sur le forum de mon site.
n°267298
dean
Posté le 14-05-2002 à 17:51:29  profilanswer
Petite question sur le rippack V3
a quoi sert l'IDTC, l'ivtc et le filter (generic) avec des exemples si possible.
n°267306
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 14-05-2002 à 17:56:53  profilanswer
Houla bon... ça fé bien un ans que g pas répondu à ça...
IDCT : Inverse discret cosine transform, ce qui décode le MPEG2 en gros.
IVTC : Inverse Telecine, ce qui retire le télécine des films NTSC pour les passer de 30 à 24 fps.
Le filter c la méthode de resize, celle de MPEG2AVI c le Brehnseim (sorry si je me gourre dans l'orthographe).
n°267559
dean
Posté le 15-05-2002 à 09:14:25  profilanswer
pour l'idtc, c quoi le mieux? par defaut il est en 32 bits mmx
pour le filter, je n'ai pas vu de difference a part que la pre-visualisation est plus rapide avec le filtre rapide (normal)
Y a t-il donc une difference de qualite et de place sur le fichier final (entre le rapide et le quality) ou c juste pour la pre-visualisation?
n°267774
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 15-05-2002 à 14:37:25  profilanswer
Pour l'idct laisse celui par défaut, c le + fast. Nivo qualité ça change rien.
Pour le filter laisse le rippack gérer again ;)
n°268300
bob737
Posté le 16-05-2002 à 10:55:19  profilanswer
En fait, je suis un peu déçu par la qualité des divX. C'est peut-être moi qui encode mal  ;) mais bon...le rippack est plutôt bien foutu. Si tu n'y connais rien, tu laisses les réglages par défaut et tu encodes en deux passes. Je me trompes?? y'a des réglages??
La qualité des DivX dépend elle des outils pour encoder ou de la version du divX??
A quand une nouvelle version qui booste la qualité??
n°268305
olivebrazi​l
Posté le 16-05-2002 à 10:56:45  profilanswer
salut
pourriez vus m eclairer sur certains sujets ? :
- avez vous des nouvelles sur le site beedonkey? ont ils changé d adresse? le site est il down definitivement ?
- le site de "maurice" (mise a jour des serveurs) est down : auriez vous des liens qui proposent le même genre de petit service ?
merci d avance
ps : je recherche également des sites du style agtu,edonkeygoogle (qui donnent des liens directs de telechargement)
merci de m aider
n°268470
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 16-05-2002 à 14:42:29  profilanswer
bob737 : la qualité dépend plus du codec que des outils utilisés. Certe le resize de mpeg2avi est pas le meilleur mais franchement au dela de 50 cm de l'écran tu fait pas la différence avec un bilinear ;)
A mon avis tu as plutot un pb de décodage ou de rendu pour que tu trouve ça moche... T bien en 32 bits ? Tu encode bien en 2 passes avec un débit un peu élevé (>700) ?
olivebrazil : pas de ça ici !!!
n°268569
vipecs
Posté le 16-05-2002 à 16:44:29  profilanswer
Au fait, j'ai des problèmes de saccades durant les scrollings de caméra.
Pourtant le son est bien synchro et sur le reste des scène, ça marche pas mal.
Qu'est-ce qu'il se passe..?  :(
n°268680
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 16-05-2002 à 20:12:55  profilanswer
Soit t pas en overlay, soit ta carte graphique est trop lente, soit la fréquence de rafraichissement de l'écran est trop faible, soit t limite nivo puissance ;)
Des idées de solutions, DivXG400, baisser le taux CPU du codec, mettre l'écran sur 85 Hz mini...
n°268726
snowmann
Posté le 16-05-2002 à 21:15:21  profilanswer
Bon Bruce : après ce long week-end de la semaine dernière, t'as pu finir les specs ??
n°268823
vipecs
Posté le 17-05-2002 à 01:01:40  profilanswer
Alors voyons voir les hypothèses.
ça tourne sous Win XP Pro avec un Athlon XP1800+ 256Mo DDR.
Ma carte graphique est une Radeon 64DDR
L'écran est à 85Hz.
Pb d'overlay..?
Je compresse en 640*368 ou 640*288 en cropant les bandes noires avec le rippack v3 et codec divX4.
Le tout sur 2 CD avec son AC3 et donc bitrate en mode auto (entre 1200 et 1800 kbs suivant la durée du film).
n°268893
bob737
Posté le 17-05-2002 à 10:32:26  profilanswer
Ouep, j'encode en Deux passes et je suis en 32 bits. Je vais essayer d'autres players...
Bruce, y a-t-il un moyen de réduire les bandes noires en haut et en bas de l'image??
n°268896
alpha71
Posté le 17-05-2002 à 10:41:22  profilanswer
ça confirme ce que j'avais pu traduire
n°269110
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 17-05-2002 à 14:57:05  profilanswer
vipecs : installe DivXG400...
bob737 : bha les encodes pas... Lors de la preview tu fait un crop :)
n°269673
kikidonc
Posté le 18-05-2002 à 17:16:40  profilanswer
J'ai tenté de ripper un DVD en 2fichiers (2X700) il m'a rippé que la 1ere partie :/
J'ai raté qqchose  :??:
n°269745
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 18-05-2002 à 19:40:52  profilanswer
??? 2x700 Mo ? De quoi les VOB ?
n°269783
kikidonc
Posté le 18-05-2002 à 20:36:24  profilanswer
Bah oué, au moment ou on peut choisir la taille, j'ai selectionné 2cd80mins (1400Mo)
Au final j'ai que 1 fichier de 700Mo (la première partie)
Faut relancer après ? c'est pas automatique ?  :??:
n°269800
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 18-05-2002 à 22:13:38  profilanswer
Heu si tu as demandé 2x700 Mo tu vas avoir un fichier de 1400 Mo (un peu moins parfois) c tout. Le rippack ne coupe pas la vidéo.
Ton AVI de 700 Mo est soit complet soit tu n'as pas assez de place libre sur ton disque dur. Encode en 2 passes pour respecter la taille.
n°271442
vipecs
Posté le 22-05-2002 à 00:47:40  profilanswer
Bruce, j'ai toujours mon pb  :cry:
J'ai installé DivXG400 mais mon pb de saccades lors de scrollings de caméra est toujours présent.
Par exemple dans princesse mononoké lorsque la caméra se déplace à l'horizontal.
J'utilise PowerDivX 3.12 pour lire mes DivX (Avec le WMP8, le film est carrément en avance rapide...).
J'ai tenté plusieurs changements dans la config de DivXG400 mais rien n'y fait...
Que dois-je faire pour que cela s'arrange stp  :??: .
n°271452
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 22-05-2002 à 02:37:33  profilanswer
Bha je sé pas trop... Fait un thread direct sur le forum perso je vois pas plus...
n°271455
fredouille​91
la fripouille
Posté le 22-05-2002 à 05:53:42  profilanswer
Monsieur Bruce ....
T'ais je dis a quel point je trouvais ton soft super simple d'emploi ????
bon sinon juste une question:
je rippe mon DVD avec smart Ripper (me demande po pkoi j'en sais rien)
je crée mon .lst
et au moment de creer mon .rpk, il me demande un .ifo et je sais po quoi lui donner
please Help !!!
sinon avec ton soft est il possible juste de ripper et d'encoder un chapitre ou plusieurs mais pas le DVD entier ???
d'avance merci
faut pas vous garer ici messieurs !!!
n°271581
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 22-05-2002 à 13:19:39  profilanswer
Heu... Bha le fichier ifo est rippé depuis le DVD par Smart normallement.
n°271644
fredouille​91
la fripouille
Posté le 22-05-2002 à 15:35:02  profilanswer
ha ??? oups ... bon bah vais refaire mes tests !
et avec rippack 3.0 est il possible de ne ripper qu'un chapitre ???
sinon tu me conseille quoi ??? divx 4.12 ou 5.0 ??? car j'ai lu que les deux ensemble ne pouvais pas cohabiter ! pour l'instant je tourne avec le 4.12 et c'est nickel !
encore bravo pour ton soft !
A part rippack kel sont les soft efficaces ?????????pb rippack
Quel "rippack-like" utiliser pour faire un divx (codec 5.0) ?Rippack ou autre : y'a t il moyen d'enchainer plusieurs compressions ?
rippack et désentrelacementNouvelle Beta de Tag&Rename !!!
Un petit nouveau (rippack : little divx)rippack ??
Rippack et gestion du SMPbesoin d'aide sous rippack
Plus de sujets relatifs à : Rippack v2 / Rippack v3 béta 15.5
